如何确定回流焊接工艺的好坏,从哪几方面进行判断
牵手一起梦 来源:网络整理 作者:佚名 2020-06-03 10:06 次阅读
回流焊工艺中的冷却段有着很重要的位置,这段中焊膏内的铅锡粉末已经熔化并充分润湿被连接表面,应该用尽可能快的速度来进行冷却,这样将有助于得到明亮的焊点并有好的外形和低的接触角度。缓慢冷却会导致电路板的更多分解而进入锡中,从而产生灰暗毛糙的焊点。在端的情形下,它能引起沾锡不良和减弱焊点结合力。冷却段降温速率般为3-10℃/s,冷却75℃即可。
好的回流焊接是由适当的焊点大小以及良好与足够的润湿现象来完成。
1、焊点的大小:它直接影响焊点的机械力以及可以承受的机械冲击力,所以也是个关键的质量指标。大焊点由于接触面大,焊点承受的应力可以分担在较大的面积上,以及在出现断裂情况时有较长的距离使失效时间得以延长,所以般寿命较长。不过太大的焊点将影响组装后的检验效果,例如造成对润湿情况的判断不易等问题。
2、良好与足够的润湿现象:良好的润湿表示焊接面的两种金属间有条件形成合金界面。合金界面的形成是焊接的基本要求。如果焊接材料间的兼容性不好,或界面出现防碍合金形成的污染物或化合物,则合金层法完好的形成,也体现在润湿性受到破坏的迹象上。因此从润湿的程度上可以做出定程度的质量判断。润湿性的判断般从两方面来评估,是润湿或扩散程度;另是终形成的润湿角。
推荐阅读:http://m.elecfans.com/article/1064520.html
责任编辑:gt
  • 焊接
  • 回流焊
    SMT焊接工艺介绍:回流焊、波峰焊、通孔回流焊
    本文介绍了三种SMT(Surface Mount Technology,表面贴装技术)焊接工艺,包括回流焊、波峰焊、通孔回流焊
    的头像 发表于 11-18 16:55 5735次阅读
    SMT<b class='flag-5'>焊接工艺</b>介绍:<b class='flag-5'>回流焊</b>、波峰焊、通孔<b class='flag-5'>回流焊</b>
    通孔回流焊接工艺
    回流焊接工艺的一些典型元件如图1所示。图1应用通孔回流焊接工艺的—些典型元件  业界对通孔技术重燃兴趣的原因之一,就是在于现在一些品牌的自动贴装设备,如环球仪器的 Advantis AX72
    发表于 09-04 16:38
    倒装晶片的组装的回流焊接工艺
    的。  (2)回流焊接温度曲线设置  对于混合装配,在同一产品上既有助焊剂装配又有锡膏装配,所以焊接温度曲线需要仔细的优化。主要从这几 个方面进行优化设置:升温的速度、助焊剂活化温度和
    发表于 11-23 15:41
    晶圆级CSP装配回流焊接工艺控制,看完你就懂了
    发表于 04-25 06:28
    回流焊接工艺
    回流焊接工艺本文介绍对于回流焊接工艺的经典的PCB温度曲线作图方法,分析了两种最常见的回流焊接温度曲线类型:保温型和帐篷型...。
    发表于 09-04 11:34 3158次阅读
    <b class='flag-5'>回流焊接工艺</b>
    回流焊接工艺
    回流焊接工艺   回流炉必须能够为整个组件和所有引脚位置提供足够的热量(温度)。与组件上装配的其他SMC相比 ,许多异形/通
    发表于 11-19 09:54 732次阅读
    回流焊接設定方法
    对电子组装的回流焊接工艺的设定,并对各个回流区的设定进行了详细的定义。
    发表于 05-06 14:12 2次下载
    通孔回流焊工艺原理_通孔回流焊接工艺的优缺点
    通孔回流焊接工艺就是使用回流焊接技术来装配通孔元件和异型元件。用于组装印刷线路板(PCB)的制造工艺步骤主要取决于装配中使用的特殊组件。
    发表于 04-14 11:03 1.7w次阅读
    通孔<b class='flag-5'>回流焊工艺</b>原理_通孔<b class='flag-5'>回流焊接工艺</b>的优缺点
    如何恰到好处对回流焊的速度和温度进行设置
    决定回流焊接产品质量的主要因素就是回流焊接工艺中的回流焊温度和回流焊速度的设置。这两个关键工艺要点设置决定了
    的头像 发表于 06-11 09:58 5660次阅读
    通孔回流焊接工艺的特点
    通孔回流焊接技术采用的是点印刷及点回流的方式,所以又称为SpotReflowProcess,即点焊回流工艺
    的头像 发表于 10-26 14:36 5332次阅读
    回流焊接是什么,其工艺特点都包括哪些方面
    回流焊接是指通过熔化预先印刷在PCB焊盘上的焊膏,实现表面组装元器件焊端或引脚与PCB焊盘之间机械和电器连接的一种焊接工艺。那么,接下来,由小编给大家科普一下回流焊工艺特点包括哪些方面
    发表于 04-20 10:56 2807次阅读
    晶圆级CSP装配回流焊接工艺控制
    对于密间距元件装配的回流焊接工艺控制的重点,在于控制基板在回流焊接过程中的翘曲变形,防止细小的焊点在此过程中的氧化,减少焊点中的空洞。基板在回流过程中的细微变形可能会在焊点中产生应力,导致焊点的开裂或有微裂纹的存在。
    发表于 09-28 15:01 386次阅读
    SMT贴片中的回流焊接工艺
    膏熔化并与PCB表面元器件进行连接,从而实现电气和机械的连接。本文将详细介绍SMT贴片中的回流焊接工艺,包括焊接设备、焊线方式、焊膏选择以及焊接质量控制等
    的头像 发表于 12-18 15:35 777次阅读
    介绍三种SMT焊接工艺:回流焊、波峰焊、通孔回流焊
    介绍三种SMT焊接工艺:回流焊、波峰焊、通孔回流焊  第一部分:回流焊 回流焊是目前最常用的SMT焊接工
    的头像 发表于 01-30 16:09 3547次阅读
    锡膏回流焊接工艺要求
    锡膏回流焊接工艺要求要充分掌握好才能不会有批量的回流焊接不良,如果对回流焊接工艺掌握不熟,对锡膏回流焊接特性不了解很容易造成批量的回流焊接
    的头像 发表于 09-18 17:30 335次阅读
    锡膏<b class='flag-5'>回流焊接工艺</b>要求
