护套不合格会减少电缆使用寿命,并且使用环境各异,有时直埋,有时在水中浸泡,有时暴露空气中,这样就会产生腐蚀以及自然灾害,时间久了,护套受损,影响使用,护套达标就显得尤为重要。
护套不合格,在护套进行试验检测时可能会发生短路,厚度达不到会被击穿,电缆护套保护功能会降低,内在消耗量也是难以计算的。护套不合格,电缆一般结构是导体、绝缘层、以及编织密度,在生产过程中,一定要严格把控,护套过厚,那就有可能是在偷工减料了。对电缆护套的厚度测量专门研发了测量设备。
两台测径仪联动测量并自动控制电缆护套壁厚装置,主控机柜内安装有嵌入式工控机,且嵌入式工控机通过数据线与测径仪相连接,主控机柜还设有警报装置,主控机柜外壳表壁安装有控制面板,控制面板上可以设置相关信息,测径仪下方有支架,用以支撑测径仪并调节测径仪高度,使线缆通过测量区域。
系统测量时,两台测径仪分别测量线芯的直径和成品直径,并根据对线芯直径、成品直径以及设定的标准成品直径的对比和运算,确定PID调节模拟量。其计算过程为:
(1)通过上图测径仪一测出成品直径D1
(2)通过上图测径仪二测出线芯直径D2
(3)计算厚度:H=(D1-D2)/2
(4)以实时厚度H为依据,对比标准厚度值,如有差异则通过控制电路控制挤出机,得到新的厚度值。循环往复形成闭环控制,直至产品的厚度值达到标准要求值。
以前,不仅在生产检测时,护套厚度难以检测,客户在选择时,对护套厚度更是怀疑,并且很难验证,使用双测径仪联动测厚后,既解决了在线检测的难题,还使得质量进一步加强,同时它存储的历史数据也可方便客户检验与抽查,使得生产省心,客户放心。
双测径仪联动测厚与传统的射线、超声波等一次性测量厚度的设备比较,此种测量方法安装方便,成本低廉,并且能实现对线缆胶套厚度的自动控制,有很好的经济效益。
责任编辑:gt
电缆
18文章
2720浏览量
54803 -
测量
10文章
4859浏览量
111305
