考量运算放大器在Type-2补偿器中的动态响应
安森美 来源:安森美半导体 2020-06-02 16:07 次阅读
考量运算放大器在Type-2补偿器中的动态响应(第二篇)
03
FACT应用于Type-2补偿器
为高效地将FACT运用到Type-2补偿器,我们先考虑储能元件C1和C2。考虑到它们的独立状态可变—如它们不是串联或并联--这是个二阶系统。考虑非零准静态增益,该系统可表示为:
(11)
对于二阶系统,我们可证明分母遵循下列公式:
(12)
系数s仅是确定零点激励的时间常数之和。S²系数稍复杂,因其引入新符号。此符号意味着您“想象”的C2两端的阻抗,而C1由短路取代。乍一看有点难以理解,但我们稍解释就会明白。 按求解图2电路的途径,我们可研究s=0的系统(图7)。在分析的过程中,Vref是个完美的源及其动态响应为0(忽略我们应用的调制,其电压是固定的)。因此,它自然不存在于小信号电路,在交流分析中为短路的形式。
图7:在直流条件下,断开所有的电容:运放运行于开环配置。
运放提供的电压相当于开环增益AOL的e倍。反相引脚的电压与低边阻抗Rlower有关,这时e是个非零的值:
(13)
此电路有两个电容,因此有两个单独的时间常数。为确定与C2有关的第一个时间常数,我们将激励信号设为0,确定C2的阻抗,C2连接端子,而C1从电路中移除。 为确定由C2端提供的阻抗,我们可连接测试生成器IT,和确定其两端的电压VT。然后VT/IT会提供我们想要的阻抗。可写的第一个简单的等式与e有关。运放的输入引脚之间的电压是:
(14)
运放的输出为:
(15)
将(14)代入(15)得出:
(16)
VT是电流源的电压:
(17)
若从(17)提取VFB,结合(16)的结果,我们有:
(18)
阻抗是:
(19)
因此第一个时间常数t2表示为:
(20)
第二个时间常数与C1有关(图8)。我们未安装电流发生器,因为结果很明显:C1两端的电阻就是已确定的C2与R2串联后的电阻:
(21)
图8:立即确定第二个时间常数,因为它是C2与R2串联的驱动电阻。
我们有两个时间常数,可进行第二阶项。我们需要评估,其中C2由短路代替,我们看C1端的电阻。既然我们在涉及R2的回路中有弗兰克短路,那么电阻R就是R2:
(22)
因此,若我们根据(12)组合时间常数,得出分母D(s) :
(23)
这二阶形式可重新排列,假设质量因子Q远小于1。此时两个极点完全分离:一个控制低频,而第二个位于频谱的上部。由(12)我们可证明,两个极点定义为:
(24)
(25)
若我们将这些定义应用到(23),简化和重新排列,得到:
(26)
(27)
若我们想象使C1或C2或C1和C2短路,这三个配置有响应吗?若C1短路,我们有一个含R2和其他电阻的简单的逆变器:有个与C1有关的零点。若C2短路,则运放为0:C2没有零点。若两个电容器都短路,当然,没有响应。若C1和R2短路,那么响应消失(图9):
(28)
然后
(29)
图9:若R2与C1的串连转换为短路,那是没信号的响应:这就解释了零点是如何产生的。
其中给出了零点位于:
(30)
现在有最终的传递函数
(31)
(32)
(33)
(34)
(35)
04
比较电路之间的响应
现在比较由type-2电路(其中我们考虑开环增益)带来的动态响应是有意义的, type 2完美的传递函数为:
(36)
其中
(37)
(38)
(39)
举例说明,我们对比理想的运放和开环增益为50dB的运放(例如TL431),此时补偿器必须满足以下目标:fc=10kHz和在此频率的增益补偿20dB,相位提升必须是65°。R1和Rlower计算用于12V输出和2.5V参考电压。(31)和(36)的两个动态响应如图10。交越增益和相位升压的偏差可忽略不计。 然而,在120赫兹频率时(31)的增益为35dB,(36)则为45dB。最后,有限的AOL的准静态增益仅36.4dB(»66),而无限时则为完美的运放。增益少两倍时,电源频率将影响控制系统的能力,抑制整流纹波。输出变量可能会受到此元件的影响,特别是在电压模式控制下。此外,若植入增益低,控制变量可能有显着的静态误差。若您现在选择具有更高AOL的运放如80dB,偏差消失,两曲线相互非常接近。
图10:在type 2的波特图中,我们认为开环增益AOL和低边电阻Rlower并没有太大影响原完美的方程式。
05
总结
本文的前两篇,介绍一个补偿器采用一个非理想运放时开环增益的影响。假如运放不是完美的,您可看到动态响应中在低频范围内弱开环增益的影响,来评估这种情况导致的性能下降。
  • 串联
  • 运算放大器
  • 补偿器
原文标题:温温故,知知新 | 考量运算放大器在Type-2补偿器中的动态响应 第二篇(文末有奖)
文章出处:【微信号:onsemi-china,微信公众号:安森美】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    高速运算放大器的应用场景 运算放大器电路的反馈机制
    响应时间和高带宽,以确保信号的完整性和准确性。 2. 通信系统 通信系统,高速运算放大器用于信号的调制和解调。它们能够处理高频信号,如
    的头像 发表于 12-18 17:37 656次阅读
    运算放大器的输入输出特性 运算放大器的噪声分析与抑制
    输入阻抗非常高,通常在兆欧姆级别。 输入偏置电流 :由于制造过程的不完美,运算放大器的两个输入端存在微小的电流差异,称为输入偏置电流。高质量的运算放大器会尽量减小这一电流。 2. 输
    的头像 发表于 12-18 15:45 383次阅读
    运算放大器滤波设计的作用
    电子电路设计,滤波是一种常见的电路,用于从信号中去除不需要的频率成分,或者提取特定频率范围的信号。运算放大器(Op-Amp)因其高增益、高输入阻抗和低输出阻抗的特性,被广泛应用于
    的头像 发表于 12-18 15:43 458次阅读
    运算放大器音频处理的应用
    (Operational Amplifier,简称Op-Amp)是一种具有高增益、高输入阻抗和低输出阻抗的电子元件。音频处理运算放大器主要用于信号的放大和调理。通过
    的头像 发表于 12-18 15:38 383次阅读
    运算放大器和普通放大器的区别
    电子电路设计放大器是必不可少的组件之一。它们用于增强信号的幅度,以便进行进一步的处理或传输。运算放大器和普通放大器是两种常见的
    的头像 发表于 12-18 15:31 414次阅读
    运算放大器的基本原理 运算放大器的应用实例
    运算放大器的基本原理 1. 基本结构 运算放大器通常由两个输入端(反相输入端和非反相输入端)、一个输出端以及电源端组成。内部结构包括差分放大器、增益级和输出级。 2. 差分
    的头像 发表于 12-18 15:25 771次阅读
    认识运算放大器
    ,现已作为基本的电路元件出现在电路图中 运算放大器可构成的电路有:电压比较、反相放大器、同相放大器、电压跟随、加法器、积分
    的头像 发表于 11-19 10:26 571次阅读
    认识<b class='flag-5'>运算放大器</b>
    DC/DC转换器使用运算放大器和OTA的ii型和IIl型补偿器揭秘
    电子发烧友网站提供《DC/DC转换器使用运算放大器和OTA的ii型和IIl型补偿器揭秘.pdf》资料免费下载
    发表于 10-09 14:30 1次下载
    DC/DC转换器使用<b class='flag-5'>运算放大器</b>和OTA的ii型和IIl型<b class='flag-5'>补偿器</b>揭秘
    比较运算放大器件选型应用优势介绍
    模拟信号处理。 2. 性能指标 比较:强调响应速度、精度和稳定性,特别是高速比较和噪声抑制方面。 运算放大器:关注增益带宽积、失调电压
    发表于 09-30 09:05
    应用笔记1604:去补偿运算放大器
    电子发烧友网站提供《应用笔记1604:去补偿运算放大器.pdf》资料免费下载
    发表于 09-29 10:30 0次下载
    应用笔记1604:去<b class='flag-5'>补偿</b><b class='flag-5'>运算放大器</b>
    运算放大器振荡的解决办法
    鉴于反馈通路相移(或者称作延迟)引起的诸多问题,我们一直追求运算放大器的稳定性。如果受反馈网络电阻影响的运算放大器输入电容(加上一些杂散电容)形成的相移或者延迟过大,则简易非反相
    发表于 09-13 08:23
    同相运算放大器的应用场景
    等功能。电子电路设计,同相运算放大器的应用非常广泛,包括但不限于信号处理、传感接口、数据转换、控制系统等。 同相运算放大器的基本原理
    的头像 发表于 09-05 11:16 741次阅读
    过零比较运算放大器工作什么区
    工作非线性区,即饱和区。 引言 运算放大器是一种具有高增益、高输入阻抗和低输出阻抗的电子器件,广泛应用于模拟信号处理领域。在过零比较运算放大
    的头像 发表于 08-06 15:15 692次阅读
    运算放大器和仪表放大器的区别
    电子工程领域,运算放大器和仪表放大器是两种常见的放大电路,它们许多电子设备和系统中发挥着关键作用。尽管两者
    的头像 发表于 05-30 18:01 3478次阅读
    运算放大器的工作原理 运算放大器的计算公式
    运算放大器(Operational Amplifier, 简称 Op Amp)是一种电子放大器,具有高放大倍数、宽带频率响应和低失真度等特点,被广泛应用于模拟电路
    的头像 发表于 01-30 14:18 4553次阅读
