使用激光和振动测试单个水果的共振频率,无需破坏牛油果
MEMS 来源:MEMS 2020-06-02 11:27 次阅读
克兰菲尔德大学(Cranfield University)开发的光学振动评估方法可以将牛油果损耗减少10%。
据麦姆斯咨询报道,英国克兰菲尔德大学使用激光和振动测试单个水果的共振频率,无需破坏牛油果,就能提供可靠的成熟度结果评估。这种测量牛油果成熟度的技术可以减少10%的浪费,从而满足消费者对即食水果的需求。
烤吐司的水果搭配:LDV测试出的完美牛油果
多达30%的牛油果因分级检测时造成损害而被浪费,另有5%的损失出现在零售阶段。目前测试果实成熟度的方法是在水果中推入一个气动装置,或者手动测试。
克兰菲尔德大学采用了一种更常用于汽车工厂大型工程零部件均匀性测试的技术,即激光多普勒测振法(Laser Doppler vibrometry, LDV),通过向水果发射激光,测量折射光,并利用较小的振动来测试共振频率。
振动是由一个简单的自动敲击水果的装置引起的。LDV测试被证明可以准确预测牛油果的即食阶段。这项成果发布于《生物系统工程》(Biosystems Engineering),论文题目为《利用激光多普勒振动法实现对牛油果实成熟度的无损鉴别》(Non-destructive discrimination of avocado fruit ripeness using laser Doppler vibrometry)。
激光多普勒振动法检测牛油果实成熟度的原理示意图
测试其它水果的潜力
克兰菲尔德大学环境与农业食品系主任Leon Terry教授说:“硬果的频率比软果高,所以我们计算出了成熟牛油果的最佳频率,并通过LDV测试对其进行了精确测量。保证水果不受损是非常有益的,可以大大减少浪费。我们开发的测试方法还可以推广到其它水果。”
英国每年进口近10万吨牛油果,并且对牛油果的需求量越来越大,因此,预测牛油果的成熟程度对供应商和零售商都大有裨益。牛油果价格昂贵,可以在传送带上传送,这意味着LDV可以对其逐个进行测试。在此基础上,已经得到成熟应用的自动分选机可以把成熟的水果和未成熟的水果进行分拣。
研究人员Sandra Landahl博士补充说:“我们在真实的工厂生产线、实验室均测试了LDV的准确性,该方法具有在不破坏果实的前提下精确测量果实成熟度的真正潜力。如果研发成功,一个简单的‘交通灯’系统就可以把水果分成已成熟、需丢弃和需储存三类,在供应链中的该节点就解决食品浪费问题。”
克兰菲尔德大学正在联合领导新的BBSRC(英国生物技术与生物科学研究理事会)Quality and Food Loss Network(质量和食品损失网络),这是一项新的倡议,旨在促进研究人员与产业界合作找到解决供应链面临的巨大食品浪费的方案。
论文摘要
发表于《生物系统工程》的论文摘要指出:“消费者对即食牛油果的需求越来越大,但如果供应达不到消费者的预期,就会出现投诉,从而导致巨大浪费和成本增加。对牛油果这种水果来讲,由于破坏性试验和不准确的硬度评估造成的浪费是很严重的。”
“这项研究的目的是评估LDV是否能够评估牛油果成熟程度。数据来源于两组试验,选用产自智利和西班牙的进口‘哈斯’牛油果,成熟温度分别为12℃和18℃。”
“在保质期内,记录标准力-变形测量值,以及单个或同时的双振动时间信号,并根据呼吸和非结构碳水化合物含量进行评估。用LDV法测得的果实在成熟过程中的共振频率降低了2~4倍,这与硬度降低相对应。证明了LDV系统在不同成熟度阶段之间的无损鉴别能力。”
  • 激光
  • 多普勒
原文标题:研究人员利用激光多普勒测振法无损鉴别牛油果成熟度
文章出处:【微信号:MEMSensor,微信公众号:MEMS】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    ATA-2161高压放大器在半球谐振子振动性能参数测试中的应用
    的精度进行了验证。实验结果表明,所实现的谐振子振动性能参数测试技术无论在测试精度、测试效率或可靠性等方面均优于传统方法。 测试设备:ATA-
    的头像 发表于 12-16 16:05 122次阅读
    ATA-2161高压放大器在半球谐振子<b class='flag-5'>振动</b>性能参数<b class='flag-5'>测试</b>中的应用
    安泰功率放大器应用:振动测振仪压电陶瓷振动幅度频率监测
    测试仪器仪表配合,才能更好地帮助实验进行。本期Aigtek 安泰电子 将要给大家分享的就是,功率放大器+振动测振仪,在压电陶瓷振动幅度频率监测中的应用,我们接着往下看吧~ 在之前的内容
    的头像 发表于 12-04 11:41 211次阅读
    安泰功率放大器应用:<b class='flag-5'>振动</b>测振仪压电陶瓷<b class='flag-5'>振动</b>幅度<b class='flag-5'>频率</b>监测
    介电常数与频率的关系 影响介电常数的因素有哪些
    的极化过程(如电子极化、离子极化、偶极子极化)可以在电场变化的时间内完成。 高频区域 :随着频率的增加,介电常数可能会降低。这是因为在高频下,材料的极化过程可能跟不上电场的变化速度,导致极化效应减弱。 共振频率 :某
    的头像 发表于 11-25 14:09 1895次阅读
    ATA-1372A宽带功率放大器在压电驱动器机翼除冰中的应用
    的剪应力达到机翼与冰层的黏结力,从而达到除冰的目的。研究中选用铝板建模和分析,利用有限元模型来预测它的共振频率和剪切应力。在多普勒激光测振仪的帮助下可以观察到结构的
    的头像 发表于 09-12 13:58 866次阅读
    请问DRV2605EVM-CT能测量出LRA的共振频率和驱动电流和驱动电压吗?
    发表于 09-04 06:38
    陷波滤波器怎么进行滤波
    的应用。 一、陷波滤波器的工作原理 陷波滤波器的工作原理基于共振现象。在滤波器中,当输入信号的频率共振频率时,会形成谐振回路,导致滤波器损失增加并且输出信号幅度降低。因此,陷波滤波器可以通过调整
    的头像 发表于 08-21 14:04 674次阅读
    深视智能高速摄像机在仿生机翼振动模态测试中的应用
    工作模态分析模态是结构的固有振动特性,每一个模态具有特定的固有频率、阻尼比和模态振型。模态参数可以由计算或试验分析取得,这些信息对于理解和预测结构的动态行为具有重要意义。在实际的工程应用中,可以发现
    的头像 发表于 07-27 08:39 393次阅读
    深视智能高速摄像机在仿生机翼<b class='flag-5'>振动</b>模态<b class='flag-5'>测试</b>中的应用
    高压功率放大器在核磁共振陀螺研究中的应用
    实验名称:核磁共振陀螺内嵌磁力仪的横向弛豫时间在线测量方法实验研究方向:精密测量测试目的:核磁共振陀螺中探测光频率变动将导致内嵌磁力仪所测信号幅度的变动,进而导致陀螺的零偏漂移。根据核
    的头像 发表于 07-25 11:49 781次阅读
    高压功率放大器在核磁<b class='flag-5'>共振</b>陀螺研究中的应用
    高压功率放大器在径向驻波型超声波电机研究中的应用
    和工作原理,采用有限元法分析了电机定子的振动特性。接着制作了超声波电机样机,样机直径为32mm。采用激光测振仪测量了定子的共振频率及径向振动的振幅,测量结果与理论分析结果相吻合。最后,
    的头像 发表于 07-18 17:01 687次阅读
    ATA-4051高压功率放大器在非共振式压电直线电机性能测试中的应用
      实验名称:ATA-4051高压功率放大器在非共振式压电直线电机性能测试中的应用   研究方向:压电驱动   实验内容:基于压电叠堆驱动的非共振式压电直线电机的性能测试,压电直线电机
    发表于 03-08 17:38
    振动传感器如何选择?测试方法有哪些?
    振动传感器如何选择?测试方法有哪些? 振动传感器是一种能够感知和测量物体振动或震动的设备,广泛应用于工业、机械、建筑、航空航天等领域。选择适合的振动
    的头像 发表于 03-05 15:48 1655次阅读
    15K超声波模具20K超音波模具制作
    频率,例如20KHz、40 KHz等,焊接机的工作频率主要由换能器(Transducer)、变幅杆(Booster)、和焊头(Horn)的机械共振频率所决定,发生器的频率根据机械
    发表于 02-16 15:30
    电路板振动测试测试方法
    电子元件的松动、断裂、焊接点破坏等问题,从而影响到电路板的正常运行。因此,进行振动测试可以帮助我们评估电路板的可靠性,提前发现潜在的问题并采取相应的措施来改进产品质量。 一、振动
    的头像 发表于 02-01 15:48 2813次阅读
    晶体的频率如何产生的?晶振的工作原理是什么?
    晶体的频率如何产生的?晶振的工作原理是什么? 晶体的频率产生是通过晶体的共振效应来实现的。晶体是一种在特定条件下能够通过共振振动来产生稳定频率
    的头像 发表于 01-31 15:45 1120次阅读
    步进电机低速时振动大是什么原因?
    用300控制三台110步进电机,电机180转以上的时候振动不明显,但到90到150转时振动比较大。 1、可能是90和150是电机的共振区? 2、网上说加个减速器或者加大驱动器细分可以避免这个
    发表于 01-10 08:06
