轻轻松松地在线上计算nRF9160的电流功耗
Nordic半导体 来源:Nordic半导体 2020-06-02 14:33 次阅读
NORDIC半导体
觉得计算电流功耗有点麻烦吗?
为了方便大家节省时间,我们在线上提供专为nRF91设计的Power Profiler tool,让大家可以轻轻松松地在线上计算nRF9160的电流功耗。
nRF91 Power Profiler Tool
该工具是基于模型的的测量值,并非显示实际测量值。因此其结果仅是估计的数据。它仅用于评估目的,不会给出实例中的确切数字。
测量是在一个与CMW500无线电通信测试仪进行通信的nRF9160模块上进行的。在许多情况下,这种受控的测试环境代表了理想条件,这些条件在真实网络中可能无法再现。它没有考虑会导致不同CE级别和重复传送的不良信号条件。
此外,不同的网络支持不同参数,可能影响电流消耗。该工具没有机会更改每个可能的网络配置参数,因此在某些情况下,建模值将与实际网络中看到的值有所偏差。请参阅以下nRF91产品规格,以获取模型中使用的网络参数的列表:
https://infocenter.nordicsemi.com/index.jsp?topic=%2Fps_nrf9160%2FnRF9160_html5_keyfeatures.html&cp=2_0_0
如果您在使用此工具时遇到任何问题,请在Devzone上提出。
该工具不显示峰值电流。图表中的不同条形图显示了指定事件类型(例如,事件类型)内的平均电流,比如iDRX事件。无线电RX / TX通常会达到最高的峰值电流,但这只是事件本身的一小部分,因此平均电流将低于峰值电流。请参阅nRF91产品规格,以了解不同电流组件的预期最小值/最大值。
  • 模块
  • 半导体
原文标题:【Nordic小工具】线上Power Profiler tool,帮助您轻松计算电流消耗
文章出处:【微信号:nordicsemi,微信公众号:Nordic半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    ULN2803和SN74HCT245,如何从数据手册上计算功率?
    请教一下,TI的芯片,像ULN2803和SN74HCT245,如何从数据手册上计算功率
    发表于 01-07 06:14
    电机控制使用AMC1200或AMC1306等芯片,在线上采样电流时是否还需要做PWM的触发同步?
    电机控制使用AMC1200或AMC1306等芯片,在线上采样电流时是否还需要做PWM的触发同步? 在线上采样电流电流应该是连续的,是否能
    发表于 12-10 08:12
    MOSFET驱动器的功耗计算
    电流产生的功耗。 从上述公式推导得出,三部分功耗中只有一个与MOSFET栅极电容充电和放电有关。 这部分功耗通常是最高的,特别在很低的开关频率时。为了
    的头像 发表于 10-29 10:45 471次阅读
    MOSFET驱动器的<b class='flag-5'>功耗</b><b class='flag-5'>计算</b>
    欧姆定律我是很熟,只是没想到电流不按套路出牌!
    自豪的说,按照高速先生给出的约束,1个10mil的过孔能过1A的电流,理论上20个过孔就可以过20A电流,为了保险,还特意打多一倍。小样,这20A电流还不轻轻松松搞掂! 的确看起来还
    发表于 10-28 17:41
    嵌入式学习路线,大学四年规划:从大一小白到嵌入式大佬
    大学四年转瞬即逝,到了找工作的时候,就会发现同学们之间的差距真的挺大的,有的同学轻轻松松就能拿到心仪的offer,而有些人却四处碰壁,甚至找不到工作。为什么会有这么大差距呢?其实主要是因为大学四年从
    的头像 发表于 10-18 16:26 475次阅读
    nRF54L15—蓝牙低功耗双核系统级芯片(SoC)
    nRF54L15 是 nRF54L 系列的首款系统级芯片 (SoC)。它是一款超低功耗蓝牙 5.4 SoC,具有同类最佳的新型多协议无线电和先进的安全功能。nRF54L 系列以更紧凑的
    的头像 发表于 10-17 15:02 421次阅读
    <b class='flag-5'>nRF</b>54L15—蓝牙低<b class='flag-5'>功耗</b>双核系统级芯片(SoC)
    nRF54L 系列SOC芯片NRF54L15 超低功耗蓝牙5.4 SOC
    发表于 10-15 15:03
    I2C总线上拉电阻计算
    电子发烧友网站提供《I2C总线上拉电阻计算.pdf》资料免费下载
    发表于 10-08 09:54 1次下载
    I2C总<b class='flag-5'>线上</b>拉电阻<b class='flag-5'>计算</b>
    NRF21540—低功耗蓝牙,蓝牙mesh、Thread和Zigbee和2.4 GHz私有协议范围扩展射频前端模块
    距离的优越链路预算。例如,当与以1Mbps运行低功耗蓝牙的nRF52840 SoC配合使用时,nRF21540能够将RX灵敏度从5dBm提升至-1
    的头像 发表于 09-27 15:12 295次阅读
    <b class='flag-5'>NRF</b>21540—低<b class='flag-5'>功耗</b>蓝牙,蓝牙mesh、Thread和Zigbee和2.4 GHz私有协议范围扩展射频前端模块
    电流和线电流的关系计算方法
    在电力系统中,电流计算是一个重要的环节。相电流和线电流是两种不同的电流概念,它们之间存在着一定的关系。本文将探讨相
    的头像 发表于 07-17 10:12 4637次阅读
    明治案例 | 【AI二分类】剥蒜机大蒜方向识别
    ,就有了大蒜脱皮机,一分钟轻轻松松剥1斤~而在这个设备上,必然也少不了明治传感其中的应用,本期小明就来分享一下~应用场景在自动剥蒜机中,需要设备精准判断蒜瓣的方向,
    的头像 发表于 07-16 08:25 232次阅读
    做了个无极调光灯!最高功率22W,简单且实用
    亮度可以点亮一个宿舍3.续航20天!选用可拆卸18650电池,两颗3200毫安时,充一次电,最低亮度用20天轻轻松松4.双色同时点亮,最高亮度电流1.3A,最低亮度
    的头像 发表于 06-04 08:05 252次阅读
    轻轻松松在RK356X Android11适配ML307R Cat.1模组
    本文基于IDO-SXB3568主板,介绍Android11平台上适配中移物联ML307RCat.14G模组的方法。该方法适用于触觉所有RK356X的主板。IDO-SXB3568是触觉智能推出的RK3568行业主板,预计6月上旬正式上架售卖。该行业主板主板具有以下特点:丰富屏接口:⽀持三屏异显、原生双LVDS;丰富的通信接口:2路CAN总线和6路串口(TTL/
    的头像 发表于 05-16 08:32 1196次阅读
    <b class='flag-5'>轻轻松松</b>在RK356X Android11适配ML307R Cat.1模组
    nRF52833及蓝牙5系列NRF52832低功耗蓝牙芯片对比
    NRF52833简介 nRF52833是一款通用多协议SoC,具有蓝牙测向功能,可在-40°C至105°C的温度范围内运行。它是行业领先的nRF52系列的第5款产品,NRF52832升
    的头像 发表于 05-07 15:23 1340次阅读
    <b class='flag-5'>nRF</b>52833及蓝牙5系列<b class='flag-5'>NRF</b>52832低<b class='flag-5'>功耗</b>蓝牙芯片对比
    NRF51822芯片简介和软硬件开发简介
    nRF51822 是功能强大、高灵活性的多协议 SoC,非常适用于 Bluetooth® 低功耗和 2.4GHz 超低功耗无线应用。 nRF51822 基于配备 256kB flash
    发表于 03-18 13:45
