使用LT8362升压转换器构建一个高性能电源
analog_devices 作者:亚德诺半导体 2020-05-29 09:22 次阅读
Q: 是否可以利用5 V、12 V或24 V输入生成紧凑的超低噪声幻像电源 (48 V)? A: 可以,需要使用一个简单的升压转换器、一个滤波器电路来降低EMI,通过一个小技巧则可实现小尺寸。
专业级电容麦克风需要使用48 V电源为内部电容传感器充电,以及为内部缓冲器供电,以提供高阻抗传感器输出。该电源的电流很低,一般只有几mA,但因为麦克风的输出电平非常低,并 且缓冲器本身的电源波纹抑制性能不佳,因此要求电源必须具有极低的噪声。此外,幻像电源不得将EMI注入相邻的低电平电路,这是紧凑型产品始终需要解决的一大挑战。
我们可以使用LT8362升压转换器构建一个高性能电源,该转换器采用60 V、2 A开关,工作频率最高可达2 MHz,且采用3 mm × 3 mm小型封装。下面的电路基于标准的LT8362演示板 DC2628A, 其原理图如图1所示。
图1. 用于构建幻像电源的演示电路DC2628的原理图。
该演示板上的输入EMI滤波器能够借助与输入串联的开关电感器,有效过滤高频率噪声。在输出端,情况则没有这般理想。输出EMI滤波器能够有效抑制MHz区域的噪声,但对音频区域的噪声没什么效果。这些噪声主要由反馈环路中的30×增益引起,这会放大LT8362的基准电压源噪声。
消除这些噪声的方法之一是在输出端增加电容。只要增加足够电容就有效,但对于48 V输出,实际电容的最低工作电压为63 V,这意味着所需的电容既大又昂贵。
第二种方法是将LT8362 输出增大1 V或2 V,并在输出端增加一个LDO稳压器。这需要采用高压LDO稳压器,其成本一般高于低压稳压器。此外,虽然这些稳压器在低输出电压下具有低噪声,但是使用基准电压的器件 也会遇到与LT8362一样的基准电压源噪声倍增问题。
第三种方法是:因为麦克风输出的灵敏性并非高度依赖电源电压,所以无需对幻像电源实施完全调节。这意味着,我们可以将一些电阻与输出电容串联,以提升其有效性;但是,这只能在一定程度上减小高压电容的尺寸。
比较好的方法是让输出电容看起来比实际大。我们可以使用一种称之为电容倍增的传统方法来实现。在图2的灰色阴影部分可看到这个简单电路。
图2. 与图1所示的电路相同,但输出端配有电容倍增器(灰色)来抑制开关稳压器产生的音频噪声。
其中,100 μF电容控制基极电流的波纹,所以其对集电极电流的影响会以NPN晶体管的beta值放大。影响非常显著。图3a显示LT8362电路在C4(滤波之前)处的输出,负载为1 kΩ (50 mA)。
图3.滤波之前和之后。(a)在C4处(滤波之前)测量时,升压稳压器输出的噪声含量约为0.2%。(b) 滤波之后,输出的噪声含量明显减少,为0.002%。
噪声约为80 mV p-p,相当于约0.2%的噪声含量。对于非关键应用,这种噪声含量可能足够,但在滤波之后,输出噪声性能明显改善,约为1 mV p-p,如图3b所示。这相当于约0.002%或20 ppm噪声含量,足以满足最严苛的应用要求。图4显示工作台设置。
图4. 使用演示电路DC2628的干净幻像电源的工作台设置。
晶体管SBCP56-16T1G用于在低电流下实现高VCBEO(80 V) 和高β。高β让电容倍增器具备高表观电容,并且随输出电流变化保持相对恒定的压降。输出电压从2 kΩ负载时的47.8 V降低至500 Ω负载时的47.5 V,足以满足麦克风应用的要求。在没有测试噪声和稳压效果的情况下,不要替换另一个晶体管。
测试时使用16 V输入,但性能与12 V至24VIN类似。有些应用可能要求从5 V开始升压,这可以通过将LT8362的开关频率从2 MHz降至1 MHz来实现,从而实现75 ns的最小关断时间。这也要求提高L1,达到约10 μH至15 μH,并且将大容量输出电容C4加倍,以保持等效性能。
LT8362
宽输入电压范围:2.8V 至 60V
超低静态电流和低纹波突发模式 (Burst Mode) 操作:IQ= 9μA
2A、60V 电源开关
利用单个反馈引脚来进行正或负输出电压编程
可编程的频率 (300kHz 至 2MHz)
可同步至外部时钟
扩展频谱频率调制用于实现低 EMI
针对较高效率的 BIAS 引脚
可编程的欠压闭锁 (UVLO)
耐热性能增强型 10 引脚 3mm x 3mm DFN 封装和 16 引脚 MSOP 封装
  • 转换器
  • 电容传感器
  • 麦克风
原文标题:嘿~让我们做一个超低噪声、48 V、幻像麦克风电源怎么样?
文章出处:【微信号:analog_devices,微信公众号:analog_devices】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    高效率的Ap1603升压型DC-DC转换器的应用
    Ap1603升压型DC-DC转换器的典型应用,Vout = Adj。 AP1603是款高效率升压型DC-DC转换器,适用于使用少量单个Ni
    发表于 06-18 07:34
    Pout = 3.3V时Ap1603升压型DC-DC转换器的典型应用。 AP1603是款高效率升压型DC-DC转换器,适用于使用少量单个N
    发表于 06-19 10:08
    采用单节锂离子电池供电的LT3466升压转换器
    LT3466升压转换器采用单节锂离子电池供电的20白色LED电路采用全陶瓷电容器
    发表于 07-08 12:02
    LT1615升压转换器串联驱动8白光LED
    LT1615升压转换器串联驱动8白光LED,输出电压约为29V,可通过内部36V,350mA开关实现
    发表于 07-13 08:24
    2.8V至60V的LT8362LT8364和LT8361稳压
    期间可关闭,功耗极低。图2.LT8362 Cuk反相、LT8364升压LT8361 SEPIC设计方案的热性能。突发工作模式:轻负载时效率
    发表于 10-21 07:08
    LT8362 具 2A、60V 开关的低 IQ 升压 / SEPIC / 负输出转换器
    电子发烧友网为你提供ADI(ti)LT8362相关产品参数、数据手册,更有LT8362的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,LT8362真值表,LT8362管脚等资料,希望可
    发表于 02-22 14:14
    <b class='flag-5'>LT8362</b> 具 2A、60V 开关的低 IQ <b class='flag-5'>升压</b> / SEPIC / 负输出<b class='flag-5'>转换器</b>
    LT8362演示电路-48V升压转换器(12-36V至48V@300 mA)
    发表于 05-29 14:03 11次下载
    <b class='flag-5'>LT8362</b>演示电路-48V<b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>转换器</b>(12-36V至48V@300 mA)
    LT8362低IQ升压SEPIC带2A、60V开关的逆变器数据表
    发表于 05-29 15:34 3次下载
    <b class='flag-5'>LT8362</b>低IQ<b class='flag-5'>升压</b>SEPIC带2A、60V开关的逆变器数据表
    使用LT8362升压转换器构建超低噪声幻像电源
    专业级电容麦克风需要使用48 V电源为内部电容传感充电,以及为内部缓冲供电,以提供高阻抗传感输出。该电源的电流很低,
    的头像 发表于 04-19 13:24 1401次阅读
    如何用LT8362升压转换器构建高性能电源
    的头像 发表于 04-19 14:45 2811次阅读
    如何用<b class='flag-5'>LT8362</b><b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>构建</b><b class='flag-5'>一</b><b class='flag-5'>个</b><b class='flag-5'>高性能</b><b class='flag-5'>电源</b>
    基于LT1070构建的5VDC至12VDC升压转换器电路
    简单分析基于LT1070构建的5VDC至12VDC升压转换器电路。
    的头像 发表于 06-08 16:16 2117次阅读
    <b class='flag-5'>一</b><b class='flag-5'>个</b>基于<b class='flag-5'>LT</b>1070<b class='flag-5'>构建</b>的5VDC至12VDC<b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>转换器</b>电路
    MT3608升压转换器
    电子发烧友网站提供《MT3608升压转换器.zip》资料免费下载
    发表于 07-26 10:50 19次下载
    MT3608<b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>转换器</b>
    设计TL494升压转换器
    在本文中,我们将设计 TL494升压转换器,并计算和测试基于流行的TL494 IC 的高
    发表于 08-06 16:45 7377次阅读
    设计<b class='flag-5'>一</b><b class='flag-5'>个</b>TL494<b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>转换器</b>
    探索FP67380升压DC/DC转换器的卓越性能与应用领域
    工程师首选:FP67380升压DC/DC转换器,实现高效稳定电源转换
    的头像 发表于 03-27 15:49 773次阅读
    探索FP67380<b class='flag-5'>升压</b>DC/DC<b class='flag-5'>转换器</b>的卓越<b class='flag-5'>性能</b>与应用领域
    DRV3201升压转换器
    电子发烧友网站提供《DRV3201升压转换器.pdf》资料免费下载
    发表于 10-08 11:24 0次下载
    DRV3201<b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>转换器</b>
