(文章来源:集微网)
OPPO发明的网络切换专利,通过提供一种用于建立连接的方法,将与第一网络设备连接的终端设备通过重定向或者切换连接至第二网络设备,使得终端设备可以按照预设的条件完成不同网络之间的转换,从而解决用户在完成特定业务后可以立即返回5G网络。
4月8日,手机厂商OPPO宣布,公司与爱立信(Ericsson)、联发科(MediaTek)合作,使用OPPO支持VoNR的商用形态5G手机,实现了5G SA(独立组网)架构下的语音与视频通话,这代表基于5G网络原生的高质量通话体验距离消费者更进了一步。
OPPO称,VoNR是完全使用5G网络的基本通话服务,它和前代网络的通话服务相比,拥有延迟更低,音质与画质更高的特点,能大幅提高5G手机用户的使用体验。OPPO的VoNR技术,是与世界领先的通讯设备提供商爱立信,芯片开发商MediaTek联合开发调试而成,这保证OPPO的手机产品有雄厚的底层技术支持,更加稳定广泛的适配能力,和更早的的落地时间。
在5G部署初期,网络可能不能支持新空口语音承载(VoNR),在网络拥塞的情况下,5G网络需要触发5G到4G的回落流程,让4G网络执行长期演进语音承载(VoLTE),从而完成用户设备(UE)对语音建立的请求。
对于5G到4G的回落流程,通常包括两种:一种为5G的核心网不变,用户设备需要执行语音时触发无线接入技术(RAT)回落,RAT接入从新无线(NR)变为长期演进(LTE),然后执行VoLTE操作;另一种为5G核心网切换到4G核心网,同时RAT也将由NR变为LTE,然后执行VoLTE操作。
但是在完成VoLTE语音后,对于专门为了建立语音而进行5G到4G回落的UE,目前还没有能够触发其执行快速返回5G网络的机制。因此为了弥补这方面的空白,OPPO在18年12月6日申请了一项名为“用于建立连接的方法、网络设备和终端设备”的发明专利(申请号:201880037558.3),申请人为OPPO广东移动通信有限公司。
根据目前公开的专利资料,让我们一起来了解以下这项技术吧。上述这个网络模型可谓是既经典又熟悉,在我们以往的“专利解密”中也可以找到类似的专利,那么在该系统中是如何完成5G网络中的VoNR切换的呢?
这里的第一过程即:与第一网络设备连接的终端设备同时连接在第二网络设备上,在第一过程中,与第一网络设备连接的终端设备可以通过重定向或者切换的方式与第二网络设备连接。这种重定向的方式包括终端设备通过释放与第一网络设备的连接而回到空闲状态,再通过重选机制与第二网络设备相连接。
第二过程即:与该第二网络设备连接的该终端设备连接至该第三网络设备,在该第二过程中,与第二网络设备连接的终端设备可以通过重定向或者切换的方式,改为与第三网络设备连接。重定向方式包括终端设备通过释放与第二网络设备的连接而回到空闲状态,再通过重选机制,与第三网络设备连接。
那么该流程是如何在5G网络何4G网络之间进行切换的呢?例如终端设备执行的该第一特定业务为语音业务,该第二网络设备属于LTE网络,则第二网络设备在终端设备结束该语音业务之后,使得该终端设备可以即可返回5G网络,连接至5G网络的第三网络设备。
因此,该专利在与第一网络设备连接的终端设备通过重定向或者切换连接至第二网络设备的过程中,第一网络设备可以向第二网络设备或者终端设备发送指示信息,使得终端设备可以按照预设条件,再从第二网络设备连接至第三网络设备,能够解决5G的终端设备在回落至4G执行特定业务的情况下,完成特定业务后立即返回5G网络的问题,使用户能够最大程度的使用5G网络,从而保证用户体验。
其中目标设备为终端设备或第二网络设备,该第一过程包括与该网络设备连接的该终端设备连接至该第二网络设备,该第二过程包括与该第二网络设备连接的该终端设备连接至该第三网络设备。
以上就是OPPO发明的网络切换专利,通过提供一种用于建立连接的方法,将与第一网络设备连接的终端设备通过重定向或者切换连接至第二网络设备,使得终端设备可以按照预设的条件完成不同网络之间的转换,从而解决用户在完成特定业务后可以立即返回5G网络,从而保证了用户体验!
(责任编辑:fqj)
OPPO
20文章
5234浏览量
78933 -
网络切换
3浏览量
5607
