DnaNudge的DnaBand使用基于Nordic nRF52832 SoC的Insight SiP模块,支持可穿戴设备和智能手机之间的低延迟无线连接。
* DnaNudge
总部位于英国伦敦的DnaNudge选择了Insight SiP公司的ISP1507-AX 型款RF模块,该模块集成了Nordic的nRF52832低功耗蓝牙系统单芯片(SoC),为其DnaBand提供无线连接和处理能力。戴在手腕上的DnaBand让用户根据自己的独特DNA选择合适的食物,并可监控用户的活动水平。
经过一次性的脸颊拭子测试,就能分析到用户的遗传特征并将其映射到关键特点,结果将加载到一个胶囊中,该胶囊可安装在可穿戴式DnaBand上,作为“数字DNA”戴在手腕上。
使用Nordic SoC推动的低延迟低功耗蓝牙无线连接,将设备链接到用户的蓝牙4.0(及更高版本)智能手机后,用户即可扫描大约一百万种食品的条形码,并立即让设备根据其独特的遗传特征来确定这些食物是否适合他们。例如,如果某人对糖、饱和脂肪或盐有很高的敏感性,当扫描这些成分含量高的产品时,DnaBand和智能手机应用程序便会通知他们,并引导他们选择更健康的食物。
扫描条形码后,设备的LED显示屏将闪烁绿色(表示适合的食物)或闪烁红色(表示不大适合其DNA的选择)。当可穿戴设备也用于监视用户的活动时,佩戴者的活动水平也在监控范围之内,琥珀色的LED指示代表扫描的产品在平常可能是合适的,但因为佩戴者的活动量而不建议。
通过iOS和安卓的DnaNudge应用程序,用户可以查看其遗传报告、扫描历史记录和替代产品推荐列表,并可直接通过其智能手机摄像头扫描产品,以及指定他们希望避免使用的特定成分,从而帮助设备改善产品选择。DNA特征也可以与家人和朋友分享,以便大家为其他人一起购买食品之用。
这个可穿戴设备由锂聚合物充电电池供电,在“绿条”模式(同时监控用户的活动水平)下通常提供5天的电池寿命;或者不监控用户活动,每次扫描产品的条形码后返回睡眠模式,则最多可以使用35天。长电池寿命的部分原因在于Nordic SoC的超低功耗特性。
nRF52832经过精心设计,具有2.4GHz无线电的5.5mA峰值RX / TX电流和全自动电源管理系统等功能,可将功耗降至最低,与Nordic的nRF51系列SoC相比,可将功耗降低多达80%。
▐Nordic的nRF52832多协议SoC结合了带有浮点单元(FPU)的64MHz、32位ArmCortexM4处理器,以及2.4GHz多协议无线电(支持蓝牙5.2、ANT和专有2.4GHz RF协议软件),具有-96dB RX灵敏度,带有512kB闪存和64kB RAM。
▐nRF52832 SoC随Nordic的S132 SoftDevice一起提供,这是通过了蓝牙5.2认证的RF软件协议栈,用于构建高级的低功耗蓝牙应用。S132软设备具有中央、外围设备、广播器和观察者低功耗蓝牙角色,并支持多达二十个连接。
▐Insight SIP的ISP1507将nRF52832 SoC与晶体、匹配和天线集成在一个微型8 x 8 x 1毫米系统级封装模块中,以提供“即用型”的完全认证RF组件。
►DnaNudge的高级硬件工程师Ali Mehmed说:
“戴在手腕上的DnaBand完全依赖在Insight SIP 1507-AX RF模块内部的nRF52832 SoC运行其应用程序。因此,包括集成天线、高性能处理器、大存储容量和低功耗在内的高集成度,就成为了设计的关键特征。这个超小型模块使其成为符合人体工程学的纤薄可穿戴腕带设计的理想选择。”
“除了Nordic之外,我们别无选择。我们在市场上找不到其他东西能够提供我们所需的功能组合。”
▐我们最新的多协议SoC是最先进的超低功耗无线解决方案。这些SoC支持复杂的低功耗蓝牙和其他无线应用程序,而这些以前是单芯片解决方案无法实现的。
DNA
243浏览量
31064 -
RF模块
14浏览量
9163 -
可穿戴设备
55文章
3817浏览量
167127
原文标题:可穿戴低功耗蓝牙设备可帮助消费者根据自己独特的DNA选择更健康的食物
文章出处:【微信号:nordicsemi,微信公众号:Nordic半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
