LT8650S、LT8652S和LT8653S双通道4A/8.5A/2A同步降压Silent Switcher转换器
analog_devices 来源:亚德诺半导体 作者:亚德诺半导体 2020-05-29 10:08 次阅读
ADI近日针对汽车、通信和固态硬盘电源推出LT8650S、LT8652S和LT8653S双通道4A/8.5A/2A同步降压Silent Switcher转换器。它们采用专有的Silent Switcher 2架构,具有扩频调制功能,可以确保PCB布局稳定可靠以实现超低的EMI,从而轻松满足CISPR25标准。
LT8650S、LT8652S和LT8653S可以支持叠加式输出配置,以满足大电流应用,因而具有独特的优势。输出可以根据系统需要进行并联配置,以提升或降低输出电流,同时优化热性能。这也有助于尽可能减少库存,以及缩短单个器件的品质验证时间。例如,LT8652S支持每个通道同时提供8.5A DC,或者任一通道提供最高12A。将两个LT8652S芯片同步可以实现4相34A电源。
LT8650S/LT8652S/LT8653S的主要特性:
采用Silent Switcher 2技术,集成旁路电容,可以满足CISPR25标准要求
超低静态电流突发模式,支持轻载运行
单通道最高提供12A(LT8652S)
频率可调、可同步(300kHz至3MHz)
产品 全面
量产
起始单价(千片订量) 封装
LT8650S 现已供货 $5.75 4mm x 6mm LQFN
LT8652S 现已供货 $4.50 4mm x 7mm LQFN
LT8653S 现已供货 $4.02 4mm x 3mm LQFN
ADI开发的Silent Switcher技术能够使电源设计师在不牺牲效率、EMI特性或瞬态性能的情况下实现最佳的设计时间和空间。如果你想了解更多关于ADI的Silent Switcher技术,5月的ADI电源大咖培训课终极篇有专门的章节进行讲解,千万不能错过咯~
  • 电源
  • pcb
    pcb
  • 固态硬盘
原文标题:针对汽车、通信和固态硬盘电源,低EMI的双通道Silent Switcher系列上线!
文章出处:【微信号:analog_devices,微信公众号:analog_devices】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    采用LT8653S给数据采集系统供电,LT8653S的一路负载电流较小会对板子的模拟信号产生些干扰,怎么解决?
    采用LT8653S给数据采集系统供电,其中LT8653S的一路负载电流较小,只有100多ma(芯片规格是2A),发现会对板子的模拟信号产生些干扰,加大负载,干扰就会小一些 ,这种负载相对较小的情况可以通过调整电感,电容来减小干扰
    发表于 12-19 08:20
    LMQ644A2QEVM-S2100 36V、12A、单路输出、双相、同步降压转换器评估板
    电子发烧友网站提供《LMQ644A2QEVM-S2100 36V、12A、单路输出、双相、同步降压转换器评估板.pdf》资料免费下载
    发表于 11-04 09:09 0次下载
    LMQ644<b class='flag-5'>A2QEVM-S</b>2100 36V、12<b class='flag-5'>A</b>、单路输出、双相、<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>评估板
    双通道CC/CV模式同步降压转换器EUP3468A数据手册
    电子发烧友网站提供《双通道CC/CV模式同步降压转换器EUP3468A数据手册.pdf》资料免费下载
    发表于 05-06 09:33 0次下载
    具有集成 FET (SWIFT™) 的 2A 双通道同步降压转换开关TPS54294数据表
    电子发烧友网站提供《具有集成 FET (SWIFT™) 的 2A 双通道同步降压转换开关TPS54294数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-26 10:41 0次下载
    具有集成 FET (SWIFT™) 的 <b class='flag-5'>2A</b> <b class='flag-5'>双通道</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换</b>开关TPS54294数据表
    SIMPLE SWITCHER® 60V、2A 降压转换器LMR16020数据表
    电子发烧友网站提供《SIMPLE SWITCHER® 60V、2A 降压转换器LMR16020数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-18 09:40 0次下载
    SIMPLE <b class='flag-5'>SWITCHER</b>® 60V、<b class='flag-5'>2A</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>LMR16020数据表
    SIMPLE SWITCHER® 40V、2A 降压转换器LMR14020-Q1数据表
    电子发烧友网站提供《SIMPLE SWITCHER® 40V、2A 降压转换器LMR14020-Q1数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-17 11:05 0次下载
    SIMPLE <b class='flag-5'>SWITCHER</b>® 40V、<b class='flag-5'>2A</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>LMR14020-Q1数据表
    SIMPLE SWITCHER® 3.8V 至 36V、4A 同步降压转换器LMR33640数据表
    电子发烧友网站提供《SIMPLE SWITCHER® 3.8V 至 36V、4A 同步降压转换器LMR33640数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-12 09:53 0次下载
    SIMPLE <b class='flag-5'>SWITCHER</b>® 3.8V 至 36V、<b class='flag-5'>4A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>LMR33640数据表
    SIMPLE SWITCHER ®4.2V 至 65V、2A 同步降压转换器LMR36520数据表
    电子发烧友网站提供《SIMPLE SWITCHER ®4.2V 至 65V、2A 同步降压转换器LMR36520数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-10 14:52 0次下载
    SIMPLE <b class='flag-5'>SWITCHER</b> ®4.2V 至 65V、<b class='flag-5'>2A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>LMR36520数据表
    集成 FET 的 2A 双通道同步降压开关TPS54295数据表
    电子发烧友网站提供《集成 FET 的 2A 双通道同步降压开关TPS54295数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-09 09:31 1次下载
    集成 FET 的 <b class='flag-5'>2A</b> <b class='flag-5'>双通道</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b>开关TPS54295数据表
    带有集成场效应晶体管的4A/2A双通道同步降压转换器TPS54495数据表
    电子发烧友网站提供《带有集成场效应晶体管的4A/2A双通道同步降压转换器TPS54495数据表.
    发表于 04-08 15:13 0次下载
    带有集成场效应晶体管的<b class='flag-5'>4A</b>/<b class='flag-5'>2A</b><b class='flag-5'>双通道</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>TPS54495数据表
    带有集成场效应晶体管的 4A/2A 双通道同步降压转换器TPS54494数据表
    电子发烧友网站提供《带有集成场效应晶体管的 4A/2A 双通道同步降压转换器TPS54494数据
    发表于 04-08 15:08 0次下载
    带有集成场效应晶体管的 <b class='flag-5'>4A</b>/<b class='flag-5'>2A</b> <b class='flag-5'>双通道</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>TPS54494数据表
    带有集成场效应晶体管 (FET) 的 2A/3A 双通道同步降压转换器TPS542951数据表
    电子发烧友网站提供《带有集成场效应晶体管 (FET) 的 2A/3A 双通道同步降压转换器TPS
    发表于 04-07 10:18 0次下载
    带有集成场效应晶体管 (FET) 的 <b class='flag-5'>2A</b>/3<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>双通道</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>TPS542951数据表
    带有集成场效应晶体管 (FET) 的 2A/3A 双通道同步降压转换器TPS542941数据表
    发表于 04-07 10:16 0次下载
    带有集成场效应晶体管 (FET) 的 <b class='flag-5'>2A</b>/3<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>双通道</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>TPS542941数据表
    具有40µA IQ的4.2V至80V、2A 同步 SIMPLE SWITCHER®电源转换器LMR38020数据表
    电子发烧友网站提供《具有40µA IQ的4.2V至80V、2A 同步 SIMPLE SWITCHER®电源转换器LMR38020数据表.pd
    发表于 03-27 13:39 0次下载
    具有40µ<b class='flag-5'>A</b> IQ的4.2V至80V、<b class='flag-5'>2A</b> <b class='flag-5'>同步</b> SIMPLE <b class='flag-5'>SWITCHER</b>®电源<b class='flag-5'>转换器</b>LMR38020数据表
    SIMPLE SWITCHER® 3.8V 至 36V、2A 同步降压转换器LMR33620数据表
    电子发烧友网站提供《SIMPLE SWITCHER® 3.8V 至 36V、2A 同步降压转换器LMR33620数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-27 10:30 0次下载
    SIMPLE <b class='flag-5'>SWITCHER</b>® 3.8V 至 36V、<b class='flag-5'>2A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>LMR33620数据表
