LED的工作原理和谐波测试
AGk5_ZLG_zhiyua 来源:ZLG致远电子 2020-06-02 15:00 次阅读
LED灯具与我们的生活息息相关,它具备低功耗、长寿命等优点,但也存在一些需要注意的问题,比如电源谐波对LED的影响,今天我们一起看一下LED的工作原理和谐波测试。
LED灯具组成和工作原理
LED灯在生活中已经随处可见,大家一定不陌生,例如舞台灯、车灯、路灯、矿灯、台灯等。LED灯具组成一般可以分为:LED灯珠、LED透镜、灯板、电源驱动器、灯体(外壳),有些大功率应用场合,需要多组LED灯组合时,还会有分控器。在这些组成部件当中LED灯珠和LED电源驱动器是必不可少的核心部件。没有LED灯珠就不可能带来光源,那LED电源驱动器为什么必不可少呢?
为什么LED灯必须要配电源驱动器呢?LED全称发光二极管,既然是二极管,LED就具备与二极管一样的伏安特性。我们来看一个典型的二极管伏安特性图。
如图所示,我们可以看到当LED正向供电时,一旦电压超过导通电压,电流会随着电压增大而快速变大,这也说明了LED正向导通电阻很小。所以如果我们采用电压供电,则必须保证供电电压非常稳定,否则一旦电压的微小变化,都有可能导致电流突变而烧毁LED。所以LED的驱动需要专用的电源驱动器,而当前使用最多的方式就是恒流驱动,当然也有部分恒压驱动的方式。
LED电源驱动器的原理图如下图所示,输入信号一般有交流、低压直流、高压直流等,不同信号前端整流、滤波电路会有所不同;中间通过PWM信号控制开关器件进而控制隔离变压器产生副边信号;后端通过整流器和反馈回路实现稳定的DC输出,DC输出根据恒压、恒流不同而调整整流器和滤波电路。
LED谐波测试的必要性
从上面分析我们知道LED灯一般采用恒流驱动,而恒流源的制作就需要用到开关器件,而在实际研发过程中为了降低低压直流电流在各种输送环节耗损,大功率LED产品往往由多个小功率单元组成,采用分布式的方式进行工作。而我们知道开关电路往往是产生谐波的源头,开关信号的谐波含量非常高,其波形为断续的尖峰波。如果我们用的LED灯具功率小或者应用数量少,例如家用,往往就忽视了谐波的影响。但是如果在大量的LED灯具同时工作的情况下,其产生的谐波将不可忽视,如果不加以处理,可能对供电网造成污染,对同一电网内的其他设备产生不可预知的危害。
LED谐波测试方案
既然LED灯在使用的时候会产生谐波,那么对谐波的测试就是必不可少的。市面上可以测试谐波的仪器有很多,如功率计、功率分析仪、电能质量分析仪,甚至示波器都可以测试谐波,那么我们应该如何选择呢?
通过上表对比,可知PA系列功率分析仪不仅具备最高0.01%的精度,而且具备5MHz带宽,2MS/s的采样速率,且可以分析最高500次谐波,具备FFT功能,非常适合用于LED等高频谐波的精准分析。
LED谐波模拟方案
在LED灯以及LED电源驱动器研发过程中,不仅要测试谐波,也会有模拟谐波对电源驱动器的影响以及对LED灯具正常工作的影响的需求。
ZLG致远电子PWR/PSA电源不仅可以输出DC、AC、DC+AC信号,还可以自由编辑信号波形,且变频范围支持0.1Hz~10KHz,可以按照IEC标准对设备进行模拟输出,用户还可以编辑高达50次谐波,自定义各次谐波幅值,生成特定谐波波形。
LED行业是比较典型的需要谐波模拟和测试的场合,除LED行业以外,开关电源变频器逆变器等用到开关器件的行业也都用类似的需求,ZLG致远电子致力于为电力电子行业提供完善的测试解决方案,解决您遇到的问题和困难。
  • led
    led
  • 谐波
  • 电源驱动器
原文标题:LED谐波测试应用
文章出处:【微信号:ZLG_zhiyuan,微信公众号:ZLG致远电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    燃料电池测试负载的工作原理是什么?
    燃料电池测试负载的工作原理主要涉及到对燃料电池性能的检测和评估。燃料电池是一种将化学能直接转化为电能的装置,其工作原理是通过氢气和氧气在催化剂的作用下发生氧化还原反应,产生电流和水。在这个过程中
    发表于 12-06 16:31
    DAC38J84测试时有杂散和谐波怎么解决?
    DAC38J84测试时有杂散和谐波,杂散的大小影响了SFDR,目前输出60/50/70MHz IF点频信号。在这些频点中杂散点均有出现,通过大量测试,这些杂散点有一定规律,下图是60M输出时,频偏
    发表于 11-18 06:37
    有源电力滤波器的工作原理和特点是什么样的,应用在什么地方,一篇文章让你明白!
    有源电力滤波器(Active Power Filter,简称 APF)是一种用于动态抑制谐波、补偿无功的新型电力电子装置。  工作原理: 有源电力滤波器通过检测负载电流中的谐波和无功分量,产生与之大
    的头像 发表于 10-25 09:36 508次阅读
    有源电力滤波器的<b class='flag-5'>工作原理</b>和特点是什么样的,应用在什么地方,一篇文章让你明白!
    环路测试仪的工作原理是什么
    。 环路测试仪的工作原理 信号生成 : 环路测试仪能够生成各种模拟信号,包括模拟电话信号、数字信号、以太网信号等。这些信号可以模拟实际网络中的传输条件,用于测试网络设备的接收和处理能力
    的头像 发表于 09-12 14:37 435次阅读
    LED路灯气密性检测仪的工作原理
    作为一种专业的测试设备,LED路灯气密性检测仪的工作原理主要是基于气压变化的检测和分析,以评估LED路灯的密封性能。这个过程不仅关系到路灯的防水防尘能力,还直接影响到路灯的使用寿命和安
    的头像 发表于 09-04 11:37 269次阅读
    <b class='flag-5'>LED</b>路灯气密性检测仪的<b class='flag-5'>工作原理</b>
    LED照明设备谐波测试
    01背景LED照明设备的电源驱动器、PWM信号和LED器件本身的非线性特性,是LED谐波产生的源头.谐波电流可能导致电网电压失真、设备互相干
    的头像 发表于 06-08 08:33 834次阅读
    <b class='flag-5'>LED</b>照明设备<b class='flag-5'>谐波</b><b class='flag-5'>测试</b>
    LED电阻器的工作原理及作用
    LED(发光二极管)电路中,电阻器是一个不可或缺的元件。它不仅控制着LED的电流大小,还起到了保护LED、稳定电压等多种作用。本文将深入解析LED电阻器的
    的头像 发表于 05-24 15:31 1511次阅读
    二极管测试仪的工作原理
    二极管测试仪的工作原理主要是通过测量二极管的电流、电压等物理量来评估其性能。具体来说,它利用测试仪器连接到待测试的二极管电路中,并测量二极管在特定条件下的电流和电压响应。
    的头像 发表于 05-09 16:45 1384次阅读
    绝缘电阻测试仪的工作原理
    绝缘电阻测试仪的工作原理主要基于电流-电压的关系和欧姆定律。
    的头像 发表于 05-07 17:37 2128次阅读
    谐波电流和谐波电压对应关系
    谐波电流和谐波电压对应关系 谐波电流和谐波电压之间的关系是电磁学中非常重要的一个概念,它们在实际电路和电力系统中具有广泛的应用。要理解这种关系,我们首先需要了解
    的头像 发表于 04-08 17:11 2475次阅读
    中心智慧能耗和谐波监测设计
    中心智慧能耗和谐波监测设计 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定201801 摘要 : 根据数据中心降低功耗、提高用电效率提供参数依据。 关键词: 数据中心;能耗;谐波监测 1能耗和谐波监测需求
    的头像 发表于 02-20 15:53 317次阅读
    中心智慧能耗<b class='flag-5'>和谐波</b>监测设计
    LED驱动的工作原理是什么
    LED驱动电路的主要功能是将交流电压转换为恒流电源,它确保了LED能以恒定电流工作,从而发挥最佳性能。本文将详细阐述LED驱动的原理。 LED
    的头像 发表于 02-01 15:08 2623次阅读
    谐波测试标准IEC 60255
    谐波测试标准旨在确定设备在正常工作条件下对电网的谐波影响。这些标准通常基于国际电工委员会(IEC)和美国电气制造商协会(NEMA)等国际组织的规定。例如:在电气工程领域,有三个非常重要
    的头像 发表于 01-18 17:15 909次阅读
    <b class='flag-5'>谐波</b><b class='flag-5'>测试</b>标准IEC 60255
    谐波减速器的工作原理 谐波减速器和RV减速器的区别
    谐波减速器的工作原理 谐波减速器是一种高精度、大扭矩、小体积的传动装置。它的工作原理基于谐波效应,通过
    的头像 发表于 01-17 15:54 2151次阅读
    LED灯的优点和工作原理
    的优点和工作原理。 一、优点 能效高:LED灯的发光效率极高,其能效高于传统灯具。传统白炽灯只能转化5%的电能为光能,其余大部分能量转化为热量。而LED灯能将80%以上的电能转化为光能,仅有较少能量损耗。 寿命长:
    的头像 发表于 01-12 11:04 2131次阅读
