上拉电阻和下拉电阻的主要作用
1. 提高电压准位
当TTL电路驱动CMOS电路时,如果TTL电路输出的高电平低于CMOS电路的最低高电平,这时就需要在TTL的输出端接上拉电阻,以提高输出高电平的值;OC门电路必须加上拉电阻,以提高输出的高电平值。
2. 加大输出引脚的驱动能力
有的单片机引脚上也常使用上拉电阻。
3. N/A引脚(没有连接的引脚)防静电、防干扰
在CMOS芯片上,为了防止静电造成损坏,不用的引脚不能悬空,一般接上拉电阻降低输入阻抗,提供泄荷通路。同时引脚悬空就比较容易接收外界的电磁干扰。
4. 电阻匹配
抑制反射波干扰,长线传输中电阻不匹配容易引起反射波干扰,加上下拉电阻使电阻匹配,能有效的抑制反射波干扰。
5. 预设空间状态/默认电位
在一些CMOS输入端接上拉或下拉电阻是为了预设默认电位。当不用这些引脚时,这些输入端下拉接低电平或上拉接高电平。I2C等总线上空闲时的状态是由上下拉电阻获得的。
6. 提高芯片输入信号的噪声容限
输入端如果是高阻状态,或高阻抗输入端处于悬空状态,此时需要加上拉或下拉电阻,以免受到随机电平的影响,进而影响电路工作。同样,如果输出端处于被动状态,需要加上拉或下拉电阻,如输出端仅仅是一个三极管的集电极,还可以提高芯片输入信号的噪声容限,增强抗干扰能力。 在BJT晶体三极管的基极端,上拉电阻和下拉电阻也起着至关重要的作用。在三极管的电路应用中,串接在基极上的电阻起限制基极电流的作用,如图1中的R2所示:
图1
如图2中的R5所示,上拉电阻使三极管基极的输入电平在默认情况下是高电平输入,当CPU有低电平信号输出时,外围电路响应,下拉电阻使晶体管的基极输入在默认情况下拉到低电平,如图2中的R6所示。
图2
CMOS
58文章
5793浏览量
236647 -
上拉电阻
5文章
363浏览量
30815
原文标题:5分钟领悟上拉电阻和下拉电阻的作用!
文章出处:【微信号:Mouser-Community,微信公众号:贸泽电子设计圈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
上拉电阻阻值怎么选择
如何计算上拉电阻的值
电路设计基础:上拉电阻、下拉电阻分析
INA226A上A0、A1引脚作为选址引脚在你们demo中同时接了上拉电阻至高电平和下拉电阻到地是为什么?
下拉电阻的作用有哪些
MCU电路上拉电阻、下拉电阻的概念
