DA16200的VirtualZero技术有助于始终保持Wi-Fi联网的IoT设备实现数年电池续航能力
中国北京,2020年5月11日– 高度集成电池管理、AC/DC电源转换、Wi-Fi、低功耗蓝牙(BLE)和工业IC供应商Dialog半导体公司(德国证券交易所交易代码:DLG)今天宣布,推出高度集成、超低功耗的Wi-Fi网络SoC芯片DA16200,以及两款利用Dialog VirtualZero技术的模块,为Wi-Fi联网、电池供电的IoT设备提供突破性电池续航能力。
随着智能门锁、温控器和安防监控摄像头等要求始终保持Wi-Fi联网的IoT设备的兴起,设计工程师们也不断被挑战开发具有更强电池续航能力的解决方案。与竞争对手的Wi-Fi SoC不同,DA16200是特别优化以支持这些电池供电的IoT设备。DA16200的VirtualZero技术实现的超低功耗,可使设备始终保持联网,并使电池续航能力达到一年乃至三到五年。
该SoC采用算法驱动的设计,提供最低功耗的解决方案,实现更长的电池续航能力,同时保持Wi-Fi联网,确保终端用户保持对其设备的控制。
高度集成的DA16200自主运行整个Wi-Fi系统、安全和网络协议栈,无需外部的网络处理器、CPU或微控制器。它包含一个802.11b/g/n无线电(PHY)、基带处理器、MAC、片上内存、专用加密引擎、和ARM Cortex-M4F主机网络应用处理器,这些全部集成在单片硅芯片上。
为了实现更宽的覆盖范围,并且不牺牲电池续航能力,DA16200还集成了一个功率放大器(PA)和低噪声放大器(LNA),为用户提供了行业领先的输出功率和接收器灵敏度。
除了DA16200 SoC芯片,Dialog还推出了两款基于DA16200的模块,提供了轻松简单地实现Wi-Fi的灵活性和设计选项,确保所有客户都能从该SoC的高集成度和可配置的易用性获益。这两款模块都包含了4MB闪存和所有需要的RF元件,包括一个晶振、RF集总滤波器、一个板载陶瓷天线或用于连接外部天线的u.FL连接器。
这两款模块均经过全面认证,可全球范围使用,认证包括FCC、IC、CE、Telec、Korea和SRRC。此外,该SoC芯片和两款模块都经过Wi-Fi CERTIFIED 认证,可实现互联互通。
Dialog半导体公司连接和音频技术业务部高级副总裁Sean McGrath表示:“Dialog作为经过验证的低功耗蓝牙(BLE)连接技术领导者,每年出货超过一亿颗BLE芯片,这些新的Wi-Fi产品将进一步巩固我们的地位。为电池供电的设备提供Wi-Fi不仅要延长电池续航能力,更是要将低功耗和始终保持联网的功能结合,帮助IoT开发人员解锁智能设备的全部潜力。这是物联网市场迫切需要的技术突破,也正是该新的SoC和模块所提供的。”
DA16200 SoC芯片和两款模块具有行业领先的安全协议,包括最新一代硬件加密引擎和认证标准,防范潜在威胁。这些产品都符合WPA/2/3个人和企业级加密标准,并具有TLS和HTTPs上层安全。此外,该SoC和模块可安全启动和调试,并提供安全的存储。
针对DA16200 SoC芯片和模块的评估板以及完整软件开发套件(SDK)现已开始提供,您可通过DigiKey订购。SDK包括示例应用程序、配置应用程序、AT命令库、电源管理工具等。
dialog
12文章
274浏览量
93043 -
IOT
187文章
4232浏览量
197879 -
低功耗蓝牙
1文章
229浏览量
21550
原文标题:Dialog推出最新超低功耗Wi-Fi SoC,扩展IoT连接产品组合
文章出处:【微信号:Dialog_Semiconductor,微信公众号:Dialog半导体公司】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
Wi-Fi 8要来了!未来Wi-Fi技术演进方向揭秘
![<b class='flag-5'>Wi-Fi</b> 8要来了!未来<b class='flag-5'>Wi-Fi</b>技术演进方向揭秘](https://file1.elecfans.com/web2/M00/0C/49/wKgZomdCKbGANgatAA1CFWsZgC4311.png)
SiWx917 Wi-Fi6 SoC低功耗无线连接解决方案
支持蓝牙5.3,超低功耗Wi-Fi 6模块,待机可达2年以上
华为海思正式进入Wi-Fi FEM赛道?
从Wi-Fi 4到Wi-Fi 7:网速飙升40倍的无线革命
![从<b class='flag-5'>Wi-Fi</b> 4到<b class='flag-5'>Wi-Fi</b> 7:网速飙升40倍的无线革命](https://file1.elecfans.com/web3/M00/01/8E/wKgZO2dWUgCAQStIAAAs-eJkIc8590.png)
Simplelink™ CC3301 Wi-Fi 6和低功耗Bluetooth® M.2插入卡
![Simplelink™ CC3301 <b class='flag-5'>Wi-Fi</b> 6和<b class='flag-5'>低功耗</b>Bluetooth® M.2插入卡](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
Simplelink™ CC3301 Wi-Fi 6和低功耗Bluetooth® BoosterPack™插件模块(BP-CC3301)
![Simplelink™ CC3301 <b class='flag-5'>Wi-Fi</b> 6和<b class='flag-5'>低功耗</b>Bluetooth® BoosterPack™插件模块(BP-CC3301)](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
摩尔斯微电子荣获2024年WBA行业大奖最佳Wi-Fi创新奖等多项殊荣
基于Wi-Fi6解决方案开发超低功耗物联网设备
![基于<b class='flag-5'>Wi-Fi</b>6解决方案开发<b class='flag-5'>超低功耗</b>物联网设备](https://file1.elecfans.com/web2/M00/0B/5D/wKgaomcgoWaAIL8OAAA4NR8GuYQ028.png)
DA16600 超低功耗 Wi-Fi + 蓝牙低功耗模块开发套件数据手册
![DA16600 <b class='flag-5'>超低功耗</b> <b class='flag-5'>Wi-Fi</b> + 蓝牙<b class='flag-5'>低功耗</b>模块开发套件数据手册](https://file1.elecfans.com/web2/M00/EA/AA/wKgZomZZmFaAfQEPAALkf3XSPBI228.png)
DA16200 超低功耗 Wi-Fi 模块开发套件 Pro数据手册
![DA16200 <b class='flag-5'>超低功耗</b> <b class='flag-5'>Wi-Fi</b> 模块开发套件 Pro数据手册](https://file1.elecfans.com/web2/M00/EB/52/wKgaomZYRFeAUYu_AAIcdL7RdCA705.png)
DA16200 超低功耗 Wi-Fi 模块开发套件数据手册
![DA16200 <b class='flag-5'>超低功耗</b> <b class='flag-5'>Wi-Fi</b> 模块开发套件数据手册](https://file1.elecfans.com/web2/M00/EA/68/wKgZomZYPi-AFsOaAAHH6y5qIrM275.png)
Wi-Fi的诞生与发展
![<b class='flag-5'>Wi-Fi</b>的诞生与发展](https://file.elecfans.com/web2/M00/6D/35/poYBAGM1MoCAWOOXAAAqWi8Xt8w214.png)
WI-FI基础知识及飞易通SOC模块
![<b class='flag-5'>WI-FI</b>基础知识及飞易通<b class='flag-5'>SOC</b>模块](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C2/46/wKgZomXhfUyAT9JKAAGr3vPkk8k937.jpg)
