近年来,受环境以及经济等因素的影响,LED照明市场呈现爆发式增长趋势,不过目前LED照明灯具也并非那么的“无懈可击”,其中散热问题无疑是最为棘手的一项,散热不畅或散热有限都会成为LED照明灯具进一步发展的阻碍。
自从固态电容问世以来,能很大程度上有效解决了因散热不当造成的电解液蒸发、泄漏、易燃等难题,但即使如此,现实中经常也会出现铝电解电容与LED不相匹配的事情,这不仅会对总体可靠性造成影响,还会直接关系到LED照明灯具工作寿命长短。不得不说,铝电解电容的有效工作寿命往往取决于环境温度及由作用在内部阻抗上的纹波电流导致的内部温升影响。
同时要注意的是,铝电解电容器会在不同应用条件下出现的故障模式,例如短路、开路、漏液、静电容量减少tanδ增加、防爆阀打开以及漏电流增大,而造成这些故障模式的原因又可分为一系列制造原因与使用原因,铝电解电容的失效率最高问题应当值得重视,所以选型就尤为重要。
因此,我们要从中分析应用中的电容和元器件,并选择合适的铝电解电容以及“心脏”器件驱动芯片,才能控制电容所受的应用力、工作温度,让性能发挥更强大的作用。围绕这些基础需求,《半导体器件应用》杂志便通过对世林LED照明灯具的拆解,为小伙伴带来选型参考。
首先从几张产品外观包装照开始吧:
本次拆解的主角为世林LED柱形球泡80W与世林LED晶莹系列球泡20W;从包装盒外观可以发现关于产品的基础文字说明以及灯泡外观造型。
LED晶莹系列球泡20W外观
LED柱形球泡80W外观
柱形球泡80W与晶莹系列球泡20W外部标记特写照
LED晶莹系列球泡20W
接下来就是暴力拆解环节,将世林LED晶莹系列球泡20W的透光灯罩拿开,可以清楚的看到LED灯发光面,LED贴片按圆形形状分布,红框标出为安兴电子的铝电解电容,其具备耐高温,小体积,长寿命,高可靠性的特点,不仅能够大幅度提升产品的稳定性与安全性外,仍不失环保、低阻抗、高低温稳定、耐高纹波及高信赖度等特性。
主控面板其他方面:
红色圈:贴片电感CD54,感量为1.5mH,具有小体积、高品质、结构简化、高能量存储等优点。特点:1、表面贴装小型功率电感。2、体积小,薄型,高能量存储,低直流电阻。3、具磁屏蔽耐大电流。4、卷轴包装,易于自动化表贴装。
蓝色圈:整流桥MB6F,体积小,易于自动化贴装。
特点:电阻器与保险丝在材质及构造上相类似,保险丝型电阻器兼备二者的功能,平时可当做电阻器使用,一旦电流异常时就发挥其保险丝的作用来保护机器设备。同时在浪涌发生时,或其他产生大电流,需要保护线路时发挥作用,熔断使电路断路产生保护作用,保险丝绕线贴片电阻既起到电阻的作用也起到保护电路的作用,且能使用贴片机生产,极大地提高生产效率。
黄色圈:晶丰明源的非隔离降压型 LED 恒流驱动芯片,规格型号:BP2861,晶丰明源的BP2861是一款降压型LED恒流驱动芯片, 适用于85Va~265Vac全范围输入电压的非隔离降压LED恒流电源, 采用SOP7封装。
特点:与BP2866X引脚兼容,内部集成600V超快二极管,无VCC电容、无启动电阻,集成高压供电功能,外围器件更简单,节约了外围的成本和体积,低母线电压下不闪灯,多灯并联无闪烁,±5% LED输出电流精度,LED短路保护,过热调节功能(ic温度达到140°)。
应用
LED蜡烛灯
LED球泡灯
其它LED照明
LED晶莹系列球泡20W拆解照
LED柱形球泡80W
而另一位主角世林LED柱形球泡80W在拿开透光灯罩后,可以发现上面的LED贴片较多,LED贴片按同心圆均匀排列分布。
另外,将LED柱形球泡80W的LED板取出后,可以注意到下面的金属板(作为散热片)的导热膏,接着拿开金属板,再从底部开始撬开与侧面金属组装之间,便可拉出LED控制板。
主控板外观
局部侧方位照
红框标出的为益阳市安兴电子铝电解电容器CD11GD 400V10 10*17 和CD11GD 400V6.8 8*12 的电解电容
益阳市安兴电子的铝电解电容 CD11GD系列规格表
下面接着来分析一下芯片方面,主控板采用两个晶丰明源的BP2867F芯片,它是一款适用于85Vac~265Vac全范围输入电压的非隔离降压型LED恒流电源的芯片。芯片ROVP引脚带Enable功能,用于开关调色和感应灯应用,采用 DIP7 封装。
特点:
无VCC电容,无启动电阻,集成高压供电功能,外置防潮OVP功能,外围器件更简单,节约了外围的成本和体积低母线电压下不闪灯,Enable功能兼容开关调色和感应灯,±5% LED输出电流精度,LED短路保护,过热调节功能(ic温度达到140°)。
应用
LED蜡烛灯
LED球泡灯
其它LED照明
而在具体电路保护方面,则采用了芜湖凯龙电子科技的SET 方块T3.15A250V8.5*4*8电路过流保护装置,额定电流为3.15A,额定电压为250V,能够广泛应用于照明设备、电源设备以及适配器等领域。
产品SET 方块T3.15A250V8.5*4*8材料明细表
三颗松田压敏电阻(型号:10D561K)
LED柱形球泡80W控制面板背面
而主控板背面蓝色框标出为上海世祺电子科技的桥式整流器,可理想用于自动放置、玻璃纯化芯片结、高浪涌电流能力、焊点下降最大值275ºC,7秒每JESD 22-B 106,适用于开关、照明镇流器、适配器,电池充电器、家庭设备和电信应用;黄色框标出为超高速恢复整流二极管,典型应用于开关电源。
LED柱形球泡80W拆解照
全部拆解完毕
半导体器件应用网总结
半导体器件应用网通过拆解了解到,这两款照明灯具具备良好的照射角度、外型小巧轻便、防尘防水、散热性能好,在应用上有很大的灵活性。由于在开发电路主控板是采用了益阳市安兴电子的铝电解电容照明专用产品系列、晶丰明源的LED芯片以及其他重要元器件,所以能做到产品价格便宜,耐压性更好,能够使电容器小型化和大容量化,并且不容易出现短路故障,同时实现了大功率、高光效和降低热阻等优质高可靠性能。
而且,从这两款照明灯具相关参数中可见,除了有稳定的效率、配光要求之外,还放大了色温适中、使用寿命时间久、防护等级高、瞬时启动快、符合节能环保等模式优势。
另一方面,从以往市场格局来看,国外铝电解电容产品无疑是占据着主导优势,且价格高昂,属于少数高端产业,但近年随着国内厂家的技术突破与发展,高端产业的壁垒逐渐被打破,不仅大大提升了铝电解电容的生产工艺,而且在降低生产成本的同时,还保障了高质量的产品供应,其中益阳市安兴电子就是国内优秀厂商的代表之一。
而在芯片方面同样也没有马虎,晶丰明源作为一直深耕LED照明驱动芯片领域的龙头企业,对于在驱动芯片有着更高的性能要求,同时也逐步向智能LED照明进行延伸,靠着自身对研发的投入,打造自主可控的“中国芯”。
此外,世林照明该两款照明灯具属于家居照明与户外照明系列,产品性能能够紧跟目前灯光时代潮流,让消费者更直观地感受由灯光提供的与众不同照明体验。
本文为大比特资讯原创文章,如需转载请在文前注明来源
led
242文章
23252浏览量
660541 -
led照明
34文章
2650浏览量
142734 -
铝电解电容器
4文章
65浏览量
16135
