两个运算放大器组合可以实现更高的带宽
analog_devices 作者:亚德诺半导体 2020-05-29 09:16 次阅读
工程师常常面对各种挑战,需要不断开发新应用,以满足广泛的需求。一般来说,这些需求很难同时满足。例如一款高速、高压运算放大器(运放),同时还具有高输出功率,以及同样出色的直流精度、噪声和失真性能。市面上很少能见到兼具所有这些特性的运算放大器。
但是,您可以使用两个单独的放大器来构建这种放大器,形成复合放大器。将两个运算放大器组合在一起,就能将各自的优势特性集成于一体。这样,与具有相同增益的单个放大器相比,两个运算放大器组合可以实现更高的带宽。
复合放大器
复合放大器由两个单独放大器组合而成,分别具有不同的特性。图1所示就是这种结构。放大器1为低噪声精密放大器ADA4091-2。在本例中,放大器2为AD8397,具有高输出功率,可用于驱动其他模块。
图1. 两个运算放大器串联构成复合放大器的示意图。
图1所示的复合放大器的配置与同相放大器的配置类似,后者具有两个外部操作电阻R1和R2。将两个串联在一起的运算放大器看作一个放大器。总增益(G)通过电阻比设置,G = 1 + R1/R2。如果R3与R4电阻比发生变化,会影响放大器2 (G2)的增益,也会影响放大器1 (G1)的增益或输出电平。但是,R3和R4不会改变有效总增益。如果G2降低,G1将增加。
带宽扩展
复合放大器的另一个特性是具备更高带宽。相比单个放大器,复合放大器的带宽更高。所以,如果使用两个完全相同的放大器,其增益带宽积(GBWP)为100 MHz,增益G = 1,那么–3 dB带宽可以提高约27%。增益越高,效果越明显,但最高只能达到特定限值。一旦超过限值,可能会不稳定。两个增益分布不均时,也会出现这种不稳定的情况。一般来说,在两个放大器的增益均等分布的情况下,可获得最大带宽。采用上述值(GBWP = 100 MHz、G2 = 3.16、G = 10),在总增益为10时,两个放大器组合的–3 dB带宽可以达到单个放大器的3倍。
这种说明相对简单。增益均匀分布时,G2也会获得与放大器1相同的有效增益。但是,每个独立放大器的开环增益更高。增益较低时,例如,从40 dB降至20db时,两个放大器都会在开环曲线的低区域内运行(参见图2)。如此,与具有同样增益的单个放大器相比,复合放大器可获得更高带宽。
图2. 通过复合放大器扩展带宽。
直流精度和噪声
在典型运算放大器电路中,部分输出会馈送到反相输入。如此,可以通过反馈路径来修正输出误差,以提高精度。图1所示的组合也为放大器2提供了单独的反馈路径,虽然它也在放大器1 的反馈路径中。整体配置输出会因放大器2产生更大误差,但在反馈给放大器1时,会修正这种误差。因此,可以保持放大器1的精度。输出失调仅与第一个放大器的输入失调误差成正比,与第二个放大器的失调电压无关。
噪声分量也一样。它也通过反馈得到修正,其中交流信号与两个放大器级的带宽预留相关。只要第一个放大器级具备足够带宽,它就会修正放大器2的噪声分量。至此,其输出电压噪声密度占主导地位。但是,如果超过了放大器1的带宽,那么第二个放大器的噪声分量开始占主导。如果放大器1的带宽过高,或者远高于放大器2的带宽,就会产生问题。这可能导致复合放大器的输出中出现额外的噪声峰值。
结论
通过将两个放大器串联在一起,可以将两者的出色特性相结合,从而获得使用单个运算放大器无法实现的结果。例如,可以实现具有高输出功率和高带宽的高精度放大器。图1所示的示例电路使用了轨到轨放大器AD8397(–3 dB带宽 = 69 MHz)和精密放大器ADA4091-2(–3 dB带宽 = 1.2 MHz),将两者组合得到的带宽比单个放大器(放大器1)的带宽要高2倍以上(G = 10)。此外,将AD8397和各种精密放大器组合,还可以降低噪声,并改善THD特性。但是,在设计中,还必须通过修正放大器配置来确保系统的稳定性。如果考虑所有标准,复合放大器也可能适用于各种要求严苛的广泛应用。
AD8397
双路运算放大器
电压反馈
电源电压范围:3 V至24 V
轨到轨输出
输出摆幅达到供电轨0.5 V范围内
高线性输出电流
310 mA(峰值,32 Ω,±12 V电源),无杂散动态范围(SFDR):-80 dBc
低噪声
电压噪声密度:4.5 nV/√Hz (100 kHz)
电流噪声密度:1.5 pA/√Hz (100 kHz)
高速
-3 dB带宽:69 MHz (G = 1)
压摆率:53 V/µs (RLOAD= 25 Ω)
ADA4091-2
单电源供电:3 V至30 V
宽输入电压范围
轨到轨输出摆幅
低电源电流:每个放大器200 μA
宽带宽:1.2 MHz
压摆率:0.46 V/μs
低失调电压:250 μV(最大值)
无反相
过压保护(OVP)
高于/低于供电轨25 V(±5 V时)
高于/低于供电轨12 V(±15 V时)
  • 放大器
  • 运算放大器
  • AD8397
原文标题:1+1>2!这样同时实现高精度与高功率
文章出处:【微信号:analog_devices,微信公众号:analog_devices】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    运算放大器振荡的解决办法
    了约10%过冲,并有振铃出现。另外,它还给运算放大器带来额外的负载,因此不能过多地使用这种解决方法。两个电阻器的和为运算放大器负载,因此我们不希望其太低。更理想的解决方案可能是一与R
    发表于 09-13 08:23
    如何判断运算放大器的同相反相
    运算放大器的同相和反相输入端是其基本的输入方式,这种方式对于电路设计和信号处理有着重要的影响。 1. 运算放大器的基本概念 运算放大器是一种具有
    的头像 发表于 09-05 11:24 817次阅读
    运算放大器的输出电压怎么计算
    的计算方法至关重要。 1. 运算放大器的工作原理 运算放大器是一种具有两个输入端(反相输入端和同相输入端)和一输出端的高增益放大器。其工作
    的头像 发表于 09-03 09:55 959次阅读
    <b class='flag-5'>运算放大器</b>的输出电压怎么计算
    简述运算放大器的失调电压
    运算放大器的失调电压(Offset Voltage)是运算放大器性能中的一重要参数,它描述了在实际应用中,运算放大器两个输入端之间存在的电
    的头像 发表于 08-08 11:24 1243次阅读
    简述<b class='flag-5'>运算放大器</b>的失调电压
    运算放大器的虚短虚断,怎么理解?
    、积分、微分等运算。而虚短和虚断是运算放大器在理想情况下的两个重要特性,它们对于理解和设计运算放大器电路具有重要意义。 一、虚短特性 虚短定义 虚短(Virtual Short)是指在
    的头像 发表于 08-06 15:21 3146次阅读
    集成运算放大器的基本组成单元是什么
    差分放大器(输入级) 组成与功能 : 差分放大器是集成运算放大器的核心部分,通常位于输入级。它由两个输入端(同相输入端和反相输入端)和一
    的头像 发表于 08-01 14:26 405次阅读
    集成运算放大器的基本原理、特性及应用
    、集成运算放大器的基本原理 1.1 运算放大器的基本结构 集成运算放大器通常由两个差分输入级、一中间
    的头像 发表于 08-01 14:11 2423次阅读
    集成运算放大器由哪些部分组成?
    、集成运算放大器的组成 集成运算放大器主要由以下几个部分组成: 输入级:输入级是运算放大器的前端部分,通常采用差分放大器结构。差分放大器
    的头像 发表于 08-01 11:28 658次阅读
    什么是运算放大器(op-amp)?
    运算放大器(op-amp)是放大两个输入之间电压差的集成电路(IC) 由于它是为执行算术运算而开发的,所以如此命名。放大器、缓冲器、比较器、
    的头像 发表于 07-10 15:48 611次阅读
    什么是<b class='flag-5'>运算放大器</b>(op-amp)?
    运算放大器和仪表放大器的区别
    在电子工程领域,运算放大器和仪表放大器种常见的放大电路,它们在许多电子设备和系统中发挥着关键作用。尽管者在功能上都涉及到信号的
    的头像 发表于 05-30 18:01 2885次阅读
    运算放大器的工作原理 运算放大器放大倍数怎么算
    运算放大器是一种专门用于放大电压信号的电子设备,常见于各种电路和仪器中。它通常由一差动放大电路和一输出级组成,其工作原理
    的头像 发表于 02-18 16:36 2827次阅读
    运算放大器的工作原理 运算放大器的计算公式
    的工作原理和计算公式。 一、运算放大器的工作原理: 运算放大器由多个晶体管、电阻和电容器等元件组成。它的输入端有两个差模输入端和一共模输入端,输出端有一
    的头像 发表于 01-30 14:18 3994次阅读
    multisim运算放大器放大倍数在哪设置
    在Multisim中设置运算放大器放大倍数需要经过以下几个步骤: 打开Multisim软件并创建新的电路设计文件。在工具栏中点击“文件”(File)按钮,然后选择“新建”(New)来创建一
    的头像 发表于 12-28 11:11 7045次阅读
    比例运算放大器常见电路有哪些
    运算放大器通常由四基本电路组成:差分放大器、电压跟随器、电压比较器和输出电流放大器。 (1)差分放大器: 差分
    的头像 发表于 12-26 11:12 2022次阅读
    简单认识运算放大器
    单端或差分形式。运算放大器的主要性能指标包括输入失调、噪声、低频增益、带宽、功耗、输出摆幅和共模抑制比等。
    的头像 发表于 12-14 16:19 932次阅读
