降压转换器的“理想型”是什么样的?
Sq0B_Excelpoint 来源:亚德诺半导体 2020-06-03 09:20 次阅读
高效率、低EMI降压型稳压器广泛见诸于汽车、工业、医疗和电信环境,用于依靠多种输入源为各式各样的应用供电。特别是在电池供电型应用中,大量时间处于待用模式,因而要求所有的电气电路以低静态电流工作,旨在延长电池运行时间。 LT8606/LT8607/LT8608 是一个单片式降压型稳压器系列,专为具有宽输入电压范围、低EMI水平和小解决方案尺寸的应用而优化。该系列的所有器件均采用耐热性能增强型10引脚MSE封装和8引脚2 mm x 2 mm DFN封装,因而可安放在狭小的空间里。如表1所示,它们的不同之处在于输出电流能力。
表1. LT860x系列特性对比
在必须保持低空载电流的电池供电型应用中,LT8606/LT8607/LT8608的低IQ是不可或缺的。这些器件具有突发模式 (Burst Mode) 特性,即使在调节输出电压的情况下,其从输入源消耗的静态电流也仅为2.5 μA,从而尽可能长地保持电池待用时间。3 V~42 V的宽输入电压范围可满足工业和汽车应用的苛刻要求,此类应用的显著特征是缺少稳定的高质量电压源。这三款器件采用10引脚MSE封装,而且还拥有扩展频谱操作能力,以满足超低EMI辐射要求。
电路说明和功能 图1示出了一款基于10引脚LT8607稳压器的5 V输出电源。输入电压扩展至高达42 V,输出被设定为5 V(在750 mA),并具有2 MHz的开关频率。构成这款完整的解决方案仅需少量的额外组件,包括电感器L1和几个无源组件。如图2所示,此电路能实现92.5%的峰值效率。
图1. 高效率LT8607 12 V至5 V同步降压型转换器
图2. 基于LT8606/LT8607/LT8608的12 VIN至5 VOUT降压型转换器的效率 与负载电流关系曲线。 突发模式操作可改善轻负载效率 对于电池供电型应用来说,在轻负载运行和无负载待用模式期间,高效率和低闲置电流是非常重要的特性。LT8606/LT8607/LT8608的2.5 μA静态电流和突发模式操作选项是这些要求的理想解决方案。在轻负载和无负载情况下,基于LT8606/LT8607/LT8608的转换器逐渐地降低开关频率,从而降低开关功耗,并保持低输出电压纹波。图3给出了图1所示解决方案的轻负载效率。
图3. 图1所示电路的效率和功耗与负载电流的关系曲线。 高开关频率和超低EMI辐射 在汽车、工业、计算和电信环境中,除了效率之外,还要求具备EMI/EMC合规性。使用较高的开关频率虽可减小解决方案尺寸,但代价则往往是增加EMI辐射。LT8606/LT8607/LT8608的集成型MOSFET、内置补偿电路和2.2 MHz工作频率最大限度缩减了解决方案尺寸,但是它们也实现了卓越的EMI性能,这是因为采用了先进的工艺技术。开关频率的扩展频谱模式操作能够进一步降低EMI辐射。图4给出了图1所示解决方案的CISPR 25 EMI测试结果。
图4. 图1所示电路的CISPR 25辐射EMI性能。 结论 LT8606/LT8607/LT8608是简单易用的单片式降压型稳压器,具有集成化功率MOSFET和内置补偿电路。这些器件专门针对那些要求宽输入电压范围和低EMI噪声的应用而优化。这些器件的2.5 μA静态电流和突发模式操作选项使其成为电池供电型降压转换器的理想解决方案,可显著延长电池待用时间。200 kHz至2.2 MHz的开关频率范围使得它们适合大多数低功率至微功率应用。集成型MOSFET连同高达2.2 MHz的开关频率能力极大地缩小了解决方案总尺寸。CISPR 25扫描结果显示了它们出色的辐射EMI性能,因而符合最严格的EMI标准。
LT8606
<3μA IQ (调节 12VIN 至 3.3VOUT)
输出纹波 <10mVP-P
>92% 效率 ( 0.35A,12VIN至 5VOUT)时
宽输入电压范围:3.0V 至 42V
超低静态电流突发模式 (Burst Mode) 操作:
高效率 2MHz 同步操作:
最大连续输出电流:350mA
最短快速导通时间:35ns
可调及可同步频率范围:200kHz 至 2.2MHz
扩展频谱频率调制用于实现低 EMI
允许使用小的电感器
低压差
峰值电流工作模式
精确的 1V 使能引脚阈值
内部补偿
输出软起动和跟踪
小尺寸散热增强型10引脚MSOP封装或8引脚2mm × 2mm DFN封装
  • 转换器
  • 稳压器
  • 引脚
原文标题:【世说芯品】降压转换器的“理想型”是啥样的?当然是......
文章出处:【微信号:Excelpoint_CN,微信公众号:Excelpoint_CN】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    降压与升压DC-DC转换器的输出纹波有什么不同
    DC-DC转换器是一种将直流电能从一个电压水平转换为另一个电压水平的设备,在电力电子、通信、工业控制等领域具有广泛应用。根据不同的工作原理和转换方式,DC-DC转换器可以分为多种类型,
    的头像 发表于 10-09 15:55 770次阅读
    什么是DC/DC转换器
    的精确控制。 DC/DC转换器分类: DC/DC转换器根据其功能和应用场景的不同,可以分为多种类型。其中最常见的分类方式是根据输入输出电压的关系,将其分为升压(Boost)、降压
    发表于 09-29 15:26
    降压转换器的性能特点
    降压转换器(Buck Converter) ,也称为降压稳压降压模块,是一种电力电子设备,其核心功能在于将高电压
    的头像 发表于 09-02 14:46 431次阅读
    使用反相降压/升压转换器
    电子发烧友网站提供《使用反相降压/升压转换器.pdf》资料免费下载
    发表于 08-26 09:37 0次下载
    使用反相<b class='flag-5'>降压</b>/升压<b class='flag-5'>转换器</b>
    同步降压转换器的工作频率是什么
    同步降压转换器(Synchronous Buck Converter)的工作频率是指其内部开关元件(如MOSFET)的通断频率,也就是控制在控制电压转换过程中,开关元件在单位时间内开
    的头像 发表于 08-14 10:08 394次阅读
    OC5818内置功率MOSFET的单片降压开关模式转换器中文手册
    电子发烧友网站提供《OC5818内置功率MOSFET的单片降压开关模式转换器中文手册.pdf》资料免费下载
    发表于 07-26 11:44 0次下载
    降压转换器的主要原理,本降压转换器电路图
    电压适配:降压转换器最基本的作用是将高电压转换为低电压。在许多电子设备中,电源提供的电压可能高于设备所需的工作电压。此时,降压转换器就起到了
    的头像 发表于 06-08 16:20 1720次阅读
    <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>的主要原理,本<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>电路图
    PMP22510.1-开关集成电容器降压 (SCIB) 转换器 PCB layout 设计
    电子发烧友网站提供《PMP22510.1-开关集成电容器降压 (SCIB) 转换器 PCB layout 设计.pdf》资料免费下载
    发表于 05-19 10:56 0次下载
    PMP22510.1-开关<b class='flag-5'>型</b>集成电容器<b class='flag-5'>降压</b> (SCIB) <b class='flag-5'>转换器</b> PCB layout 设计
    降压DC-DC转换器与升压DC-DC转换器的输出纹波差异
    关于降压和升压DC-DC转换器的输出纹波差异,我们将分“降压DC-DC
    的头像 发表于 04-24 10:04 1735次阅读
    <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>型</b>DC-DC<b class='flag-5'>转换器</b>与升压<b class='flag-5'>型</b>DC-DC<b class='flag-5'>转换器</b>的输出纹波差异
    降压转换器的三种紧凑解决方案
    在许多情况下,使用单个降压转换器成为首选,因为它是比较理想的解决方案,具有系统效率高、小尺寸和设计简单的特点。
    发表于 03-29 10:37 498次阅读
    高电流、同步双通道降压转换器TPS65253数据表
    电子发烧友网站提供《高电流、同步双通道降压转换器TPS65253数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-06 11:43 0次下载
    高电流、同步双通道<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>型</b><b class='flag-5'>转换器</b>TPS65253数据表
    降压转换器电流路径介绍
    降压转换器(Buck Converter)中,电流路径随开关器件的导通与断开周期性地变化。这种转换器利用一个开关来控制能量从输入源到负载的传递,并通过调整开关的占空比(即导通时间与
    的头像 发表于 02-26 11:39 580次阅读
    <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>型</b><b class='flag-5'>转换器</b>电流路径介绍
    什么是降压转换器降压转换器的工作原理
    降压转换器(Buck Converter)也称为降压稳压降压模块,是一种电力电子设备,用于将高电压
    的头像 发表于 02-21 15:31 3789次阅读
    什么是<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>?<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>的工作原理
    dcdc降压转换器工作原理
    降压DC/DC电压转换器,又称为降压转换器、低压降转换器或简称为降压
    的头像 发表于 02-16 09:37 1813次阅读
    dcdc<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>工作原理
    TDK 加强300W DC-DC升降压转换器
    DC-DC升降压转换器
    的头像 发表于 02-06 10:41 780次阅读
    TDK 加强<b class='flag-5'>型</b>300W DC-DC升<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>
