道通智能性能怪兽“EVO II”系列产品
MEMS 来源:MEMS 2020-06-02 10:01 次阅读
1 道通智能性能怪兽“EVO II”系列产品 道通智能近日在国内正式发布EVO II系列无人机,EVO II、EVO II Pro和 EVO II Dual,采用的业界领先的海思Hi3559C芯片。
EVO II无人机:全球首款将8K相机应用在消费级领域的飞行器,重新定义了航拍影像新高度。
EVO II Pro无人机:采用索尼新一代1英寸CMOS,可调节光圈,突破夜拍极限,捕捉光影魅力。
EVO II Dual无人机:巧妙地将FILR热成像BOSON相机和8K相机结合在一起,不仅仅是看得清而且能够看得远,助力行业应用。
2 海思Hi3559C芯片加持怪兽性能爆表
专业的8K Ultra HD Mobile Camera SOC,它提供了8K30/4K120广播级图像质量的数字视频录制,支持多路Sensor输入,支持H.265编码输出或影视级的 RAW数据输出,并集成高性能ISP处理,同时采用先进低 功耗工艺和低功耗架构设计,为用户提供了卓越的图像处 理能力。
支持业界领先的多路4K Sensor输入,多路ISP图像处理,支持HDR10高动态范围技术标准,并支持 多路全景硬件拼接。在支持8K30/4K120视频录制下,它提供硬化的6-Dof 数字防抖。
提供了高效且丰富的计算资源,支撑客 户消费类应用和行业类应用。集成了双核 A73和双核A53,大小核架构和双操作系统,使得功耗和启 动时间达到均衡。
采用先进的12nm低功耗工艺和小型化封装,同时支持 DDR4/LPDDR4,使得Hi3559C可支撑产品小型化设 计。
3 可折叠机身 可更换云台设计
三款飞行器机身均采用了可折叠设计,轻巧便携,大小和保温杯相当,用户能非常轻松地将飞行器放在背包中。EVO II系列云台相机可以相互自由切换,更换云台后,无需更新固件,可立刻飞行,遥控器自带屏幕可显示图传画面,不会因为忘记带手机,不能显示画面。 4 旗舰画质影像先锋
让人比较惊讶的是,EVO II如此小巧的机身,能够容纳一个8K云台相机,搭载Sony IMX586,1/2英寸CMOS,结合强大的软硬件平台,最高能够拍摄7680x4320分辨率的超高清视频,在消费级航拍无人机领域全球首创,将被摄细节展现得淋漓尽致,结合道通智能在算法上的优化和色彩的调校,给摄影师更多自由构图的空间。
以往拍摄8K画质视频需要定制的无人机搭载非常庞大专业的电影机,配备4名经验丰富的航拍摄影师操作,起飞条件非常苛刻,操作极其复杂。道通智能此次发布的EVO II给消费者一次满意的答卷,重新定义了航拍影像新高度,不用复杂的设备,无需复杂的操作,让小白用户就能轻松拍摄8K视频,打破了以往摄影圈只有“大师”才能拍8K视频的壁垒。 高达4倍全高清无损变焦技术,在拍摄山林,建筑,极限运动等场景时,拉近与物体的距离,保证飞行安全的同时又能够获得独特的视角,让画面更具冲击力。 除此之外,EVO II能够拍摄4800万像素照片,和目前市面上无人机不同的是,EVO II通过索尼Sensor直出,无需通过算法合成,无需后期拼接,硬件直出,相对拼接合成的4800万像素照片来说,EVO II 能够抓拍动态瞬间,不会因为拼接出现边界不自然的情况。 EVO II Pro则采用了Sony IMX383,1英寸CMOS,能够拍摄2000万像素照片,最高支持6K 30P视频,针对EVO II Pro调校的10-bitA-log模式,记录多达10亿种色彩的同时,保留了丰富的亮暗细节,为后期创作提供更大的自由度。 更大的传感器让EVO II Pro拍摄的画质有更高的宽容度,超级夜景拍摄专为夜景和暗光环境开发,拥有安防监控级的降噪能力,减少拖影保留锐度的同时,将噪声降至最低,拍出清晰真实的照片。 EVO II和EVO II Pro分别支持最大8K、6K延时摄影,无需后期合成,拍完即可生成延时视频,同时也保留了JEPG和RAW格式照片,给专业摄影师后期创作带来了更多创作空间。 不论在烟雨朦胧的江南清晨还是雾霾沉沉的北方大都市,开启EVO II独特的透雾功能,可以有效去除画面中的薄雾或者雾霾干扰,获取对比度更高的清晰画面。 针对行业用户,EVO II Dual将8K可见光相机和FLIR BOSON热成像相机完美结合,保留了8K相机的全部功能,支持最大8倍变焦,在消防、电力、执法等场景,让飞行更安全的同时,更加清晰地捕捉影像。 FLIR BOSON热成像相机分辨率为640x512/60fps,运动物体清晰可见,14mm的焦距,配合8倍变焦,让辨认距离达到约146米,让EVO II Dual成为你得力的伙伴。 5 全向避障智能跟随
EVO II系列对比市面上无人机实现了真正的全向避障。它长了6双锐利的“眼睛”,不仅仅是感知,而且能够自主规划路径进行避障绕行,让飞行更安心。 可以清晰地看到,在飞行器前后左右上下,六个方向都使用了双目视觉传感器,这12个视觉传感器加上主摄像头构建了EVO II系列的避障感知系统,和市面上无人机不同,EVO II系列的避障感知系统无需在特定功能下使用,默认自动开启,支持全向避障。 展开来说,分为以下系统:
前后双目视觉避障系统,飞行器能够精确探测前方最远20米的障碍物,后方16米的障碍物,并且在10米/s的高速飞行状态下实现安全制动。
左右双目视觉避障系统,飞行器能够精确探测最远12米的障碍物。
顶部双目视觉避障系统,飞行器能够精确探测上方最高12米的障碍物。
底部双目视觉感知系统能够精确探测飞行器下方11米的物体。
配合视觉惯性里程计技术,能够精准定位,在室内无GPS环境实现厘米级稳定悬停,并且在黑暗的环境可以通过机身底部2颗LED灯进行补光,在降落时,底部视觉传感器能够自动识别下方是否适合降落,进一步保障了复杂飞行环境的飞行安全。 海思芯片高性能,在智能追踪功能上,可以通过深度学习技术,EVO II系列能够自动识别人、车等物体,最多可以同时识别64种物体,稳定跟随目标物体并能够绕开障碍物。 EVO II系列卓越的避障性能得益于道通智能多年的三维重建、视觉惯性里程计、路径规划、AI视觉识别等技术的研发积累。无论是丛林、高山、城市等复杂地形,它都能实现避障或者绕行,让消费者畅飞无忧。 6 超长40MIN续航
无人机续航时间不足一直是无人机行业的一个痛点,为了解决消费者心中的痛点,道通智能工程师们反复测试,以桨叶悬停力效、低速飞行力效和电机效率为目标,以桨叶和电机的重量为约束,进行桨叶和电机的匹配优化,桨叶深度优化了气动效率,采用全新的柳叶桨构型,精简重量至最低,从而保障了全机的悬停时间和飞行时间。 EVO II系列采用的正弦波电调相对传统的方波电调,扭矩波动更小、转速更稳定、电机噪音更小,提高整个动力系统的效率。
自主研发的电机能够提供电机自身重量20倍的拉力,推重比达到了3,动力十足,最快上升速度达到8米/秒,最快水平飞行速度达到72KM/h,最大抗风能力达到8级,最高起飞海拔高度7000米。 EVO II系列高能量密度电池能量密度达到了220Wh/kg以上,比市面上消费级无人机使用的电池能量密度高出了10%以上,采用叠片工艺大幅度降低电芯内阻,使电池使用效率大幅提高,有效地保障了飞行器航时的需要。 在外观设计上,结合ID美学,在保障飞行器功能的同时,尽可能将机身曲面做平滑设计,另外控制整个飞机迎风面积,实现减少气动阻力设计。 这一切的细节都是“苛刻”的工程师们对产品创新的不断追求,让用户有更好的飞行体验。 7 9KM@FCC图传距离 探索更远的世界
发现和探索永无止境,EVO II系列采用全新的图传技术,基于最新的移动通信技术,实现点对点数据传输。采用分集接收技术,提高信号接收灵敏度。在2.4G频段划分多个频点,根据当前网络干扰情况自适应跳频,提高抗干扰能力。 软件上采用先进的数据重传算法,兼顾数据传输的实时性和完整性,同时卓越的拥塞控制算法,根据网络带宽实时调节图像码率大小,使得图传不卡顿,不花屏,远距离和强干扰环境图像依然清晰流畅。 在无干扰环境,EVO II系列的最远图传距离达到9KM@FCC,为创作者“探索”预留更多空间。 8 视频直播即刻分享
LIVE DECK是道通智能自主研发的一款无线图传接收模块,专为视频直播而生,内置锂电池最大续航时间4小时,能够和EVO II系列无人机搭配使用。 将LIVE DECK智能盒子和EVO II系列无人机无线连接,可以实时输出最大1080p/60fps的图传画面,支持USBHDMIEthernet三种输出端口,比如可以将大型体育赛事航拍画面投放在大屏幕上面、连接电脑将航拍画面给导演监看、通过连接转播车进行新闻报道等,极大的拓展影像展现范围。 EVO II系列无人机是道通智能历时6年打磨的重磅产品,无论是在产品做工、相机画质,还是飞行性能,在消费级航拍无人机领域都是一个巨大的突破,能为航拍摄影师提供更好的画质、更长的飞行时间以及更好的飞行体验。
  • 飞行器
  • 无人机
原文标题:海思加持的三款无人机性能怪兽到底有多强?
文章出处:【微信号:MEMSensor,微信公众号:MEMS】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    深视智能SGI系列四通SU4-EC操作指南
    深视智能SGI-SD-SS系列四通SU4-EC操作指南旨在协助用户更加全面地了解SGI、SD、SS系列系列产品
    的头像 发表于 12-16 08:18 107次阅读
    深视<b class='flag-5'>智能</b>SGI<b class='flag-5'>系列</b>四通<b class='flag-5'>道</b>SU4-EC操作指南
    鸿Intewell高实时架构:鸿Intewell-Hyper II 构型
    鸿Intewell-Hyper II是一款高安全性、高实时性和高可靠性的TYPE2型Hypervisor,采用异构融合构型,实现对CPU、内存、存储和网络资源的虚拟化管理。鸿
    的头像 发表于 11-06 14:51 174次阅读
    鸿<b class='flag-5'>道</b>Intewell高实时架构:鸿<b class='flag-5'>道</b>Intewell-Hyper <b class='flag-5'>II</b> 构型
    施耐德电气Acti9终端配电系列产品焕新升级
    此次焕新升级后的Acti9终端配电系列产品可谓是施家的“5S级”终端产品,致力于以多重功能和强大性能,赋能用户实现安全可靠、绿色环保、智能运维、灵活适配等核心价值——当那抹来自Acti
    的头像 发表于 08-30 14:52 528次阅读
    轻装上阵 小而不凡,智能发布EVO Lite行业系列无人机
    EVO Lite 640T 行业版、EVO Lite 6K 行业版均采用 Autel SkyLink 图传技术,图传画面传输距离达12公里,并支持2.4GHz、5.8GHz自适应跳频传输,根据电磁干扰情况自动选择更优信道,图传抗干扰能力不断提升。
    的头像 发表于 08-06 17:43 410次阅读
    轻装上阵 小而不凡,<b class='flag-5'>道</b>通<b class='flag-5'>智能</b>发布<b class='flag-5'>EVO</b> Lite行业<b class='flag-5'>系列</b>无人机
    茂睿芯推出高性能CCM PFC控制器MK2554系列产品
    茂睿芯推出高性能CCM(Continuous Conduction Mode) PFC(Power Factor Correction)控制器MK2554系列产品,这是继2023年推出CrM PFC
    的头像 发表于 05-08 15:18 2390次阅读
    茂睿芯推出高<b class='flag-5'>性能</b>CCM PFC控制器MK2554<b class='flag-5'>系列产品</b>
    芯科科技xG26系列产品为多协议无线设备性能树立新标准
    厂商Silicon Labs(亦称“芯科科技”,NASDAQ:SLAB),今日宣布推出新的xG26系列无线片上系统(SoC)和微控制器(MCU),这是迄今为止物联网行业领先企业性能最高的系列产品。该
    发表于 04-10 16:09 318次阅读
    芯科科技xG26<b class='flag-5'>系列产品</b>为多协议无线设备<b class='flag-5'>性能</b>树立新标准
    三星发布2024年EVO Select系列microSD卡,速度达160MB/s
    目前,三星德国官网上已经公开了2024款EVO Plus microSD存储卡的相关信息,而这款全新EVO Select系列产品定位相对更加亲民实惠。
    的头像 发表于 04-09 10:31 869次阅读
    工业数显压力测量系列产品介绍
    电子发烧友网站提供《工业数显压力测量系列产品介绍》资料免费下载
    发表于 03-11 14:04 0次下载
    油田泥浆压力测量系列产品介绍
    电子发烧友网站提供《油田泥浆压力测量系列产品介绍》资料免费下载
    发表于 03-11 14:01 0次下载
    Nexperia发布全新模拟开关系列产品
    全球基础半导体器件领域的领军企业Nexperia(安世半导体)最近发布了全新的专用于监测和保护1.8V电子系统的4通和8通模拟开关系列产品。这一创新系列产品的推出,旨在满足汽车、消
    的头像 发表于 03-11 10:08 710次阅读
    AMD推出Spartan UltraScale+ FPGA系列产品
    AMD公司,全球知名的芯片巨头,近日宣布推出全新的AMD Spartan UltraScale+ FPGA系列产品组合。这一新系列作为AMD成本优化型FPGA、自适应SoC产品家族的最新成员,特别针对成本敏感型边缘应用进行了优化
    的头像 发表于 03-07 10:15 701次阅读
    三星电子推出990 EVO固态硬盘
    近日,三星电子宣布推出其最新消费级固态硬盘系列——990 EVO。这款产品凭借其强大的性能和高效的能效,为全球消费者带来了前所未有的存储体验。
    的头像 发表于 02-02 15:29 777次阅读
    拉曼光纤放大器系列产品手册
    电子发烧友网站提供《拉曼光纤放大器系列产品手册.pptx》资料免费下载
    发表于 01-23 09:42 0次下载
    AGM Micro发布兼容STM32的MCU产品系列
    MCU系列产品相对于国产同类产品来说具有高性能、低延迟、高灵活度(整合功能)的技术优势。 AGM32 103系列的最高主频为168MHz; 407
    发表于 12-29 11:18
    AGM Micro推出STM32兼容MCU产品系列
    AG103/107/205/303/407,与现有STM32产品功能和管脚完全兼容。 AGM的32位MCU采用了自主研发的高性能单(多)核,以及高性价比嵌入式CPU技术,使其MCU系列产品相对于国产同类
    发表于 12-29 10:52
