如果是自动控制,我觉得主要有两个原因,一个是电压不稳定,忽高忽低,这种现象主要出现在自动控制,控制接点已经接通,比如浮球,但是电压不够,接触器吸合不了。还有就是控制的触点接触不良,比如浮球在上下的临界点,就会出现这种情况。
如果是手动控制,那就换个接触器试试,接触器本身的问题也不能忽视。所有说接触不良的都是扯淡,因为接触器具有零压保护,一旦断开就全部释放,不可能再吸合。
接触器一经吸合,常开触点闭合线圈供电锁定,就处在长期吸合状态,如果控制线路故障接触器脱开不会再次自动吸合所以不会出现有规律的反复开合。
举报投诉
接触器
63文章
1160浏览量
63396
STM8S003设计的一个时间定时器,控制交流接触器经常复位是什么原因?
用STM8S003设计的一个时间定时器,定时范围是0S-99小时可设置,时间到达,继电器吸合,继电器输出控制交流接触器,实际使用的时候,单片机会经常复位,尤其是继电器
发表于 04-30 08:16
接触器不吸合,如何用万用表来判断接触器线圈的好坏?
接触器不吸合,如何用万用表来判断接触器线圈的好坏? 接触器是电气控制装置中常见的一种,广泛应用于电动机的起动、制动和转向等电力系统中。然而,
如何判断接触器是否正常 接触器不吸合什么原因
。然而,接触器在实际使用过程中,由于各种原因可能会出现不吸合现象,导致电气设备的失效或安全事故的发生。因此,为了确保电气设备的可靠运行和安全工作,本文将从接触器正常工作原理、异常判断与
交流接触器反复弹跳怎么解决 交流接触器是干什么用的
交流接触器是一种用于电路开关的电器元件,通常用于控制电机、发电机、变压器和其他大功率电气设备的运行。它主要用于切断或接通电路,并能承受高电压和大电流。然而,在实际使用中,有时会遇到交流接触器
交流接触器无法吸合的原因及解决方法
交流接触器无法吸合的原因及解决方法 交流接触器是一种常见的电器元件,用于控制大电流的通断。然而,在使用过程中,有时会遇到交流接触器无法
接触器如何吸合运转?接触器自锁到底怎么接线?
接触器如何吸合运转?接触器自锁到底怎么接线? 接触器是一种通过电磁力控制开关的电器元件,在电路中具有广泛的应用。
交流接触器的工作原理 交流接触器的结构 接触器的安装及使用注意事项
交流接触器的工作原理 交流接触器的结构 接触器的安装及使用注意事项 交流接触器是一种用于控制电气电路的电器设备,其工作原理是基于电磁吸
交流接触器线圈的检测与维护
交流接触器线圈的检测与维护 交流接触器是一种电气设备,用于控制和切换电力电路。它的线圈是其中一个关键部件,承担着产生磁场并吸合触点的功能。因此,对交流
交流接触器的结构工作原理及作用
帮助读者更好地了解和应用这种设备。 交流接触器的工作原理 交流接触器的工作原理主要基于电磁感应原理。当线圈通电时,产生磁场,铁芯被吸合,带动
中间继电器和交流接触器的区别
一、中间继电器和交流接触器的共同点 中间继电器和交流接触器都由电磁线圈、固定铁芯、动铁芯、静触点、动触点、弹簧、接线端子和外壳组成。当电磁线圈未通电时,动铁芯在弹簧的作用下弹起,各触点处于静止状态
如何减小接触器吸合瞬间线圈产生的冲击电流?
如何减小接触器吸合瞬间线圈产生的冲击电流? 接触器是一种常见的电气控制设备,它通过打开或关闭电路来完成电气控制功能。在接触器的工作过程中,瞬
交流接触器的型号及含义
、动铁芯(衔铁)、分闸弹簧和铁芯短路环等几部分,是接触器的重要组成部分,依靠它带动触点的闭合与断开。 (1)当电磁线圈加上电压后产生电流,形成磁场,衔铁被吸向静铁芯,带动主触点闭合,辅助触点常开闭合,常闭打开。当电磁
