Q:PCB丝印位号如何调整?有哪些调整原则和方法?
A :针对后期元件装配,特别是手工装配元件,一般都需要出PCB的装配图,用于元件放料定位之用,这时丝印位号就显示出其必要性了:
丝印位号的调整
生产时PCB上丝印位号可以进行显示或者隐藏,但是不影响装配图的输出。按快捷键“L”,按所有图层关闭按钮,即关闭所有层,再单独勾选只打开丝印层及相对应的阻焊层,即可对丝印进行调整了。
丝印位号调整的原则及常规推荐尺寸以下是丝印位号调整遵循的原则及常规推荐尺寸。
(1)丝印位号不上阻焊,放置丝印生产之后缺失。
(2)丝印位号清晰,推荐字宽/字高尺寸为4/25mil、5/30mil、6/45mil。
(3)保持方向统一性,一般一块PCB上不要超过两个方向摆放,推荐字母在左或在下,如图1所示。
图1
(4)对于一些摆布下的丝印标识,可以用放置2D辅助线或者放置方框进行标记,方便阅读,如图2所示。
图2
丝印位号的调整方法
Altium Designer提供一个快速调整丝印的方法,即“元器件文本位置”功能,可以快速地把元件的丝印放置在元件的四周或者元件的中心。
(1)选中需要操作的元件。
(2)按快捷键“AP”,进入“元器件文本位置”对话框,如图3所示,该对话框中提供“标识符”和“注释”两种摆放方式,这里以“标识符”为例进行说明。
图3:“元器件文本位置”对话框
(3)“标识符”提供向上、向下、向右、向左、左上、左下、右上、右下几种方向,可以与小键盘上的数字键进行对应。 通过对“元器件文本位置”命令设置快捷键的方法,想让其快速地把选中元件的丝印位号放置到元件的上方时,在小键盘上按数字键“5”和“2”就可以完成此操作,如图4所示。 其他方向摆放类似,例如,按数字键“5”和“6”放置到元件的右方,按数字键“5”和“8”放置到元件的下方。
图4:丝印位号快速放置到元件的上方
pcb
4315文章
22930浏览量
395475 -
元器件
112文章
4676浏览量
91818 -
丝印
2文章
96浏览量
17239
原文标题:PCB丝印位号的调整原则和常规推荐尺寸,你都了解么?
文章出处:【微信号:Mouser-Community,微信公众号:贸泽电子设计圈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
