消除与漏极开关有关的电路
analog_devices 来源:亚德诺半导体 作者:亚德诺半导体 2020-05-29 09:28 次阅读
能否在 200 ns 内开启或关闭RF源?
在脉冲雷达应用中,从发射到接收操作的过渡期间需要快速开启/关闭高功率放大器 (HPA)。典型的转换时间目标可能小于1 μs。传统上,这是通过漏极控制来实现的。漏极控制需要在28 V至50 V的电压下切换大电流。已知开关功率技术可以胜任这一任务,但会涉及额外的物理尺寸和电路问题。在现代相控阵天线开发中,虽然要求尽可能低的SWaP(尺寸重量和功耗),但希望消除与HPA漏极开关相关的复杂问题。
本文将提出一种独特但简单的栅极脉冲驱动电路,为快速开关HPA提供了另一种方法,同时消除了与漏极开关有关的电路。实测切换时间小于200 ns,相对于 1 μs 的目标还有一些裕量。其他特性包括:解决器件间差异的偏置编程能力,保护HPA免受栅极电压增加影响的栅极箝位,以及用于优化脉冲上升时间的过冲补偿。
典型漏极脉冲配置
通过漏极控制开关HPA的典型配置如图1所示。一个串联FET开启输入HPA的高电压。控制电路需要将逻辑电平脉冲转换为更高电压以使串联FET导通。
图1. 传统HPA脉冲漏极配置
此配置的难点包括:
✦大电流的切换要求从大容量电容到HPA漏极引脚的路径是一条低电感路径。
✦关闭时,漏极电容保有电荷,需要额外的放电路径。这是通过额外的FET Q2来实现的,对控制电路的约束随之增加:Q1和Q2绝不能同时使能。
✦很多情况下,串联FET是N沟道器件。这要求控制电路产生一个高于HPA漏极电压的电压才能开启。
控制电路的设计方法已是众所周知且行之有效。然而,相控阵系统不断期望集成封装并降低SWaP,因此希望消除上述难点。实际上,人们的愿望是完全消除漏极控制电路。
推荐栅极脉冲电路
栅极驱动电路的目标是将逻辑电平信号转换成合适的GaN HPA栅极控制信号。需要一个负电压来设置适当的偏置电流,以及一个更大的负电压来关闭器件。因此,电路应接受正逻辑电平输入并转换为两个负电压之间的脉冲。电路还需要克服栅极电容影响,提供急速上升时间,过冲应极小或没有。
对栅极偏置设置的担忧是,偏置电压的小幅增加可能导致HPA电流的显著增加。这就增加了一个目标,即栅极控制电路应非常稳定,并有一个箝位器来防止受损。另一个问题是,设置所需漏极电流时,不同器件的最佳偏置电压有差异。这种差异使得人们更希望有系统内可编程栅极偏置特性。
图2所示电路达成了所述的全部目标。运算放大器U1使用反相单负电源配置。利用一个精密DAC设置运算放大器基准电压,以实现V+引脚上的增益。当逻辑输入为高电平时,运算放大器箝位到负供电轨。当输入为低电平时,运算放大器输出接近一个小的负值,该值由电阻值和DAC设置决定。反相配置是故意选择的,目的是当逻辑输入为低电平或接地时开启HPA,因为逻辑低电平的电压差异小于逻辑高电平。采用轨到轨运算放大器,它具有较大压摆率和足够的输出电流驱动能力,适合该应用。
图2. 推荐HPA栅极驱动电路
元件值选择如下:
◆ R1和R2设置运放增益。
◆ DAC设置连同R3和R4决定运算放大器V+引脚的基准电压。C1和R3针对低通滤波器噪声而选择。
◆ R5和R6用于实现重要的箝位功能。这是因为运放的VCC引脚以地为基准,所以这是运放输出的最大值。R5和R6为–5 V电源提供一个电阻分压器。
◆ R5的不利影响是由于栅极电容,它会减慢脉冲响应。这要通过增加C3来补偿,以实现陡峭的脉冲。
◆ C2的值较小,用以限制运放输出脉冲上升沿的过冲。
实测数据
用于验证电路的测试设置如图3所示。对精密DAC、运算放大器和HPA使用评估板。一个脉冲发生器用于模拟1.8 V逻辑信号。信号发生器连续工作,利用一个输入带宽高于RF频率的RF采样示波器测量HPA对RF信号的开启/关闭。
图3. 测试设置
测试所用的元器件值参见表1。
表1. 所用元器件值
实测开启时间如图4所示。时间标度为每格500 ns,RF信号的上升时间小于200 ns。对于测量从栅极脉冲开始到RF脉冲上升沿结束的时间的系统,可以看到开启时间约为300 ns,这说明系统分配1 μs用于发射到接收转换会有相当可观的裕量。
图4. 实测HPA开启时间
实测关闭时间如图5所示。时间标度同样是每格500 ns,下降时间明显快于上升时间,同样远小于200 ns,说明系统分配1 μs用于发射到接收转换会有相当可观的裕量。
图5. 实测HPA关闭时间
布局考虑
对一个代表性布局做了尺寸研究,如图6所示。栅极脉冲电路的运算放大器部分放置在通向HPA输入的RF路径附近。精密DAC未显示出来,假定其放置在控制部分中,为多个发射通道提供输入。布局研究表明,可将该电路添加到实际的低成本PWB实现方案中,发射RF电路所需的额外空间极小。
图6. 物理尺寸分配 结语:
本文提出了一种独特的栅极脉冲电路,并进行了HPA快速开/关评估。其特性包括:
转换时间小于200 ns。
兼容任何逻辑输入
通过可编程偏置消除器件间差异
提供箝位保护以设置最大栅极电压
上升时间/过冲补偿
尺寸支持高密度相控阵应用
先进电子系统集成度不断提高,要求缩小物理尺寸,因此可以想象,这种电路及其方法的其他变化,将开始在需要快速HPA转换时间的相控阵应用中激增。
  • 放大器
  • 电平
  • 栅极
原文标题:请听题:能否在 200 ns 内开启或关闭RF源?
文章出处:【微信号:analog_devices,微信公众号:analog_devices】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    栅极脉冲驱动电路
    了一种独特但简单的栅极脉冲驱动电路,为快速开关HPA提供了另一种方法,同时消除了与开关有关
    发表于 02-27 08:04
    开关电源中如何消除开关mos管产生的振荡成份呢?
    发表于 05-09 14:56
    电路
    电路
    发表于 05-06 16:14 1678次阅读
    共<b class='flag-5'>漏</b><b class='flag-5'>极</b><b class='flag-5'>电路</b>图
    开路电路
    开路电路
    发表于 08-15 16:37 1041次阅读
    开路<b class='flag-5'>漏</b><b class='flag-5'>极</b><b class='flag-5'>电路</b>图
    放大电路
    放大电路放大电路如图4-12 所示。由图可见,共
    发表于 09-16 10:01 2.2w次阅读
    OD门(开路的门电路
    OD门(开路的门电路) 如同TTL OC门,CMOS OD门,可用来“线与”。
    发表于 02-28 19:15 1.7w次阅读
    OD门(<b class='flag-5'>漏</b><b class='flag-5'>极</b>开路的门<b class='flag-5'>电路</b>)
    集电极开路输出和开路输出
    电路中常会遇到开路(Open Drain)和集电极开路(Open Collector)两种情形。开路
    发表于 11-09 12:11 3.3w次阅读
    集电极开路输出和<b class='flag-5'>漏</b><b class='flag-5'>极</b>开路输出
    本文将提出一种独特但简单的栅极脉冲驱动电路,为快速开关HPA提供了另一种方法,同时消除了与开关有关
    的头像 发表于 02-03 12:20 4980次阅读
    一种独特的栅极脉冲<b class='flag-5'>电路</b>,并进行了HPA快速开/关评估
    基于导通区特性理解mosfet开关过程资料下载.pdf
    发表于 05-10 10:53 5次下载
    R课堂 | 和源之间产生的浪涌
    本文的关键要点 ・和源间的浪涌是由各种电感分量和 MOSFET 寄生电容的谐振引起的。 ・在实际的版图设计中,很多情况下无法设计出可将线路电感降至最低的布局,此时,尽可能在开关
    的头像 发表于 06-21 08:35 867次阅读
    R课堂 | <b class='flag-5'>漏</b><b class='flag-5'>极</b>和源<b class='flag-5'>极</b>之间产生的浪涌
    和源之间产生的浪涌
    开关导通时,线路和电路板版图的电感之中会直接积蓄电能(电流能量)。当该能量与开关器件的寄生电容发生谐振时,就会在和源
    的头像 发表于 06-29 15:22 979次阅读
    的区别
    的区别  源是晶体管中的两个重要
    的头像 发表于 12-07 15:48 6446次阅读
    薄膜开关有哪些应用领域?
    薄膜开关有哪些应用领域
    的头像 发表于 03-06 15:01 1067次阅读
    可抑制尖峰电压的电路及设计
    电子发烧友网站提供《可抑制尖峰电压的电路及设计.docx》资料免费下载
    发表于 06-17 14:08 5次下载
    mos管源电流相等吗
    MOSFET(金属氧化物半导体场效应晶体管)是一种广泛使用的半导体器件,它在电子电路中扮演着开关和放大器的角色。MOSFET由四个主要部分组成:源(Source)、
    的头像 发表于 09-18 09:58 1639次阅读
