朋友扔给我一个Wyze手环,说性价比比小米手环4还高,正好这几天有空,测评一下朋友说的这个高性价比手环。 说到Wyze,可能大家还不太熟悉,它已经成为美国较为知名的智能硬件创新品牌,专门从事高性价比的智能家居和无线摄像机等产品的研发与销售。其营销口号是“使所有人都能获得高质量的智能家居技术”,旨在以大大低于常规价格的价格批量生产高质量的小工具。
一句话介绍Wyze:
Wyze好比国内的小米,以高性价比出名。
上期我们已经对Wyze band进行了一个初步的评测,回看:
主管说小米手环4性价比高,我不服,偷偷测评了它
本期将对Wyze band进行拆解,让我们一起看看这款高性价比的手环内部到底是啥样?
工具准备:
镊子
雕刻刀
螺丝刀(最好是翘片)
热风枪
拆解步骤:
一、表带拆解
拆解手环前,先取下表带,用镊子撬下表带卡子就可以了
二、后盖拆解
尽管支持防水,但后盖拆解没有想象中的那么难。当然热风枪还是很有必要的,温度调到150℃,对着连接处均匀加热。当发现连接处有所变化时,停止加热。此时用雕刻刀开缝,然后用螺丝刀撬开即可分离后盖,后盖的充电口通过两个具有一定弹性的铜柱与主板链接在一起,所以后盖直接取掉就可以,不用担心与主板有线连接着的情况。
后盖与中框压合的地方设计了一个U行槽,并打上了一层很薄的胶,猜测是为了进一步增加其防水效果。
三、主板
后盖拆卸后,就可以看到主板,其PCB颜色为哑光黑,表面处理采用了沉金工艺。
1、PCB背面如下:
绿色方框:扁平震动马达
红色方框:屏幕排线接口
粉色方框:心率传感器部分
蓝色方框:电源管理芯片(丝印:20335,疑似MAX20335)
2、PCB正面如下:
红色方框:(MB20 EI2L)
黄色方框:兆易的SPI NOR Flash(GD25LQ128DWIG)
青色方框:(92303 AP31HN)
蓝色方框:赛普拉斯双核MCU(CY8C6347BZI-BLD53)
绿色方框:(JM86)
紫色方框:(GB1YG 1832C)
四、电池
主板下方就是电池,通过一块贴在电池表面的泡沫棉进行隔离。
电池容量:120mAh;
电池能量:0.456Wh;
标称电压:3.8V
注:电池能量(Wh) = 电池容量(Ah) * 标称电压(V)
五、屏幕
电池下方是屏幕,通过软排线(FPC软板)与主板的屏幕接口相连。
屏幕尺寸:0.95英寸;
屏幕类型:AMOLED彩色屏幕;
像素密度:282 ppi;
屏幕分辨率:120 x 240像素;
智能家居
1928文章
9553浏览量
184909 -
手环
61浏览量
10934
原文标题:能和小米比性价比的手环内部是啥样?
文章出处:【微信号:RTThread,微信公众号:RTThread物联网操作系统】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
