稳定可靠和高能效的工业驱动方案
安森美 来源:安森美半导体 2020-06-02 16:28 次阅读
电动机的大功率驱动系统是工业自动化和机器人系统的关键组件,因为它们消耗的电能超过一半。这些驱动系统在实现节能方面具有核心作用。 自动化的步伐不断加快,使电机驱动系统成为未来行业的核心。在更大功率下提高能效和可靠性将继续成为工业驱动方案的重点。 变频电机驱动现在几乎已经成为所有应用领域的标准配置,带来了:
· 全速运行时,效率更高
· 进一步提高了效率,因为它们可以在需要时以较低的速度运行
电机驱动系统有不同的分区方式。智能功率模块(IPM)在单个模块中包含逆变器和内部驱动器。功率集成模块包括逆变器和制动电路,通常不含驱动器。其原因是对于三相交流(AC)输入的应用,智能功率模块变得非常大。
让我们看看没有驱动器的模块:
点击查看大图
模块的引脚需要相互之间有一定的间距,以保持
· 安全性
· 长期可靠性
这些间距必须根据各种应用的因素来计算,如驱动器的最大工作高度、系统中的有效电压、系统用的隔离度、模块和印刷电路板的污染程度以及CTI等。 通过对典型的电机驱动应用的详细计算,得出最小模块尺寸为70mm左右。如果加上门极驱动控制引脚的空间,最小模块的尺寸会更大。 对于小功率工业三相AC输入应用,IPM模块和凝胶填充模块都被广泛使用:IPM模块没有整流器,而凝胶填充模块没有驱动器。在机器人焊接设备更加普及的驱动下,凝胶填充模块和IPM模块都采用焊接引脚是新设计的趋势。
以下是新的转移成型PIM(TMPIM)模块的横截面图:
请留意为了说明,此图比例经拉大。
与现有模块相比,TMPIM有个明显的优势。整个模块的厚度为8mm。引脚顶部与散热器顶部之间的间隙为6mm,比5.5mm的间隙要求要大。凝胶填充模块也能满足这要求,但它们的厚度要厚很多(12mm对比TMPIM的8mm)。而IPM模块则更薄。因此,机械设计人员需要对散热器进行成型,增加了额外的制造成本。 TMPIM所使用的IGBT是稳定可靠的Field Stop II 1200V IGBT,在150C、900V母线电压和15V门极驱动下的短路额定值超过10us。在发布之前,这些模块在电机驱动测试中进行了广泛的测试,包括台架测试。 NCP57000隔离门极驱动器是驱动TMPIM的理想选择。每个TMPIM使用6个隔离驱动器。NCP57000门极驱动器具有去饱和(DESAT)功能,可以检测到过载电流,然后对IGBT进行软关断,防止短路条件下过快的关断产生过多的电压尖峰。 TMPIM系列可以实现1000次以上的热循环。没有任何散热器的标准凝胶填充模块通常只能实现200个热循环。这些模块的功率循环曲线显示出优异的功率循环能力,取决于结温的变化。TMPIM的较高功率模块采用高性能的氧化铝基板。从而在读取功率循环曲线时,较低的热阻导致较低的热变化,从而导致较高的功率循环能力。 目前的TMPIM包括1200V转换器-逆变器-制动(CIB)模块,其额定电流为25A,35A,35A含高性能基板,50A含高性能基板。
该系列中的新设计将涵盖650V CIB模块、650V六组、1200V六组、1200V六组和650V模块含交错式PFC和六组。
  • 机器人
  • 驱动系统
  • 工业自动化
原文标题:稳定可靠和高能效的工业驱动方案
文章出处:【微信号:onsemi-china,微信公众号:安森美】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    驱动钛丝(SMA)的可靠性设计(5)位移设计
    技术,通过电来驱动钛丝的可靠性设计,方便大家在机械电子工业应用等领域快速有效的转化为科技成果。 第 5 节   位移设计 关于驱动钛丝的可靠
    的头像 发表于 11-27 11:58 140次阅读
    <b class='flag-5'>驱动</b>钛丝(SMA)的<b class='flag-5'>可靠</b>性设计(5)位移设计
    工业电机驱动器系统方案指南(2)
    。为此就需要开发先进的控制算法,采用新型高效电机结构,并引入现代半导体技术。本文为工业电机驱动白皮书的第二部分,主要介绍方案概述等。
    的头像 发表于 11-15 10:08 270次阅读
    <b class='flag-5'>工业</b>电机<b class='flag-5'>驱动</b>器系统<b class='flag-5'>方案</b>指南(2)
    解决方案丨PPEC inside车载逆变器,车载高能耗设备需求的理想之选
    参数私信留言获取四、PPEC系列芯片 PPEC系列芯片均可提供稳定可靠的控制方案,助力电源企业快速发展。后续会推出更多组合控制芯片,以满足各种应用场景需求,欢迎各位感兴趣的工程师朋友们咨询了解...五
    发表于 09-27 18:13
    使用TPS2116实现建筑自动化应用的高能
    电子发烧友网站提供《使用TPS2116实现建筑自动化应用的高能.pdf》资料免费下载
    发表于 09-25 11:12 0次下载
    使用TPS2116实现建筑自动化应用的<b class='flag-5'>高能</b><b class='flag-5'>效</b>
    如何借助IPM智能功率模块提高白色家电的能
    大多数家用电器都使用电机来操作其功能,如在洗衣机中转动滚筒,或者在冰箱中压缩制冷剂。通过变频技术来调节电机是一种有效的高能解决方案。变频技术需要使用适当的半导体解决方案。一种行之有效
    的头像 发表于 06-27 08:14 530次阅读
    如何借助IPM智能功率模块提高白色家电的能<b class='flag-5'>效</b>
    意法半导体发布高能智能惯性测量单元
    意法半导体6轴惯性测量单元(IMU)ISM330BX集成边缘AI处理器、传感器扩展模拟集线器和Qvar电荷变化检测器,并提供产品寿命保证,适用于设计高能工业传感器和动作跟踪器。
    的头像 发表于 06-20 09:47 442次阅读
    安森美推出提高数据中心能的完整电源解决方案
    随着数据中心为了满足人工智能计算的庞大处理需求而变得越来越耗电,提高能变得至关重要。安森美(onsemi,美国纳斯达克股票代号:ON)最新一代T10 PowerTrench系列和EliteSiC
    的头像 发表于 06-13 11:01 547次阅读
    如何利用SCR轻松驱动AC/DC转换器启动?
    纯SCR拓扑及其专用的非绝缘驱动器可以轻松地替代机电继电器和/或无源元件解决电气设备启动时的浪涌电流问题,这个基于高结温SCR的完整固态解决方案非常适合功率密度非常高的应用场景,例如,数据中心的SMPS电源。该方案有以下几个好处
    的头像 发表于 05-09 11:12 505次阅读
    如何利用SCR轻松<b class='flag-5'>驱动</b>AC/DC转换器启动?
    认证测试通过|绿展致力提供稳定可靠的指纹识别模组方案
    的头像 发表于 04-26 11:12 1161次阅读
    认证测试通过|绿展致力提供<b class='flag-5'>稳定</b><b class='flag-5'>可靠</b>的指纹识别模组<b class='flag-5'>方案</b>
    工业交换机的网络容错机制:确保工业网络稳定运行
    工业交换机的网络容错机制是确保工业网络稳定运行的重要保障,其在应对各种网络故障和保障网络稳定性方面发挥着不可替代的作用。随着工业网络的不断发
    的头像 发表于 04-17 11:04 471次阅读
    SM2258E与RM9001DE在投光灯方案与无频闪方案上的对比
    度环境下使用,因此对LED驱动芯片的要求也更为严格。LED驱动芯片需要具备高功率因数,以确保可以有效地控制LED电流,实现更高的能和更长的灯具寿命。此外,驱动芯片还需要具备承受高电压
    的头像 发表于 04-10 17:03 460次阅读
    SM2258E与RM9001DE在投光灯<b class='flag-5'>方案</b>与无频闪<b class='flag-5'>方案</b>上的对比
    稳定可靠的网络连接解决方案
    工业路由器是专为工业应用设计的网络设备,具备高速数据传输、智能管理等特点,广泛应用于制造业、能源、物流等领域。其高稳定性、高效数据传输、智能管理、兼容性强和易于维护等优势使其成为稳定
    的头像 发表于 04-07 18:20 1115次阅读
    桂花网蓝牙温度监测方案:实现稳定可靠的无线温度监测
    一、引言温度监测在许多领域具有重要意义,如工业生产、医疗护理和环境监测等。为了提供稳定、高效的温度监测解决方案,桂花网推出了基于蓝牙网关的温度监测方案。该
    发表于 01-30 14:25
    以节能为导向,笙泉BLDC硬件演算提高能
    电子发烧友网报道(文/李宁远)随着高能电机在各领域的广泛使用,全球的电机市场得到了很大的增长。以BLDC为代表的高能电机正在各类应用领域取代传统低能
    的头像 发表于 01-09 00:06 1579次阅读
    如何判断工业交换机的可靠性和稳定性?
    通常对工业交换机有一定了解的使用者,都会通过工业交换机的可靠性和稳定性作为购买标准之一,因此,学会要判断工业交换机的
    的头像 发表于 01-08 15:41 437次阅读
    如何判断<b class='flag-5'>工业</b>交换机的<b class='flag-5'>可靠</b>性和<b class='flag-5'>稳定</b>性?
