对dToF传感技术原理进行解读
MEMS 来源:MEMS 2020-06-02 11:37 次阅读
导读:2020年苹果(Apple)公司发布了新款iPad Pro,其中,基于dToF技术的激光雷达(LiDAR)是这款平板电脑的亮点,一时间引起了3D成像和传感行业内外激烈的探讨。此前,麦姆斯咨询已经发布了《索尼dToF传感器将SPAD推上风口,消费类激光雷达迎来重大机遇》、《一睹真容:iPad Pro激光雷达扫描仪ToF传感器》等文章来揭开这款激光雷达的神秘面纱。本文由飞芯科技撰写,对dToF传感技术原理进行解读。
图2 拆解苹果新款iPad Pro,获得后置摄像头模组,右侧为苹果新款iPad Pro激光雷达
首先回顾一下苹果官方宣传稿:“特制的激光雷达扫描仪利用直接飞行时间(dToF)技术,测量室内或室外环境中从最远五米处反射回来的光。它可从光子层面进行探测,并能以纳秒速度运行,为增强现实(AR)及更广泛的3D传感应用领域开启无尽可能”。
dToF,全名“Direct Time-of-Flight”(直接飞行时间法),是3D传感方案之一。dToF投射整个面,根据反射时间计算深度信息,具有测距范围远、功耗低、速度快等特点。优势在于针对需要较远距离测绘的应用,如人体的动作识别、建筑物识别、场景识别建模等。
苹果新款iPad Pro搭载的这款激光雷达的视角角约为60°×48°。发射光在一个较大视场角的情况下会随距离迅速衰减,为了保证一定的探测距离,苹果采用DOE(衍射光学元件)实现红外激光点阵发射,每个点覆盖约1°×1°的角度范围。
图3 苹果新款iPad Pro激光雷达采用DOE
(a)“正常工作模式”
(b)“省电模式”
图4 苹果新款iPad Pro激光雷达发射的激光红外点阵
苹果新款iPad Pro激光雷达的dToF传感技术分为两种工作模式,分别为“正常工作模式”和“省电模式”,图4(a)为“正常工作模式”,投射出的激光红外点阵共计576个,而图4(b)为“省电模式”,投射出的激光红外点阵仅有144个点。另外需要指出的是,上述激光红外点阵中的点并不是同时都发光的,使用高速相机(近红外敏感)拍摄时,投射出的激光红外点阵中的点会交替发光,如图5所示。
图5 使用高速相机拍摄苹果新款iPad Pro激光雷达投射出的激光红外点阵(瞬时图)
经过仔细测试苹果新款iPad Pro激光雷达的“正常工作模式”,发现投射出的激光红外点阵分为四组,轮流发光。如果取图4(a)中的一块单元区域为例,则发光顺序如图6所示。
图6 苹果新款iPad Pro激光雷达投射出的激光红外点阵(部分)工作顺序图
在图6中,我们采用不同的颜色标记了激光红外点阵的发光顺序,可以看到在每一行,发光的顺序为“1-2-1-2”重复或者“3-4-3-4”重复。这也是源自于特殊的VCSEL设计。据悉,这款VCSEL是由Lumentum提供,整个VCSEL采用共负极设计,正极有四个区域,驱动信号可以分别控制正极四个区域中的一个。VCSEL部分的结构图如图7所示。
图7 苹果新款iPad Pro激光雷达中的VCSEL及驱动控制示意
由图7可以看到VCSEL:(1)每一行有4个发光点,共计16行;(2)根据正极区域分四组,每组16个发光点。因此,VCSEL共计64个发光点。然而激光雷达在“正常工作模式”时,实际投射出的激光红外点阵却是576个点。为什么呢?
这是因为在发射端采用了“VCSEL+DOE”的搭配,从而在上、下、对角线三个方向分别产生了±1级的衍射,将VCSEL的一个发光点扩展为了9个。从图8可以看到,除了红色方框内为原本的0级、±1级衍射之外,其余的光点均为DOE衍射产生。
图8 苹果新款iPad Pro激光雷达投射出的激光红外点阵及衍射情况
对于苹果新款iPad Pro激光雷达的dToF测距技术,最重要的是使用多个脉冲产生直方图,其原理可用图9解释。
图9 dToF测距工作原理
dToF测距技术的核心为生成光子计数的直方图,而直方图的粗细程度则直接决定了测距的精度。当激光脉冲功率较大的时候,产生的直方图需要少量的激光脉冲即可,但是直方图与原始的光强度包络相差较大。而当激光脉冲功率较小的时候,虽然产生一张直方图所需要的激光脉冲数量较多,但是直方图描绘的包络与光强本身的包络曲线符合度较好。
在苹果新款iPad Pro激光雷达中的索尼(Sony)dToF图像传感器方面,全局帧频为30fps,每一帧包含8个子帧。按照前面的四组VCSEL发光点,每组发光点负责两个子帧。在每个子帧内,VCSEL发光点产生很多个脉宽约2~3ns的激光脉冲。由于每个子帧大约包含80,000个激光脉冲,那么VCSEL每组发光点每秒会产生约480万个激光脉冲。
图10 苹果新款iPad Pro激光雷达中的SPAD探测器、VCSEL及其驱动芯片
这里对于索尼所选择的激光脉冲数量和功率还是很有争议的。对于SPAD阵列来说,每个激光脉冲内的信号光子数应该尽量多,才能保证每个激光脉冲有更大的概率被探测到(特别是在远距离的时候)。不过,激光脉冲数量越多,储存直方图所消耗的内存、传输直方图消耗的带宽都会成比例增加。这也对探测芯片内部的数据存储和传输带来了极大压力。据小编估算,当前需要超过10Gbit/s的数据传输速率才能将所有的信号完整传输出来。既然苹果和索尼做出这样的选择,想必他们对于自己的dToF传感技术大有信心。
  • 传感器
  • 传感技术
  • 激光雷达
  • dToF
原文标题:探寻iPad Pro激光雷达原理,解读dToF传感技术
文章出处:【微信号:MEMSensor,微信公众号:MEMS】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    美芯晟DTOF传感器:赋能AloT+低空全场景应用
    近日,美芯晟凭借自研高性能单光子雪崩二极管(SPAD),成功推出全集成、高精度和低功耗的直接飞行时间(DTOF)产品系列,为国产DTOF市场注入强劲动力。 在产品定义初期,美芯晟深入市场调研,精准
    的头像 发表于 01-24 11:05 355次阅读
    美芯晟DTOF传感器赋能AloT+低空全场景落地
    干扰等方面相较ITOF表现更好。DTOF核心组件是VCSEL、SPAD和TDC,通过VCSEL向场景发射脉冲波,SPAD接收反射回的脉冲波,TDC记录发射和接收脉冲的时间间隔,进行精确测量。 DTOF深而广的蓝海市场 纵观国内高
    发表于 01-20 11:04 110次阅读
    美芯晟<b class='flag-5'>DTOF</b><b class='flag-5'>传感</b>器赋能AloT+低空全场景落地
    美芯晟发布全集成dToF传感器MT3801
    美芯晟科技近日宣布推出其最新研发成果——全集成直接飞行时间(dToF)传感器MT3801。这款传感器基于单光子飞行时间测距技术,实现了高精度的距离测量,其测距范围可达5米,为各类应用场
    的头像 发表于 01-07 13:52 396次阅读
    重磅新品 | 美芯晟发布全集成直接飞行时间(dToF传感器MT3801
    dToF技术作为传感器领域的一次重大突破,正在消费电子、车载和工业自动化等领域展现其重要性和极强的应用潜力。 相较于iToF(间接飞行时间)技术d
    发表于 01-02 16:31 739次阅读
    重磅新品 | 美芯晟发布全集成直接飞行时间(<b class='flag-5'>dToF</b>)<b class='flag-5'>传感</b>器MT3801
    京准电钟解读:子母钟系统(时钟系统)技术方案
    的头像 发表于 10-31 10:08 452次阅读
    京准电钟<b class='flag-5'>解读</b>:子母钟系统(时钟系统)<b class='flag-5'>技术</b>方案
    艾迈斯欧司朗发布新一代单区直接飞行时间(dToF)传感器TMF8806
    艾迈斯欧司朗今日宣布,发布新一代单区直接飞行时间(dToF)传感器TMF8806,可以用于家用与工业机器人提供障碍物检测与防撞解决方案。
    的头像 发表于 09-07 10:41 412次阅读
    大国质造——匠心砺技,解读深视智能从国产替代到行业领先的传感器发展之路
    的头像 发表于 07-27 08:40 545次阅读
    大国质造——匠心砺技,<b class='flag-5'>解读</b>深视智能从国产替代到行业领先的<b class='flag-5'>传感</b>器发展之路
    解读MIPI A-PHY与车载Serdes芯片技术与测试
    上一期,《汽车芯片标准体系建设指南》技术解读与功率芯片测量概览中,我们给大家介绍了工信部印发的《汽车芯片标准体系建设指南》涉及到的重点芯片与测试领域解读,本期继续给大家做延展,我们解读
    的头像 发表于 07-24 10:14 3037次阅读
    <b class='flag-5'>解读</b>MIPI A-PHY与车载Serdes芯片<b class='flag-5'>技术</b>与测试
    XL5300 dTOF测距模块简单介绍,加镜头后可达7.6米测距距离,±4%测距精度
    XL5300 直接飞行时间(dToF传感器是一个整体方案dTOF 模组,应用设计简单。片内集成了单光子雪崩二极管(SPAD)接收阵列以及VCSEL激光发射器。利用自主研发的 SPAD 和独特
    的头像 发表于 06-19 17:18 573次阅读
    Neuralink手术遇技术难题,电线脱落影响信号解读
    据悉,Neuralink在2023年获准开展人体试验前的动物试验已证实,此类芯片存在脱落隐患,可能中断对大脑信号的解读。然而,Neuralink对此风险持低估态度,未进行必要的设计调整。
    的头像 发表于 05-16 09:23 397次阅读
    直接飞行时间(dToF) SiPM LiDAR 平台SECO-测距仪-GEVK数据手册
    电子发烧友网站提供《直接飞行时间(dToF) SiPM LiDAR 平台SECO-测距仪-GEVK数据手册.rar》资料免费下载
    发表于 04-26 16:03 1次下载
    直接飞行时间(<b class='flag-5'>dToF</b>) SiPM LiDAR 平台SECO-测距仪-GEVK数据手册
    深度解读广汽全固态电池技术
    4月12日,在“科技视界”广汽科技日活动上,广汽集团发布了被称为“全球动力电池领域竞争的技术高地”的全固态动力电池技术,广汽埃安电池研发部负责人李进对此项技术进行了解读
    的头像 发表于 04-15 09:15 584次阅读
    深度<b class='flag-5'>解读</b>广汽全固态电池<b class='flag-5'>技术</b>
    国产dToF加持,激光对焦重回旗舰手机
    包括搭载了dToF激光雷达对焦系统,这是在iPhone以外,第一款搭载大面阵高分辨率dToF深感摄像头。   业界首发1200 点阵列dToF 对焦系统   智能手机搭载ToF传感器由
    的头像 发表于 03-27 00:09 5457次阅读
    国产<b class='flag-5'>dToF</b>加持,激光对焦重回旗舰手机
    EMC技术:基础概念到应用的解读?|深圳比创达电子.
    EMC技术:基础概念到应用的解读?|深圳比创达电子电磁兼容性(Electromagnetic Compatibility,简称EMC)作为一项重要的技术领域,在现代电子设备中扮演着至关重要的角色
    发表于 03-11 11:59
    EMC技术:基础概念到应用的解读
    的头像 发表于 03-11 11:55 664次阅读
    EMC<b class='flag-5'>技术</b>:基础概念到应用的<b class='flag-5'>解读</b>?
