适用于工业接触式RTD测温的模拟前端AFE AD7124-4/8
analog_devices 来源:亚德诺半导体 作者:亚德诺半导体 2020-05-29 09:58 次阅读
随着工业生产的发展,温度测量与控制十分重要,温度参数的准确测量对输出品质、生产效率和安全可靠的运行至关重要。ADI拥有完善的测温/控温方案,从无源的电阻式温度检测器RTD、热电偶Thermocouple (TC),到直接电流/电压模拟量输出、SPI/IIC数字接口输出的半导体温度传感器
本文便由ADI代理商Excelpoint世健公司技术支持工程师Vincent Chen详细介绍了ADI公司广受欢迎的适用于工业接触式RTD测温的模拟前端AFE AD7124-4/8。
图1:AD7124-4/8内部框图
AD7124针对RTD测温而优化的丰富特性有以下几点:
1. 6种可编程匹配激励电流,从50 µA、100 µA、250 µA、500 µA、750 µA到1 mA
2. xMux可将两路恒流源,切至所需通道,灵活构成2/3/4线制PT100测温
3. 50 Hz/60 Hz同时抑制(25 SPS,40mS单周期建立,62dB rejection)
4. 模拟输入缓冲器AIN buffer,再加上8种PGA可编程增益,1-128V/V,无需外部额外的调理电路
5. 比例式Ratiometric测量,消除激励电流源的精度和漂移等误差源。
ADI官网可以检索到测试验证过的实验室电路Circuit Note:《CN-0381, 采用低功耗、精密、24位Σ-Δ型ADC的全集成式4线RTD测量系统》;以及《CN0383, 采用低功耗、精密、24位Σ-Δ型ADC的全集成式3线RTD测量系统》。
采用两点校准和线性化,在−50℃至+200℃的温度范围内,3线系统的整体精度优于±1℃。在全功率模式、选择sinc4滤波器、输出数据速率为50 SPS的条件下,系统的典型无噪声码分辨率为17.9位;在低功耗模式、选择后置滤波器、输出数据速率为25 SPS的条件下,系统的典型无噪声码分辨率为16.8位。
图2:温度精度测量(Sinc4滤波器、全功率模式、50 SPS,仅执行25℃一次性校准)
《模拟对话》解析了ADC前端R-C无源器件对测量精度的影响,详见ADI官网的《RTD比率式温度测量的模拟前端设计考虑》。
图3:使用AD7124进行RTD测量的模拟输入配置
一片AD7124-8最多可支持8路3线制RTD。若对EMC抗扰要求很高,建议改用右侧的接法,一阶无源滤波的R/C值,可以取大。此时一片AD7124-8,仅支持4路3线制RTD。
图4:三线制的两种接法,侧重于通道密度或者EMC性能
AD7124灵活的硬件配置,需配合同样灵活的软件配置,来最终实现。共计有8种独立设置(Channel Register不同于物理通道,甚至可以8/16路物理通道,采用同一套Config),每种设置包括以下四个寄存器
配置寄存器 Config_N
滤波器寄存器 FILTER_N
失调寄存器 OFFSET_N
增益寄存器GAIN_N
图5:差分和单端混合配置(使用多种公用设置)
ADI官网提供non-os的驱动代码,一段典型的驱动初始化代码,如下:
以下为建议ADC配置流程:
  • 温度传感器
  • 测温
原文标题:这款人气爆棚的测温模拟前端,你想不想了解一下?
文章出处:【微信号:analog_devices,微信公众号:analog_devices】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    高集成度模拟前端AFE AD7124RTD测温场合的应用
    与ADI合作三十多年的代理商——Excelpoint世健公司技术支持工程师Vincent Chen向我们介绍了ADI公司广受欢迎的适用于工业接触R
    发表于 03-25 10:45 3763次阅读
    高集成度<b class='flag-5'>模拟</b><b class='flag-5'>前端</b><b class='flag-5'>AFE</b> AD<b class='flag-5'>7124</b>在<b class='flag-5'>RTD</b><b class='flag-5'>测温</b>场合的应用
    关于AD7124-4的使用
    各位大神,请教一个问题,最近在使用AD7124-4做四线制RTD,在90~290欧姆量程时,用90欧姆做零校,290欧姆做满校,校准完成后将offset和gain值分别写入相应寄存器,然后启动连续
    发表于 06-25 21:44
    AD7124-4 4线RTD cs给低电平后 ,CD拉高后为低电平。请问是什么原因?
    AD7124-4 4线RTD cs给低电平后 ,无论是否有SCLK脉冲 MISO引脚总是有这样的电平,CD拉高后为低电平。不知道是什么原因因为用的硬件spi ,并且读ID的命令数据能够按照格式成功发送脉冲,但是总是得不到正确的回
    发表于 08-02 06:11
    PLC单电源16位8通道模拟输入模块
    描述此设计适用于工业可编程逻辑控制器 (PLC) 系统的 16 位、8 通道模拟输入模块。该电路是通过 8 通道、16 位逐次逼近寄存器 (
    发表于 11-13 16:44
    AD7124-4供电电压发生变化
    我采用4线制测PT电阻,采用STC8位5V单片机来控制AD7124-4,单片机没有焊接里,给AD7124-4供电的1.8V和3.3V正常,焊上单片机后,AD
    发表于 01-02 11:25
    请问AD7124-4/AD7124-8能同时接两路或三路PT100吗?
    请问AD7124-4/AD7124-8能否同时接两路或三路PT100(最好是三线制接法),如果可以的话连接时要注意哪些方面,能否提供详细的技术资料
    发表于 02-13 12:13
    ad7124 读出的值一直是满量程
    我最近在做测温的项目,用的是AD7124-4这款芯片。参考的是ADI官方给出的电路CN-0383,用的三线制RTD,各项寄存器配置好以后,读出的模拟值一直满量程16777215。请教各
    发表于 07-12 16:15
    AD7124-4低温时异常的原因?
    使用AD7124-4进行RTD测试,常温使用时没有问题。 但是在低温环境中,大概10度以下,会出现恒流源没有输出的情况。降低SPI通信的时钟会有所好转,但是温度再低一些(大概0度到-10度)即使SPI通信时钟降到200k左右,还是会出现恒流源没有输出的问题。 请问这是什么
    发表于 12-05 06:09
    AD7124-4 4线RTD cs给低电平后 ,无论是否有SCLK脉冲MISO引脚总是有低电平是什么原因?
    AD7124-4 4线RTD cs给低电平后 ,无论是否有SCLK脉冲 MISO引脚总是有这样的电平,CD拉高后为低电平。不知道是什么原因 因为用的硬件spi ,并且读ID的命令数据能够按照格式成功发送脉冲,但是总是得不到
    发表于 12-11 07:16
    AD7124-4和AD7124-8的滤波和诊断功能及应用分析
    本视频将概要介绍AD7124-4和AD7124-8。具体地,将重点介绍该器件的特性和功能,介绍器件上的滤波和诊断功能,还要讨论器件的一些典型应用。
    的头像 发表于 07-30 06:13 7491次阅读
    AD7124-4 and AD7124-8 Frequently Asked Questions (FAQs)
    发表于 01-29 10:15 13次下载
    <b class='flag-5'>AD7124-4</b> and AD<b class='flag-5'>7124-8</b> Frequently Asked Questions (FAQs)
    AD7124-4/AD7124-8 Eval+ Software
    发表于 03-09 15:10 14次下载
    <b class='flag-5'>AD7124-4</b>/AD<b class='flag-5'>7124-8</b> Eval+ Software
    AN-1464: AD7172-2、AD7172-4、AD7173-8、AD7175-2、AD7175-8、AD7176-2、 AD7177-2、AD7124-4和AD7124-8校准
    发表于 03-18 22:14 9次下载
    AN-1464: AD7172-2、AD7172-<b class='flag-5'>4</b>、AD7173-<b class='flag-5'>8</b>、AD7175-2、AD7175-<b class='flag-5'>8</b>、AD7176-2、 AD7177-2、<b class='flag-5'>AD7124-4</b>和AD<b class='flag-5'>7124-8</b>校准
    使用Virtual Eval工具了解AD7124-4/8的时序性能
    在这个演示视频中,我们将使用Virtual Eval工具来了解AD7124-4/8的时序性能,并演示Virtual Eval工具的作用。
    的头像 发表于 09-07 12:31 1014次阅读
    AFE5812工业超声模拟前端
    电子发烧友网站提供《AFE5812工业超声模拟前端.pdf》资料免费下载
    发表于 10-25 09:16 0次下载
    <b class='flag-5'>AFE</b>5812<b class='flag-5'>工业</b>超声<b class='flag-5'>模拟</b><b class='flag-5'>前端</b>
