现在回流焊机生产厂为满足市场需求,生产的有各种温区的回流焊机,其实般回流焊机行业标准就是八温区回流焊机。八温区回流焊机的温区面积、冷却方式、传输方式等都要有定的标准,下面讲下标准八温区回流焊机的标准技术参数和技术特点。
标准八温区回流焊机控制系统特点
1、Windows 视窗操作系统,中英文界面,操作简单易学;两种控制方式,电脑控制与紧急手动控制,具有安全保障功能;(自主研发的软件;广晟德PCBASE回流焊控制软件V1.0)
2、PC机与PLC(单片机)通讯采用PC/PP协议,工作稳定,杜死机;
3、强大的软件功能,对PCB板在线测温,并随时对数据曲线进行分析,储存和打印;
4、自动监测,显示设备工作状态,利于随时监控设备;
标准八温区回流焊机性能特点
1、为延长马达的使用寿命,回流焊机内部冷却循环对流,使马达周边温度降到38℃左右;
2、优质高温高速马达运风平稳,震动小,噪音低;
3、专业风轮设计,风速稳定,有效地防止PCB板受热时风的均匀性,达到高的重复加热;
4、各温区采用强制立循环,立PID控制,上下立加热方式,使炉腔温度准确,均匀,热容量大;的加热方式, 解决了回流焊焊接时的死角难题。适合CSP、BGA、0201CHIP等电器元件的焊接;
5、配备断电保护功能的在线UPS,保证断电后PCB板正常输出,不致损坏;
6、立控制的冷却系统,不锈钢制作,上下冷却对流,冷却后的曲线与焊接温度曲线成镜像,完全符合SMT际认证标准。
7、保温层采用优质硅酸铝保温材料,多层保温炉膛设计,炉体外衣表面温度比环境温度高5度左右,有效的降低了工作环境温度,保温效果好,升温快,从室温到工作温度≤20min; 特殊炉胆设计,耗电量达同行低;
推荐阅读:http://m.elecfans.com/article/671674.html
责任编辑:gt
数据
8文章
7193浏览量
89818 -
PC
9文章
2110浏览量
154806 -
回流焊
14文章
480浏览量
16896
