(文章来源:中关村在线)
3D打印中最广泛使用的碳纤维形式是短切碳纤维丝。有多种短切碳纤维混合物可供选择,3DXTECH提供了一些最多样化的类型,其中包括高温热塑性塑料作为基质材料。例如填充有短切碳纤维的PA,PEKK,PEEK和PEI(ULTEM)细丝。
在短切碳纤维长丝中,碳纤维段与热塑性粒料混合,然后挤出成适合挤出3D打印的长丝。因为碳纤维是断裂的,而不是连续的,因此它只能在那些很小的碎片所在的位置提供碳纤维的刚度。
然而,将碳纤维引入热塑性长丝中可以改善其强度和刚度,但是也可能具有负面影响。一组研究人员发现,除了所需的强度外,PEEK-碳纤维复合材料的孔隙率更高,印刷层之间的粘合性更差。另一组发现用于立体光刻的树脂短切碳纤维具有相似的结果,包括增加了脆性。
这并不意味着切碎的碳纤维长丝(或树脂)在3D打印中没有价值,特别是因为相比之下它要便宜得多。2014年,Markforged向世界推出了连续长丝制造(CFF)。在CFF中,碳纤维预先浸渍有热塑性尼龙,该热塑性尼龙是从特种挤出机中沉积的。然后用于增强塑料零件,包括短切碳纤维长丝Onyx。
最近,一家名为Anisoprint的俄罗斯公司已将自己的连续碳纤维印刷版本称为复合纤维共挤出(CFC),进行了商业化。与CFF不同,其预浸料具有一个输入和一个输出,CFC使用两个输入和一个输出。一个输入专用于增强纤维,另一个输入用于热塑性塑料。干纤维被送入系统中,并在其中浸入液态的热固性树脂。在印刷过程中,热固性材料与传统的热塑性长丝固化并一起挤出。然后,渗透到增强纤维中的热固性基体与长丝粘合。
结果,不仅很少有机会在预浸料中引入气泡或空隙,而且还开拓了CFC可以使用的多种热塑性塑料(到目前为止,PETG,ABS,PC,PLA和PA) 。还可以在CFC中控制沉积速率,以生成有趣的结构和特性,这些特性和特性是传统复合材料制造所无法实现的,例如晶格形状。在传统情况下,将一根碳丝束穿过另一束碳丝束时,该区域的厚度将增加一倍。使用CFC,可以减少挤出的热塑性塑料,同时仍然沉积碳纤维,从而减少该区域的塑料量。
反过来,这增加了所谓的“纤维体积比”,相对于复合材料的总体积而言,存在的纤维增强量。较高的纤维体积比通常意味着改善的机械性能。因此,由于这些碳纤维以3D打印的晶格结构纵横交错,因此纤维体积比和强度均增加。在航空航天领域,工程师寻求的纤维体积比率最高为60%左右。但是,使用其他碳纤维3D打印技术时,该比率接近30%至40%。没有晶格结构,CFC可以达到约45%,在碳纤维重叠的点上,该比率增加了一倍,即比传统复合材料更强。
在编织碳纤维中,多层单向纤维交错交错以模拟各向同性,最终以牺牲多余材料为代价提供全向强度。但是,使用CFC时,仅在必要时可以增加材料和强度。因此,Anisoprint强调碳纤维的各向异性是一种优点,而不是一种弱点,这项目技术被命名为“ Anisoprint”。自Markforged和Anisoprint进入市场以来,第三个挑战者以其自己的连续碳纤维印花形式出现了。在Formnext 2019召开之前,Desktop Metal推出了一项称为微自动光纤替换(μAFP)的技术。 μAFP依靠两个打印头:一个放置热塑性长丝,然后将一个换刀器交换到另一个,放下预浸料带,类似于第一部分中简要提到的自动纤维放置技术。
首先将碳纤维热塑性塑料带加热到高于塑料的熔融温度。然后,辊将胶带压在打印的部分上。热量,压力以及冷却后的印刷零件的结合使胶带可以使零件熔融。Desktop Metal正在通过Fiber HT和Fiber LT 3D打印机发布该技术。 LT的年度订购价为3,495美元,可打印PA6-碳纤维或PA6-玻璃纤维带。 HT(每年5,495美元)不仅可以使用这些胶带进行打印,还可以与碳纤维或玻璃纤维结合使用的PEEK或PEKK。 HT也有两个打印头,而LT只有一个。此外,Fiber HT还具有使用其软件中的高级设置来管理纤维方向的能力,可以实现小于1%的孔隙率,并且可以以高达60%的纤维体积比进行打印。
同样在Formnext上,Anisoprint推出了其生产规模的CFC系统,即Anisoprint ProM IS500。该系统具有600 mm x 420 mm x 300 mm的构建体积,该系统具有可打印PEEK和PEI的加热构建室,并且可以进行自动化校准和其他生产质量功能。借助四个可互换的打印头,除碳纤维外,它还将能够结合不同的复合材料。该系统还将配备用于优化晶格结构印刷的软件。 Anisoprint的目标是在2020年底交付其首批ProM IS 500系统。虽然这是俄罗斯公司的第一台生产级碳纤维3D打印机,但它可能面临激烈的竞争,因为还有许多其他公司正在以独特的方式从事碳纤维3D打印的领域的研究。
(责任编辑:fqj)
复合材料
2文章
239浏览量
13159 -
3D打印
26文章
3564浏览量
109751
拉挤工艺打造碳纤维增强复合材料底盘,承载能力提升36%
![拉挤工艺打造<b class='flag-5'>碳纤维</b>增强<b class='flag-5'>复合材料</b>底盘,承载能力提升36%](https://file1.elecfans.com/web3/M00/07/0F/wKgZPGeTBXCAA-_bAABR1Xq9K5c384.png)
可破损复合材料结构的建模与表征
3D打印技术,推动手板打样从概念到成品的高效转化
复合材料的机械性能测试详解
![<b class='flag-5'>复合材料</b>的机械性能测试详解](https://file1.elecfans.com/web3/M00/02/99/wKgZPGdhHWyAdRRqAAA2raiLJQE215.png)
复合材料的测试及分析指南
![<b class='flag-5'>复合材料</b>的测试及分析指南](https://file1.elecfans.com/web3/M00/01/70/wKgZO2dTtFWARsKvAAAM-iz5vKk591.jpg)
C/C复合材料连接技术研究进展
![C/C<b class='flag-5'>复合材料</b>连接<b class='flag-5'>技术</b>研究进展](https://file1.elecfans.com/web3/M00/01/4A/wKgZPGdSaxqAKtnBAABIREJrJsI641.png)
