(文章来源:EEWORLD)
日前,Vishay Intertechnology,Inc.(NYSE股市代号:VSH)宣布,推出温度系数(TCR)低至2 ppm/K,0603、0805和1206外形尺寸新型器件,扩充其TNPU e3系列汽车级高精度薄膜扁平片式电阻。
Vishay Draloric TNPU e3系列电阻具有TNPW e3产品公认的可靠性并具有更高的精度,TCR低,公差不大于±0.02 %,具有优异的长期稳定性—例如,在额定功率P70条件下,1,000小时最大阻值变化率≤ 0.05 %。这种独特技术特性使这款经过AEC‑Q200认证的电阻非常适合用于测试测量、汽车、工业、医疗和通信设备中运算放大器和传感器检测电路等应用。
TNPU e3系列器件TCR低至2 ppm/K,外形尺寸分别为0603、0805和1206,阻值从500W到20kW。新款电阻具有出色的抗高温高湿性能(85 °C;85 % RH),耐硫性符合ASTM B 809标准,工作温度-55 °C至+125 °C,即使在恶劣环境下,也可以保证极为稳定的性能。
器件适用于自动SMD组装系统贴片加工,可使用自动波峰焊、回流焊或汽相再流焊。电阻符合RoHS标准,纯锡电镀兼容无铅(Pb)和含铅焊接工艺。器件规格表:
0603、0805和1206外形尺寸TNPU e3系列电阻现可提供样品并已实现量产,供货周期为10至14周。
(责任编辑:fqj)
电阻
87文章
5576浏览量
173345 -
Vishay
20文章
886浏览量
116663
国巨电阻的厚膜技术:如何实现高精度与低成本?
在高速动态称重需要高数据输出速率,高精度的ADC来转换电阻应变片式的传感器信号,哪个ADC适合?
Vishay发布新款精密薄膜MELF电阻
高精度色环电阻的特点 色环电阻常见故障及解决方法
物联网中的高精度低成本压力检测方案分享_薄膜型压阻传感器
Bourns 推出符合 AEC-Q200 标准车规级薄膜片状电阻, 提供更高的电阻公差精度和温度系数 (TCR)
Vishay推出CHA系列全新薄膜片式电阻器
Vishay推出AEC-Q200认证薄膜片式电阻器,提供高达70 GHz的稳定高频性能
什么是高精度定位平板?
Vishay推出一款新型汽车级IHDF边绕通孔电感器
