D型烙铁头又名(一字型烙铁头、一字批咀型、扁头烙铁头)一字铲头,顶端和一字螺丝刀一样的,相信使用早年大功率烙铁的都不陌生。现在也有大小之分,小铲头也是有的。用批咀部分进行焊接,可根据需要选择不同大小粗细的烙铁头进行焊接。0.8D一般适合要求精细之焊接,1.2D/1.6D/2.4D/3.2D烙铁头,适应不同的焊接场合!一般适合需要多锡量之焊接,例如焊接面积大、粗端子、焊点大的焊接环境。
D型烙铁头的焊接方法
1.选用合适的优质焊锡,应选用焊接电子元件用的低熔点焊锡丝。
2.适量的助焊剂,用25%的松香溶解在75%的酒精(重量比)中作为助焊剂,适量的焊剂是必不可缺的,但不要认为越多越好。过量的松香不仅造成焊后焊点周围需要清洗的工作量。
3.电烙铁使用前要上锡,具体方法是:将电烙铁烧热,待刚刚能熔化焊锡时,涂上助焊剂,再用焊锡均匀地涂在烙铁头上,使烙铁头均匀的吃上一层锡。
4.焊接方法,把焊盘和元件的引脚用细砂纸打磨干净,涂上助焊剂。用烙铁头沾取适量焊锡,接触焊点,待焊点上的焊锡全部熔化并浸没元件引线头后,电烙铁头沿着元器件的引脚轻轻往上一提离开焊点。
5.焊接时间不宜过长,否则容易烫坏元件,必要时可用镊子夹住管脚帮助散热。
6.焊点应呈正弦波峰形状,表面应光亮圆滑,无锡刺。
7.焊锡量要合适,过量的焊锡不但毫无必要地消耗了较贵的锡,而且增加了焊接时间,相应降低了工作速度。更为严重的是在高密度的电路中,过量的锡很容易造成不易察觉的短路。
8.焊接完成后,要用酒精把线路板上残余的助焊剂清洗干净,以防炭化后的助焊剂影响电路正常工作。
9.集成电路应最后焊接,电烙铁要可靠接地,或断电后利用余热焊接。或者使用集成电路专用插座,焊好插座后再把集成电路插上去。
10.电烙铁应放在烙铁架上。
焊接注意事项
(1)电烙铁插头最好使用三极插头。要使外壳妥善接地。
(2)使用前,应认真检查电源插头、电源线有无损坏。并检查烙铁头是否松动。
(3)电烙铁使用中,不能用力敲击。要防止跌落。烙铁头上焊锡过多时,可用布擦掉。不可乱甩,以防烫伤他人。
(4)焊接过程中,烙铁不能到处乱放。不焊时,应放在烙铁架上。注意电源线不可搭在烙铁头上,以防烫坏绝缘层而发生事故。
(5)使用结束后,应及时切断电源,拔下电源插头。冷却后,再将电烙铁收回工具箱。
推荐阅读:http://www.elecfans.com/bandaoti/eda/20180715710509.html
责任编辑:gt
功率
14文章
2068浏览量
69913 -
焊接
38文章
3150浏览量
59847 -
烙铁头
1文章
52浏览量
12420
