如何用正确的“姿势”稳定电压~
analog_devices 来源:亚德诺半导体 作者:亚德诺半导体 2020-05-29 10:10 次阅读
电子产品开发期间经常需要用到旁路电容。图1所示为一个开关稳压器,可以从高电压产生低电压。在这种类型的电路中,旁路电容(CBYP)尤为重要。它必须支持输入路径上的开关电流,使得电源电压足够稳定,能够支持设备运行。
图1. ADP2441开关稳压器,输入端具有旁路电容CBYP。
因为降压转换器中的输入电容是这种拓扑结构的关键路径(热回路)的一部分,所以CBYP的连接必须保证尽可能少的寄生电感。因此,这个元件的安装位置至关重要。图2左侧显示的是不太好的布局。连接到旁路电容的走线细。流入电压转换器电流也不是直接从旁路电容流入。旁路电容只是微微接触主电路。这会增加电容产生的寄生电感,并降低此元件的作用。建议采用图2右侧所示布局,旁路电容的效率非常高。连接本身只会产生非常少量的寄生电感。从图中还可以看出,变换器(例如开关稳压器)的引脚分配会对电路板的布局产生影响。从图2右侧可以看到,VIN和GND引脚之间的距离很近,比左侧不太好的布局的距离更近。如此,旁路电容和集成电路之间的回路区域会更小。
图2. 以不利方式连接的旁路电容(左侧)和以有利方式连接的旁路电容(右侧)。
因为旁路电容的连接应该保证尽可能少地产生寄生电感,所以建议将旁路电容和开关稳压器放在电路板的同一侧。但是,在某些应用中,正面的开关稳压器只能在电路板底部与旁路电容解耦。在没有足够空间容纳较大的解耦电容时即是如此。在这种情况下,会采用通孔来连接电容。遗憾的是,通孔会产生几个纳亨的寄生电感。为了让这种连接的阻抗达到最低,人们提出了多种连接建议,具体如图3所示。
图3. 当旁路电容与通孔连接时,有多种连接选项。
版本A并不是非常有利。在这个选项中,通孔和旁路电容之间采用细线路连接。根据电路板另一侧支持路径运行的位置,这种布局安排也可能导致寄生电感增加。
版本B中,通孔的位置更靠近旁路电容,所以这个连接比较有利。此外,两个通孔是并行使用。这可以降低整个连接的总电感。
版本C更加有利,其中连接的回路区域非常小,所以只会产生极少量的寄生电感。但是,因为旁路电容非常小,且制造工艺的成本很低,所以无法或不能在组件下方做出通孔。
版本D提供了一个非常有趣的连接。根据特定的陶瓷旁路电容的设计方式,横向连接至电路板产生的寄生电感可能最少。
这些元件要实现高效率,旁路电容位于电路板上的位置就至关重要。也就是,采用寄生电感可能最低的连接,这点非常重要。合适的连接应该使用电路所在的电路板同一侧,具体如图2所示。在某些特殊情况下,可能需要将旁路电容连接在电路板背面,在这种情况下,应该选择图3的B、C和D版本所示的寄生电感可能最低的连接。
  • 变换器
  • 开关电流
  • 寄生电感
原文标题:今天教大家如何用正确的“姿势”稳定电压~
文章出处:【微信号:analog_devices,微信公众号:analog_devices】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    使用人体姿势估算-3d-0001模型执行human_pose_estimation_demo.exe时遇到错误怎么解决?
    已OpenVINO 工具套件 2020.3 安装。 下载并转换 人体姿势估算-3d-0001 模型。 构建 人类姿态估算 C++ 演示 应用程序。 运行演示时遇到错误: [ ERROR ] expected to have 2 outputs
    发表于 03-05 07:45
    电压跟随器的稳定性分析
    电压跟随器的稳定性是其重要性能指标之一,以下是对电压跟随器稳定性的分析: 一、稳定性概述 电压
    的头像 发表于 02-17 18:17 393次阅读
    信号线电压稳定原因分析
    在电子设备和通信系统中,信号线作为数据传输的关键通道,其电压稳定性直接关系到系统的性能和稳定性。当信号线电压出现不稳定现象时,可能会导致数据
    的头像 发表于 01-29 16:47 455次阅读
    如何正确使用万用表测量电压
    万用表是一种多功能的测量工具,能够测量电压、电流、电阻等多种电气参数。在电子维修、电路测试和电气工程中,正确使用万用表测量电压是非常重要的。 准备工作 选择合适的万用表 :确保万用表的电压
    的头像 发表于 12-03 15:16 1998次阅读
    HRF系列DC-DC升压变换器:宽电压输入,高电压稳定输出
    HRF系列DC-DC升压变换器,宽电压输入,高电压稳定输出
    的头像 发表于 10-31 16:06 408次阅读
    HRF系列DC-DC升压变换器:宽<b class='flag-5'>电压</b>输入,高<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>稳定</b>输出
    何用OPA657设计一个性能稳定电压跟随器?
    我要做一个信号采集系统,需要用OPA657做一个电压跟随器,以前只知道最简单的接法,把输出端和反向输入端接在一起就行,但是那样的电路很不稳定,这个运放是第一次使用,该怎设计一个性能稳定电压
    发表于 09-03 06:59
    稳压电源电压稳定的原因
    稳压电源是现代电子设备中不可或缺的一部分,它能够将输入的不稳定电压转换为稳定的输出电压,以保证电子设备的正常运行。然而,在实际使用过程中,稳压电源的
    的头像 发表于 08-29 10:38 1434次阅读
    能使输出电压稳定的是什么负反馈
    在电子电路中,为了使输出电压保持稳定,通常会采用负反馈技术。负反馈技术通过将电路输出的一部分信号反馈回输入端,并与输入信号进行某种形式的比较或叠加,从而调整电路的工作状态,使输出电压保持稳定
    的头像 发表于 08-16 14:30 2060次阅读
    OPA4340电压跟随器输出电压稳定怎么解决?
    我有一个电路设计是稳压电源+电压跟随器(OPA4340),提供采样调理电路的偏置电压,偏置电压部分的电路如下图1所示。 但测量后发现电压跟随器输出
    发表于 08-16 08:25
    开关电源空载电压稳定是什么原因
    开关电源空载电压稳定的原因有多种,主要可以归纳为以下几个方面: 一、电路设计问题 稳压电路设计缺陷 :稳压电路是保证输出电压稳定的关键。如果稳压电路设计存在问题,如稳压管接反、选用不
    的头像 发表于 08-08 14:27 2617次阅读
    用OPA2376搭建了一个电流源电路,如何用TINA软件仿真该电流源电路的环路稳定性?
    我用OPA2376搭建了一个电流源电路(电压转换为电流),请问如何用TINA软件仿真该电流源电路的环路稳定性?有没有相关的参考文档
    发表于 08-06 07:31
    何用TLC2272或者其它方式把下图方波转换为0~3.3V的方波让MCU识别?
    下图电压的方波,如何用TLC2272或者其它方式转换为UL=0,UH=3.3V,让MCU能够正确的识别,,周期,频率,相位保持不变,谢谢
    发表于 07-31 07:10
    电压稳定对伺服电机有影响吗
    伺服电机是一种高精度、高响应速度的电机,广泛应用于工业自动化、机器人、航空航天等领域。然而,伺服电机在运行过程中,可能会受到电压稳定的影响,从而影响其性能和寿命。本文将详细分析电压稳定
    的头像 发表于 06-14 10:06 2030次阅读
    桥堆的电压怎么稳定?
    电路芯片。桥堆产生的电压波形在实际情况下可能会存在一定的纹波和交流成分,而如果需要稳定的直流电压,可以采取以下方法来进行稳定化处理:1.滤波电容:在整流桥输出端的负
    的头像 发表于 05-31 14:29 820次阅读
    桥堆的<b class='flag-5'>电压</b>怎么<b class='flag-5'>稳定</b>?
    编码器供电电压稳定怎么办
    编码器作为工业自动化系统中的重要组成部分,其稳定运行对于整个系统的性能至关重要。然而,在实际应用中,编码器供电电压稳定的问题时有发生,这不仅会影响编码器的正常工作,还可能对系统造成严重的损害。因此
    的头像 发表于 05-29 16:02 1228次阅读
