MEMS为何独领风骚?
MEMS技术 来源:硬件十万个为什么 2020-06-02 11:42 次阅读
显微镜下的MEMS结构(注意图片上的刻度,是微米哦)
卡西欧早年就以电机马达、继电器等机电产品闻名。如今的卡西欧本身就是MEMS的制造商之一,用MEMS的思路解决传统机械手表遇到的问题是卡西欧的拿手好戏。所以,PRO TREK严格来说是一块真正电子表,它的三重感应器的功能也是以电路的形态集成到SoC芯片里面的。
PRO TREK内部的传感器元件 根据卡西欧官方提供的资料,第三代“三重感应器”的压力、温度、地磁传感器均使用了MEMS技术,其中最重要的地磁传感器集成到了一颗芯片里面(SoC),传感器的本体结构和微执行器、信号处理器控制电路、通讯接口电源等部件通过电路紧密的联系在一起,一次性就能完成数据的采集、处理和传输,并将准确的结果通过表盘上的各种指示反馈给用户,大幅度提高了系统的自动化、智能化水平。
MEMS应用范围很广,封装应根据实际终端应用要求(如保护性、气密性、散热性等)进行设计。
消费电子/移动应用驱动MEMS市场快速成长,复合年增长率可达13%。
未来5年通信和医疗应用增长最快,复合年增长率高达20%。
工业MEMS应用也不错,复合年增长率为13%。
智能手机中的MEMS和传感器
智能手机中使用到很多MEMS器件,如加速度计、陀螺仪、电子罗盘、压力传感器、硅麦克风、图像传感器、MEMS微镜、BAW滤波器和双工器、射频开关、TCXO振荡器/谐振器等。
随着智能手机出货量的迅速增长,移动产业正逐步转向一个复杂的遥感平台,而MEMS和传感器是该系统中最重要的一环,每个MEMS器件的增长都是令人印象深刻的。
对MEMS封装、组装和测试的影响
MEMS的封装、组装、测试和校准(包括基底成本)占整个MEMS模块成本的35%-60%。
MEMS封装类型比标准IC封装更为复杂,因为MEMS封装需要“System-in-Package”。
此外,大多数MEMS封装需要符合最终应用环境。
MEMS封装从定制化小批量发展到量产必须标准化,这样才能保证降低MEMS传感器成本、实现大批量出货。
MEMS加速度计成本分析
消费类加速度计成本分析
汽车类加速度计成本分析 惯性MEMS封装的技术演进
MEMS定律正在改变
MEMS麦克风封装的关键要素
MEMS模块封装:关键制造步骤
MEMS封装趋势
组合传感器封装发展趋势 通过SOC/SiP组合所有运动传感功能:
MEMS测试介绍 MEMS产业的特异性:电学测试+机械测试
MEMS惯性传感器最后阶段的测试和校准
根据IHS Markit(消费者和移动设备运动传感器——2017年)的数据,无人机和玩具直升机中MEMS运动传感器(即加速度计、陀螺仪、IMU和压力传感器)的市场至2021年预计将达到约7000万台,而其2018至2021复合年增长率可达到17%。
MEMS传感器对无人机飞行性能的影响 得益于采用惯性MEMS传感器,无人机可确保其方向稳定,并可由用户精确控制,甚至可自主飞行。然而,一些挑战使无人机系统设计变得十分复杂,例如电机未完美校准,系统动态可能根据有效载荷而变化,操作条件可能出现突变,或传感器存在误差。这些挑战会造成定位处理偏差,并最终导致导航期间的位置偏差,甚至造成无人机失效。
要使无人机超越玩具的范畴,高品质MEMS传感器和先进软件至关重要。无人机的惯性测量单元(IMU)、气压传感器、地磁传感器、应用特定型传感器节点(ASSN)和传感器数据融合的精度对其飞行性能有着直接和实质的影响。
尺寸限制以及苛刻的环境和操作条件(如温度变化和振动)将对传感器的要求提升到新的水平。MEMS传感器必须尽可能避免这些影响,并提供精确、可靠的测量。
有多种方法可以实现出色的飞行性能:软件算法,如传感器校准和数据融合;机械系统设计,例如减少振动,以及根据无人机制造商自己的要求和需求选择MEMS传感器。下面就让我们仔细研究一下MEMS传感器并参考部分示例。
无人机的核心在于其姿态航向参照系统(AHRS),其中包括惯性传感器、磁力计和处理单元。AHRS估算设备定位,例如滚动、俯仰和偏航角。传感器误差(如偏移、灵敏度误差或热漂移)会导致定位错误。图1显示了加速度计偏移函数形式的定位误差(滚动、俯仰角),这通常是造成传感器连续误差的核心根源。例如,仅20 mg的加速度计偏移便会导致设备方向出现1度误差。
图:加速度计偏移引起的倾斜误差
惯性测量单元(IMU) IMU包括加速度传感器和陀螺仪,以及相应的嵌入式处理程序。这使其能够在线性移动和旋转方面识别运动。
Bosch Sensortec的BMI088是一款六轴IMU,具有低噪声16位加速度计和低漂移16位陀螺仪。这种高精度设备的技术源自高端汽车传感器,因此可在长时间内提供出色的偏置和温度稳定性,并具有高振动稳定性,使其成为无人机应用的理想选择。
图显示了BMI088在不同温度下的典型偏移漂移。
图:BMI088在不同温度下的典型零重力和零速率偏移漂移
所示的加速度计偏移漂移范围仅为10 mg,而陀螺仪传感器的偏移漂移则小于0.5 dps。此外,BMI088随温度变化呈现线性趋势,且滞后非常小。这使得BMI088十分适用于无人机和机器人应用。
气压传感器 无人机内置的高性能气压传感器可精确测量高度,并与IMU的高度控制读数结合使用。气压传感器必须尽可能避免外部影响和不准确性。
如今,结合诸如GPS和光流等附加传感器,距离传感器可用于提高系统的可靠性并减少位置误差。
Bosch Sensortec的新型BMP388气压传感器提供高度信息,以改善飞行稳定性、高度控制、起飞和着陆性能。这使得无人机控制轻而易举,由此吸引更广泛的用户。
对无人机中压力传感器的要求通常非常苛刻。由于受到不理想天气和温度条件的影响,高度精度必须保持在严格的公差范围内,而且传感器必须具有低延迟性,以及在长时间下的极低漂移。BMP388满足这些苛刻要求,相对精度达+/-0.08 hPa(+/- 0.66m),绝对精度为300至1100 hPa +/- 0.5 hPa,低TCO通常低于0.75 Pa/K。它具有极具吸引力的性价比、低功耗和仅为2.0 x 2.0 x 0.75mm³的极小封装尺寸。
除了TCO改进之外,还有多种因素有助于提高整体精度:相对准确度、噪声、稳定性和绝对精度。从笨拙的玩具到高精度飞机;只要工程师想得到,目前创新工业和商业无人机的应用潜力可以说无边无际。
磁力计 磁力计如同一部指南针,可以根据地球的磁场实现无人机的航向。Bosch Sensortec的BMM150就是一个例子,这是一部三轴数字地磁传感器。
BMM150与BMI088型IMU结合使用,可提供九自由度(DoF)解决方案,用于航向估算和导航。在宽泛温度范围内的稳定性能、16位分辨率和抗强磁场的能力(无磁性可实现稳定的传感器偏移)使BMM150非常适合无人机应用,并最大限度地减少了传感器偏移校准所需的工作量。
应用特定型传感器节点 应用特定型传感器节点(ASSN)提供高度集成的智能传感器集线器,将多个传感器组合在一个封装中,并配有可编程微控制器。它为运动传感应用提供灵活的低功耗解决方案。
例如,Bosch Sensortec的BMF055是一款带有集成加速度计、陀螺仪、磁力计和32位Cortex M0 +微控制器的ASSN,用于包括传感器输出在内的软件管理。BMF055与定位处理软件相结合可用作AHRS。该设备采用5.2 x 3.8 x 1.1 mm3小型封装,节省了宝贵的空间和重量。该传感器为无人机应用提供了一体化封装。图3展示了BMF055在无人机应用中作为具有集成传感器融合算法的定位处理单元的使用。
图:BMF055(ASSN)在无人机应用中用作AHRS。
  • 传感器
  • 继电器
  • mems
原文标题:MEMS为何独领风骚?看完这篇秒懂!
文章出处:【微信号:wwzhifudianhua,微信公众号:MEMS技术】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    半导体三巨头格局生变:英特尔与三星面临挑战,台积电独领风骚
    近期,半导体行业的形势发生了显著变化,英特尔和三星这两大行业巨头面临重重挑战,而台积电与NVIDIA的强强联手则在这一格局中脱颖而出。随着英特尔CEO的突然下台及三星半导体业务的动能不足,半导体制造领域的竞争态势正在悄然变革。英特尔曾是半导体行业的领军者,但近年来面临的压力不断加大。公司在晶圆代工业务上的进展缓慢,未能有效吸引新客户,使得其市场占有率持续下降
    的头像 发表于 12-04 11:25 371次阅读
    半导体三巨头格局生变:英特尔与三星面临挑战,台积电<b class='flag-5'>独领风骚</b>
    RTOS正在缩小与Linux的差距
    ,在对实时性和资源占用有严格要求的场景中独领风骚。如果时间倒回五年前,那时候IoT彻底火了,但大型科技公司在面对RTOS和Linux的抉择中,对R
    的头像 发表于 09-10 08:07 764次阅读
    RTOS正在缩小与Linux的差距
    引爆行业热潮,飞芯电子相干4D FMCW无人机侦测激光雷达震撼发布!
    当前,在dToF激光雷达市场,中国品牌几乎是独领风骚。 Yole最新的年度报告《Lidar for Automotive 2024》中显示,中国品牌激光雷达公司约占86%的市场份额,外资品牌日渐式微
    的头像 发表于 08-28 10:20 322次阅读
    华为占国内折叠屏手机的总出货量第一
    万台中,华为独领风骚,凭借其高达41.7%的市场份额稳坐头把交椅,几乎占据了整个折叠屏市场的半壁江山。紧随其后的则是vivo以及荣耀两大品牌,分别以20.9%和10.8%的市场占有率位列第二和第三。
    的头像 发表于 07-29 15:46 595次阅读
    如何利用MEMS进行导航?
    利用 MEMS 进行导航
    发表于 05-17 06:17
    IDC预测:中国折叠屏手机2024年一季度出货量达186万台
    主要品牌的市场份额中,华为独领风骚,占有率达44.1%;荣耀紧随其后,占比为26.7%;vivo、OPPO及三星分列三至五名,市场份额分别为12.6%、9.0%及5.9%。
    的头像 发表于 04-25 14:17 625次阅读
    努比亚Z60 Ultra搭载第三代骁龙8移动平台
    努比亚Z系列长期在移动影像领域独领风骚,无论是拍摄星空还是捕捉35mm人文瞬间,都深受摄影爱好者的喜爱。如今,作为Z系列的新晋明星,努比亚Z60 Ultra继续展现其影像“先锋”的风采。
    的头像 发表于 03-14 10:34 675次阅读
    PSoC™ 6中的两个独立MCU内核如何独立访问其指令?
    PSoC™ 6 中的两个独立 MCU 内核如何独立访问其指令? 是否有 DUAL_SENSOR_BOX_KIT 内核 PSoC™ 6 指令存储器架构的框图有助于解释? 在什么条件下,从一个 MCU 获取的指令会导致另一个 MCU 等待?
    发表于 03-04 08:09
    MEMS行业格局,重新洗牌
    来源:内容由半导体行业观察(ID:icbank)编译自elektroniknet,谢谢。 美国和欧洲通胀率下降表明终端消费市场温和复苏,从而带动该领域 MEMS 需求的复苏。在汽车领域,汽车电气化
    的头像 发表于 02-20 08:38 241次阅读
    <b class='flag-5'>MEMS</b>行业格局,重新洗牌
    工程机械设备通讯如何选?硕博电子CAN控制器 以太网控制器
    在工程机械设备的通讯世界中,有四种主流的通讯方式各领风骚。它们各有特色,适用于不同的场景和需求。让我们一起来深入了解它们,看看如何为自己的设备选择最合适的通讯方式吧!
    的头像 发表于 02-06 10:40 1422次阅读
    MEMS行业格局,重新洗牌!
    来源:半导体行业观察,谢谢 编辑:感知芯视界 Link 美国和欧洲通胀率下降表明终端消费市场温和复苏,从而带动该领域 MEMS 需求的复苏。在汽车领域,汽车电气化和自动驾驶将带动MEMS需求
    的头像 发表于 02-04 09:35 701次阅读
    什么是MEMS交换?MEMS交换原理是什么?
    什么是MEMS交换?MEMS交换原理是什么? MEMS交换是一种利用微机电系统技术来实现光纤通信中光路的快速开关的技术。它具有体积小、速度快、功耗低、可靠性高等优点,因此在光纤通信、光纤传感和光纤
    的头像 发表于 02-02 14:41 511次阅读
    苹果手表watchOS 10.4测试版增添临时禁用双指互点手势功能
    早在去年 10 月,热度极高的 watchOS 10.1 版本中,“双指互点两下”这一最新手势独领风骚。仅需轻抚戴表手之食指和拇指,便可实现多项实用功能操作。再配上轻击、滑动、抬腕亮屏以及遮盖手表以消音等经典手势,Apple Watch 便能做到操控简便易懂。
    的头像 发表于 01-31 10:33 1214次阅读
    推荐一个好用的高精度MEMS惯性测量单元
    无锡瑞吉星电子的RJX-IMU-164系列; 参数如下: 一 、概述 RJX-IMU-16460高精度惯性测量单元是一款小型高精度MEMS惯性测量单元,可与ADIS-16460实现原位插拔替换、内部
    发表于 01-18 13:46
    adxl加速度mems测量低频振动的效果如何?
    之前选用了adxl372 和adxl345,我想请问一下,这些mems对低频振动的检测效果如何 目前项目需求测量0.5Hz-1000kHz频率的振动,量程大概在±20g 以上两种mems是否满足。
    发表于 12-28 07:09
