不对波峰焊设备进行保养会有哪些不良后果
牵手一起梦 来源:网络整理 作者:佚名 2020-06-03 09:36 次阅读
波峰焊保养的好坏关系到波峰焊的使用质量和使用时间,恰当的波峰焊保养能够延伸使用寿命进步波峰焊质量和功率及使用率。如果不定期对波峰焊设备进行保养会造成的危害有哪些。
一、波峰焊机械部分不保养会造成的危害
如果波峰焊机台运转时太长,就会出现螺丝松脱,齿轮牙轮密和度不好,链条速度减慢,传动轴可能生锈导致轨道变形,就会导致掉板,卡板现象,出现炉后品质不良,轨道水平变形等状况。发热管部分:如果使用时间过长未对发热管保养和更换,会出现发热管发热温度不均匀,发热管老化,断裂。如出现冷焊,锡珠,短等不良,DIP波峰焊就会影响助焊剂对PCBA的作用。锡槽的焊锡熔化时间延长,因温度不匀导致爆锡,温控表示不准确等等。这样既对品质没有保证又浪费了生产时间,更会增加机械成本,人工成本和物料成本。
二、波峰焊机电气部分不保养会造成的危害
如果波峰焊机台连转时太长未保养,检修或未更换一些部件,就会导致电线的绝缘电阻增大,使之导电性能不强,接触不良,在通电时会拉孤光,短路,此时电路中的电流就会成倍增长,可能烧坏电气部件,仪表。喷雾部份:如果长时间生产不对喷雾系统进行保养会导致光电感应失灵,PLC程序控制不准确,与轨道马达喷雾马达同步的识码器识别资料不精确,喷雾马达速度减慢等故障。此故障会影响助焊剂喷雾不均匀,喷嘴堵塞,压力不够,流量减少,助焊剂水分增多等现象。不谨影响了炉后的品质还增加了炉后检修人员。
总体来讲波峰焊机不做保养就会减少波峰焊机的使用寿命,增加波峰焊产品的生产成本,造成波峰焊后的电子产品质量批量不良。所以所有的自动化设备包括波峰焊机,一定要做定期的保养维护。
推荐阅读:http://www.elecfans.com/article/89/140/2018/20180503671662.html
责任编辑:gt
  • 设备
  • PCBA
  • 波峰焊
    回流 VS波峰焊
    热源,从而可在同一基板上用不同的回流焊接工艺进行焊接; 六、焊料中一般不会混入不纯物,在使用焊锡膏进行回流焊接时可以正确保持焊料的组成。波峰焊和回流的区别: 1,
    发表于 01-27 11:10
    波峰焊维护保养及注意事项
      波峰焊的操作员要时常对机器进行维护和保养,以确保人员及设备安全、正常运行以及产品品质,减少设备故障,避免事故的发生。所以操作员必需要做到
    发表于 06-08 14:51
    保养波峰焊的危害讲解
      波峰焊保养主要分为:清洁锡槽;清洁控制箱;经常检验锡的成分;经常检查链条的张力;经常检查链条的爪子;经常进行设备的整体清查;经常给泵及轴承加油。如果这些做不到会造成的危害分为
    发表于 06-14 16:01
    波峰焊接后产品虚的解决
    设计不合理,波峰焊时阴影效应造成漏焊。  4.PCB翘曲,使PCB翘起位置与波峰焊接触不良。  5.传送带两侧不平行(尤其使用PCB传输架时),使PCB与波峰接触不平行。  6.波峰
    发表于 06-29 14:38
    波峰焊定期维护和波峰焊的日常保养方法注意事项
    1.波峰焊炉机械部分 2.波峰焊炉喷雾部份 3.波峰焊炉电气部分 4.波峰焊炉发热管部分 波峰焊如果使用时间过长未对发热管
    发表于 06-20 15:09
    波峰焊原理_波峰焊温度
    本文首先介绍了波峰焊的原理,其次介绍了波峰焊工作流程图,最后介绍了波峰焊温度曲线图。
    发表于 04-29 16:08 8318次阅读
    <b class='flag-5'>波峰焊</b>原理_<b class='flag-5'>波峰焊</b>温度
    波峰焊对身体的危害
    在操作波峰焊进行焊接时,如果按照波峰焊操作规程进行操作波峰焊对人没什么危害,如果不按照波峰焊操作
    的头像 发表于 05-07 15:20 1.3w次阅读
    波峰焊设备常见故障原因_波峰焊设备故障解决办法
    波峰焊设备内助焊剂喷涂装置不能喷涂助焊剂,波峰焊设备的预加热器不能完全加热或不能进入备用状态。
    发表于 10-01 17:15 5027次阅读
    什么是波峰焊,如何选择波峰焊炉温测试设备
    波峰焊是让插件板的焊接面直接与高温液态锡接触达到焊接目的,其高温液态锡保持一个斜面,并由特殊装置使液态锡形成一道道类似波浪的现象,所以叫“波峰焊”,其主要材料是焊锡条。那么,选择波峰焊炉温测试
    发表于 01-07 11:24 2104次阅读
    波峰焊有哪些优势
    深圳哪有波峰焊机厂家呢?找深圳市晋力达电子设备波峰焊厂家,国产波峰焊15年民族品牌,专注深圳波峰焊机研发生产;全国多处设办事处,值得您信赖;
    发表于 04-22 09:50 1263次阅读
    波峰焊设备应该保养哪些部位
    一、波峰焊设备机械部件的维护: 如果波峰焊机器运行时间过长,不做保养,抽查会导致螺丝松动,齿轮锥紧度差,链条速度慢,传动轴可能生锈,导致履带变形(如喇叭口,梯形等。),会导致掉板
    发表于 05-30 14:21 802次阅读
    波峰焊设备的维护保养
    相信很多从事波峰焊回流行业的人都知道,设备的维护非常重要。可以直接影响波峰焊的使用性能,高质量的维护可以大大延长波峰焊的使用寿命。所以很多
    发表于 06-24 14:33 1537次阅读
    如何正确保养波峰焊设备?
    如何正确保养波峰焊设备?波峰焊设备我们都知道,如果我们的喷雾部分出现问题,对机器设备影响是很大的
    的头像 发表于 10-28 09:38 1507次阅读
    如何正确<b class='flag-5'>保养</b><b class='flag-5'>波峰焊</b><b class='flag-5'>设备</b>?
    PCBA加工中波峰焊透锡不良如何应对?
    透锡不良现象在PCBA中值得我们关注,透锡是否良好直接影响焊点的可靠性。若过波峰焊后透锡效果不佳,易造成虚等问题。下面佳金源锡膏厂家给大家简单介绍一下PCBA加工中波峰焊透锡
    的头像 发表于 10-26 16:47 2299次阅读
    PCBA加工中<b class='flag-5'>波峰焊</b>透锡<b class='flag-5'>不良</b>如何应对?
    什么是波峰焊波峰焊接缺陷原因分析及对策
    什么是波峰焊波峰焊接缺陷原因分析及对策
    的头像 发表于 01-15 10:07 1216次阅读
    什么是<b class='flag-5'>波峰焊</b>?<b class='flag-5'>波峰焊</b>接缺陷原因分析及对策
