随着5G和边缘计算等新兴趋势的出现,技术专家将发现有关他们需要哪种技术的建议会随着每一项重大事件而迅速改变。就物联网而言,5G和边缘计算提供了诱人的优势,但专家警告不要在不考虑其背景和寿命的情况下专注于这两种技术。
PTC物联网首席技术官Joseph Biron表示:“一如既往,在物联网和生活中,您想要合适的工具来完成工作。关键在于5G与Edge的竞争,是否将进一步破坏IoT?”
5G的改进意味着与以前的连接方案相比,将IoT数据存储在云中可以更好地满足组织的需求。但是,将数据移到更靠近边缘的地方也为不同的应用提供了优势。
Biron说:“有一个滑块,我们可以在云与边缘之间进行切换。滑块永远不能停留在任何一个极点上。”
为了确定多少计算应该留在边缘以及多少应该利用云,IT专家必须考虑针对其应用的每个选项的利弊。
“问题是你要在一件事情上放置多少计算量。未来10到15年的期限内,假设您将很少的计算放在设备上,因为[数据]全部都在云端。现在,有一种趋势需要将计算置于边缘。” Forrester Research副总裁兼首席分析师Frank Gillett说。
知道何时向物联网部署中加入5G
要连接设备,组织必须选择连接方案,其中包括确定应在边缘设备上放置多少计算量。
Gillett说:“我们将获得新一代的电信连接,这种版本每十年更新一次,并且在5G方面进行了许多惊人的改进,这意味着最佳选择。”
5G商业应用案例
尽管5G还没有完全推出,但是我们已经看到了许多5G的商业应用。如高效的企业业务连接、远程医疗、远程控制、联网的汽车、平安城市等等。
5G可提供更高的带宽,更低的延迟以及最终更低的成本,这意味着组织可能不一定需要在边缘放置那么多的计算或存储。连接还将为IoT设备使用更少的能源,这意味着电池可以比4G LTE连接使用更长的时间。
如果组织从运营商选择网络,则运营商也将管理该网络,这将减少IT管理员的工作量。Gillett说,如果企业连接是随处可见的东西,或者相对于便宜的连接设备来说却很昂贵,那么企业也可能会选择不同的连接。
借助云计算,组织可以通过5G连接来增加带宽,从而无需为边缘改造IoT部署硬件和分布式软件架构。但是5G的推出并不能保证在组织需要的地方提供合适的带宽。
运营商将提供三种类型的5G网络连接:农村地区的远程和低频段,城市地区的中频段,以及在每个大楼都有发射器的地方提供毫米波或高频段。如果物联网设备将位于具有高带宽连接的区域并且天线的视线清晰,那么没有必要去在意用边缘计算还是云计算,因为5G缺点不会成为问题,Gillett表示。
Gillett说:“如果首先要押在电信连接上,就应该使用5G连接。” “但是您需要在这里深入了解自己的需求和背景,以确定5G或边缘。尽管如此,对于任何人,都希望押注5G,因为这将是未来10年的标准。”
致力于边缘计算之前,先了解当前技术
物联网设备基本上是分布式架构。 Biron说,当运营人员在智能手机或增强现实显示器上使用本地应用程序并且需要立即了解机器的运行状况时,组织将需要边缘计算。训练机器学习模型和在创建数据的边缘进行评分,在组织需要实时计算并减少延迟的情况下为他们带来了优势。
但是边缘计算为组织提供了一部分IT,需要由边缘设备所在的运营技术专家来管理,这可能会导致IT / OT融合挑战。Biron说,分布式架构所增加的复杂度必须尽可能自动化,以保持操作的顺利进行。
Gillett说:“边缘的价值是即时响应,而不会对网络造成任何延迟或依赖性。它可以为您提供更多的控制权。”
“代价是您必须重写和重新考虑软件。”
如果组织必须对使用云计算的硬件和软件进行改造,则在IoT部署中实施边缘计算时面临另一个困难。他说,将在云中运行的软件运用在边缘并不是很实际。
考虑耐用性和可升级性
无论是物联网应用需要优先考虑5G连接还是边缘计算,专家建议根据长期规划选择硬件和软件。
Gillett说,如果企业希望其物联网设备在未来10年内在现场运行而不需要对其进行改造,那么投资5G和满足其要求的更好的无线连接将是更好的选择。为了获得优势,企业必须考虑是否愿意在硬件上投资更多,即使软件仍不能满足他们的需求。
Biron说,他们希望实施得越早并可能更换设备的组织越好,他们只会购买他们现在需要的东西。对于组织将使用较长时间的设备,他们应该为未来的技术(包括5G连接)做出更多的计划。这两种处理数据的方法都取决于组织的环境和需求。
无论使用IoT部署的时间长,还是能够升级安全性都是至关重要的。
这意味着既要购买过多的硬件以延长使用寿命,又要实现IoT硬件套件的模块化,因为组织需要能够将其换成长期资产。
Biron说:“从无线到硬件再到软件堆栈,智能连接产品设计的共同原则是数十年的计划。需要计划产品预期的使用寿命。”
责任编辑:gt
设备
2文章
4521浏览量
70700 -
5G
1355文章
48470浏览量
564647 -
边缘计算
22文章
3097浏览量
49085
