随着国内通信网络的发展,发展势头强劲,电视光端机应用的监控范围也越来越广。目前,电视光端机应用最多的方面就是长距离视频和数据的传输。在高速公路、银行、电力、电信等的监控领域都要求对视频信号进行远程的传输,目前主要的解决方法是利用光端机将视频信号转化为数字信号通过光纤进行传输。此外光端机在远程视频会议、远程教学、远程医疗、通讯等诸多领域都有很广阔的用武之地,未来的光端机将向着数字化、网络化的方向发展。
电视光端机故障维护与指示灯
为方便工程开通和工程维护,电视光端机应标示有含义明确的指示灯。除电源指示灯外,光端机的收发端机都必须具备光信号有无指示灯,指示相应的设备通道有无信号输入或输出,工程人员和用户在工程开通阶段和工程维护阶段就可以根据指示灯的指示,判断开通和维护中的情况,定位故障点,尽快地解决可能发生的问题。
另外,对于其他业务部分,也应提供相应的指示灯。简单的方式是参考电信设备的做法,提供同步指示灯和环路指示灯,工程人员和设备厂家据此可以判断是设备系统故障,或是接口部分故障,从而做出正确的反应。
对于以太网接口,应按照数据通信设备的通用要求,提供连接/活动指示灯、全双工/半双工指示灯、10M/100M指示灯。
电视光端机还应提供系统指示灯,指示发送设备是否正常和接收设备是否正常,以方便工程人员区分是设备故障还是光纤链路故障。
电视光端机光路问题
安防监控工程中,光缆大多数都由用户自行敷设,一般为G652单模光纤。由于系统覆盖范围一般都不大,用标配(≤20KM)设备光链路损耗都很富裕,因此,光端机对光路损耗没有过高的要求,但是用户常会遇到无图像、图像跳动、图像质量差等问题,这时多数问题都出在光路两端的尾纤、跳线或适配器上,而极少与主干光路有关。
常见的问题有:1、光纤活动连接器插入不正确;2、光纤活动连接器纤芯(陶瓷管)被污染。
解决办法是:1、重新插入活动连接器或调换光纤跳线;2、用99.9%无水乙醇擦拭插头,插座纤芯;3、用万用表检查摄像机视频缆,判断有无视频信号。
责任编辑:gt
电源
184文章
17787浏览量
250888 -
电视
15文章
2490浏览量
75794 -
光端机
1文章
222浏览量
23221
