烙铁头里面的材料为祡铜,外层就是电镀铁层。铁(Fe),是极易在空气中氧化,当镀锡层部分含有黑色氧化物或生锈时,有可能令焊铁头上不了锡而不能进行焊接工作。如果发现镀锡层有黑色氧化物而不能上锡,必须即时清理或者更换。
预防烙铁头生锈的方法
在关机后,烙铁温度降到250度左右,在烙铁头上熔上一层新锡,上锡层完全覆盖沾锡位,这数可以有效杜绝烙铁头生锈,下次开机使用时,锡的流动性也好,沾锡效果好。可以最大限度的减少助焊剂蒸发小分子渗透的机率,有效避免烙铁头和烙铁沾到一起。
烙铁头生锈拔不出来解决方法
一、通电加热烙铁然后断电(注意:一定要先断电)然后迅速把烙铁头插入95%的酒精中冷却一会,使酒精把助焊剂给溶解掉,然后就可以轻松的拔下来了。
二、把烙铁头升温一段时间,然后断电,用钳子把热的烙铁头从焊笔上给拔下来。这种情况切记不可用手去触碰烙铁头,以免烫伤手指。
三、烙铁头卡死情况产生时勿用力将其拔出避免伤及发热体。此时能用除锈剂喷洒其卡死部位再用钳子仔细转动。
四、烧热后马上把头子插到冷水里,拿出后轻轻敲打,让锈迹松动。多试几次。(利用热胀冷缩的原理)
烙铁头一般好点的烙铁头不容易生绣,因为在做表面处理镀层做的好,特别是纳米分层电镀技术处理烙铁头耐高温,寿命长还不容易被氧化。所以在买烙铁头时不要只图一时的价格便宜,对使用者来讲,性价比才是最重要的。
推荐阅读:http://m.elecfans.com/article/1199327.html
责任编辑:gt
电镀
16文章
461浏览量
24297 -
烙铁头
1文章
52浏览量
12521
