详解分析0号进程的前世(init_task)今生(idle)
Linux阅码场 来源:Linuxer 2020-06-03 16:08 次阅读
前言
Linux下有3个特殊的进程,idle进程(PID = 0), init进程(PID = 1)和kthreadd(PID = 2)
* idle进程由系统自动创建, 运行在内核态
idle进程其pid=0,其前身是系统创建的第一个进程,也是唯一一个没有通过fork或者kernel_thread产生的进程。完成加载系统后,演变为进程调度、交换
* init进程由idle通过kernel_thread创建,在内核空间完成初始化后, 加载init程序, 并最终用户空间
由0进程创建,完成系统的初始化. 是系统中所有其它用户进程的祖先进程
Linux中的所有进程都是有init进程创建并运行的。首先Linux内核启动,然后在用户空间中启动init进程,再启动其他系统进程。在系统启动完成完成后,init将变为守护进程监视系统其他进程。
* kthreadd进程由idle通过kernel_thread创建,并始终运行在内核空间, 负责所有内核线程的调度和管理
它的任务就是管理和调度其他内核线程kernel_thread, 会循环执行一个kthread的函数,该函数的作用就是运行kthread_create_list全局链表中维护的kthread, 当我们调用kernel_thread创建的内核线程会被加入到此链表中,因此所有的内核线程都是直接或者间接的以kthreadd为父进程
我们下面就详解分析0号进程的前世(init_task)今生(idle)
idle的创建
在smp系统中,每个处理器单元有独立的一个运行队列,而每个运行队列上又有一个idle进程,即有多少处理器单元,就有多少idle进程。
idle进程其pid=0,其前身是系统创建的第一个进程,也是唯一一个没有通过fork()产生的进程。在smp系统中,每个处理器单元有独立的一个运行队列,而每个运行队列上又有一个idle进程,即有多少处理器单元,就有多少idle进程。系统的空闲时间,其实就是指idle进程的”运行时间”。既然是idle是进程,那我们来看看idle是如何被创建,又具体做了哪些事情?
我们知道系统是从BIOS加电自检,载入MBR中的引导程序(LILO/GRUB),再加载linux内核开始运行的,一直到指定shell开始运行告一段落,这时用户开始操作Linux。
0号进程上下文信息–init_task描述符
init_task是内核中所有进程、线程的task_struct雏形,在内核初始化过程中,通过静态定义构造出了一个task_struct接口,取名为init_task,然后在内核初始化的后期,通过rest_init()函数新建了内核init线程,kthreadd内核线程
内核init线程,最终执行/sbin/init进程,变为所有用户态程序的根进程(pstree命令显示),即用户空间的init进程
开始的init是有kthread_thread创建的内核线程, 他在完成初始化工作后, 转向用户空间, 并且生成所有用户进程的祖先
内核kthreadd内核线程,变为所有内核态其他守护线程的父线程。
所以init_task决定了系统所有进程、线程的基因, 它完成初始化后, 最终演变为0号进程idle, 并且运行在内核态
内核在初始化过程中,当创建完init和kthreadd内核线程后,内核会发生调度执行,此时内核将使用该init_task作为其task_struct结构体描述符,当系统无事可做时,会调度其执行, 此时该内核会变为idle进程,让出CPU,自己进入睡眠,不停的循环,查看init_task结构体,其comm字段为swapper,作为idle进程的描述符。
idle的运行时机
idle 进程优先级为MAX_PRIO-20。早先版本中,idle是参与调度的,所以将其优先级设低点,当没有其他进程可以运行时,才会调度执行 idle。而目前的版本中idle并不在运行队列中参与调度,而是在运行队列结构中含idle指针,指向idle进程,在调度器发现运行队列为空的时候运行,调入运行
简言之,内核中init_task变量就是是进程0使用的进程描述符,也是Linux系统中第一个进程描述符,init_task并不是系统通过kernel_thread的方式(当然更不可能是fork)创建的, 而是由内核黑客静态创建的.
该进程的描述符在[init/init_task](
http://lxr.free-electrons.com/source/init/init_task.c?v=4.5#L17)中定义,代码片段如下
/* Initial task structure */
struct task_struct init_task = INIT_TASK(init_task);
EXPORT_SYMBOL(init_task);
init_task描述符使用宏INIT_TASK对init_task的进程描述符进行初始化,宏INIT_TASK在include/linux/init_task.h文件中
init_task是Linux内核中的第一个线程,它贯穿于整个Linux系统的初始化过程中,该进程也是Linux系统中唯一一个没有用kernel_thread()函数创建的内核态进程(内核线程)
在init_task进程执行后期,它会调用kernel_thread()函数创建第一个核心进程kernel_init,同时init_task进程继续对Linux系统初始化。在完成初始化后,init_task会退化为cpu_idle进程,当Core 0的就绪队列中没有其它进程时,该进程将会获得CPU运行。新创建的1号进程kernel_init将会逐个启动次CPU,并最终创建用户进程!
备注:core0上的idle进程由init_task进程退化而来,而AP的idle进程则是BSP在后面调用fork()函数逐个创建的
进程堆栈init_thread_union
init_task进程使用init_thread_union数据结构描述的内存区域作为该进程的堆栈空间,并且和自身的thread_info参数公用这一内存空间空间,
请参见
http://lxr.free-electrons.com/source/include/linux/init_task.h?v=4.5#L193
.stack = &init_thread_info,
而init_thread_info则是一段体系结构相关的定义,被定义在[/arch/对应体系/include/asm/thread_info.h]中,但是他们大多数为如下定义
#define init_thread_info (init_thread_union.thread_info)#define init_stack (init_thread_union.stack)
其中init_thread_union被定义在init/init_task.c, 紧跟着前面init_task的定义
/* * Initial thread structure. Alignment of this is handled by a special * linker map entry. */union thread_union init_thread_union __init_task_data = { INIT_THREAD_INFO(init_task) };
我们可以发现init_task是用INIT_THREAD_INFO宏进行初始化的, 这个才是我们真正体系结构相关的部分, 他与init_thread_info定义在一起,被定义在/arch/对应体系/include/asm/thread_info.h中,以下为x86架构的定义
参见
http://lxr.free-electrons.com/source/arch/x86/include/asm/thread_info.h?v=4.5#L65
#define INIT_THREAD_INFO(tsk) { .task = &tsk, .flags = 0, .cpu = 0, .addr_limit = KERNEL_DS, }
其他体系结构的定义请参见
架构 定义
x86 arch/x86/include/asm/thread_info.h
arm64 arch/arm64/include/asm/thread_info.h
init_thread_info定义中的__init_task_data表明该内核栈所在的区域位于内核映像的init data区,我们可以通过编译完内核后所产生的System.map来看到该变量及其对应的逻辑地址
cat System.map-3.1.6| grep init_thread_union
进程内存空间
init_task的虚拟地址空间,也采用同样的方法被定义
由于init_task是一个运行在内核空间的内核线程, 因此其虚地址段mm为NULL, 但是必要时他还是需要使用虚拟地址的,因此avtive_mm被设置为init_mm
参见
http://lxr.free-electrons.com/source/include/linux/init_task.h?v=4.5#L202
.mm = NULL, .active_mm=&init_mm,
其中init_mm被定义为init-mm.c中,参见
http://lxr.free-electrons.com/source/mm/init-mm.c?v=4.5#L16
struct mm_struct init_mm = { .mm_rb = RB_ROOT, .pgd = swapper_pg_dir, .mm_users = ATOMIC_INIT(2), .mm_count = ATOMIC_INIT(1), .mmap_sem = __RWSEM_INITIALIZER(init_mm.mmap_sem), .page_table_lock = __SPIN_LOCK_UNLOCKED(init_mm.page_table_lock), .mmlist = LIST_HEAD_INIT(init_mm.mmlist), INIT_MM_CONTEXT(init_mm)};
0号进程的演化
rest_init创建init进程(PID =1)和kthread进程(PID=2)
Linux在无进程概念的情况下将一直从初始化部分的代码执行到start_kernel,然后再到其最后一个函数调用rest_init
大致是在vmlinux的入口startup_32(head.S)中为pid号为0的原始进程设置了执行环境,然后原是进程开始执行start_kernel()完成Linux内核的初始化工作。包括初始化页表,初始化中断向量表,初始化系统时间等。
从rest_init开始,Linux开始产生进程,因为init_task是静态制造出来的,pid=0,它试图将从最早的汇编代码一直到start_kernel的执行都纳入到init_task进程上下文中。
这个函数其实是由0号进程执行的, 他就是在这个函数中, 创建了init进程和kthreadd进程
这部分代码如下:
参见
http://lxr.free-electrons.com/source/init/main.c?v=4.5#L386
static noinline void __init_refok rest_init(void){ int pid; rcu_scheduler_starting(); smpboot_thread_init(); /* * We need to spawn init first so that it obtains pid 1, however * the init task will end up wanting to create kthreads, which, if * we schedule it before we create kthreadd, will OOPS. */ kernel_thread(kernel_init, NULL, CLONE_FS); numa_default_policy(); pid = kernel_thread(kthreadd, NULL, CLONE_FS | CLONE_FILES); rcu_read_lock(); kthreadd_task = find_task_by_pid_ns(pid, &init_pid_ns); rcu_read_unlock(); complete(&kthreadd_done); /* * The boot idle thread must execute schedule() * at least once to get things moving: */ init_idle_bootup_task(current); schedule_preempt_disabled(); /* Call into cpu_idle with preempt disabled */ cpu_startup_entry(CPUHP_ONLINE);}
调用kernel_thread()创建1号内核线程, 该线程随后转向用户空间, 演变为init进程
调用kernel_thread()创建kthreadd内核线程。
init_idle_bootup_task():当前0号进程init_task最终会退化成idle进程,所以这里调用init_idle_bootup_task()函数,让init_task进程隶属到idle调度类中。即选择idle的调度相关函数。
调用schedule()函数切换当前进程,在调用该函数之前,Linux系统中只有两个进程,即0号进程init_task和1号进程kernel_init,其中kernel_init进程也是刚刚被创建的。调用该函数后,1号进程kernel_init将会运行!
调用cpu_idle(),0号线程进入idle函数的循环,在该循环中会周期性地检查。
创建kernel_init
在rest_init函数中,内核将通过下面的代码产生第一个真正的进程(pid=1):
这个进程就是着名的pid为1的init进程,它会继续完成剩下的初始化工作,然后execve(/sbin/init), 成为系统中的其他所有进程的祖先。
但是这里我们发现一个问题, init进程应该是一个用户空间的进程, 但是这里却是通过kernel_thread的方式创建的, 哪岂不是式一个永远运行在内核态的内核线程么, 它是怎么演变为真正意义上用户空间的init进程的?
1号kernel_init进程完成linux的各项配置(包括启动AP)后,就会在/sbin,/etc,/bin寻找init程序来运行。该init程序会替换kernel_init进程(注意:并不是创建一个新的进程来运行init程序,而是一次变身,使用sys_execve函数改变核心进程的正文段,将核心进程kernel_init转换成用户进程init),此时处于内核态的1号kernel_init进程将会转换为用户空间内的1号进程init。户进程init将根据/etc/inittab中提供的信息完成应用程序的初始化调用。然后init进程会执行/bin/sh产生shell界面提供给用户来与Linux系统进行交互。
调用init_post()创建用户模式1号进程。
关于init其他的信息我们这次先不研究,因为我们这篇旨在探究0号进程的详细过程,
创建kthreadd
在rest_init函数中,内核将通过下面的代码产生第一个kthreadd(pid=2)
0号进程演变为idle
因此我们回过头来看pid=0的进程,在创建了init进程后,pid=0的进程调用 cpu_idle()演变成了idle进程。
0号进程首先执行init_idle_bootup_task,让init_task进程隶属到idle调度类中。即选择idle的调度相关函数。
这个函数被定义在kernel/sched/core.c中,如下
void init_idle_bootup_task(struct task_struct *idle)
idle->sched_class = &idle_sched_class;
接着通过schedule_preempt_disabled来执行调用schedule()函数切换当前进程,在调用该函数之前,Linux系统中只有两个进程,即0号进程init_task和1号进程kernel_init,其中kernel_init进程也是刚刚被创建的。调用该函数后,1号进程kernel_init将会运行
/*** schedule_preempt_disabled - called with preemption disabled** Returns with preemption disabled. Note: preempt_count must be 1*/void __sched schedule_preempt_disabled(void){ sched_preempt_enable_no_resched(); schedule(); preempt_disable();}
最后cpu_startup_entry**调用cpu_idle_loop(),0号线程进入idle函数的循环,在该循环中会周期性地检查**
cpu_startup_entry定义在kernel/sched/idle.c
void cpu_startup_entry(enum cpuhp_state state){ /* * This #ifdef needs to die, but it's too late in the cycle to * make this generic (arm and sh have never invoked the canary * init for the non boot cpus!). Will be fixed in 3.11 */#ifdef CONFIG_X86 /* * If we're the non-boot CPU, nothing set the stack canary up * for us. The boot CPU already has it initialized but no harm * in doing it again. This is a good place for updating it, as * we wont ever return from this function (so the invalid * canaries already on the stack wont ever trigger). */ boot_init_stack_canary();#endif arch_cpu_idle_prepare(); cpu_idle_loop();}
其中cpu_idle_loop就是idle进程的事件循环,定义在kernel/sched/idle.c
整个过程简单的说就是,原始进程(pid=0)创建init进程(pid=1),然后演化成idle进程(pid=0)。init进程为每个从处理器(运行队列)创建出一个idle进程(pid=0),然后演化成/sbin/init。
idle的运行与调度
idle的workload–cpu_idle_loop
从上面的分析我们知道,idle在系统没有其他就绪的进程可执行的时候才会被调度。不管是主处理器,还是从处理器,最后都是执行的cpu_idle_loop()函数
其中cpu_idle_loop就是idle进程的事件循环,定义在kernel/sched/idle.c,早期的版本中提供的是cpu_idle,但是这个函数是完全依赖于体系结构的,不利用架构的分层,因此在新的内核中更新为更加通用的cpu_idle_loop,由他来调用体系结构相关的代码
所以我们来看看cpu_idle_loop做了什么事情。
因为idle进程中并不执行什么有意义的任务,所以通常考虑的是两点
节能
低退出延迟。
其代码如下
/* * Generic idle loop implementation * * Called with polling cleared. */static void cpu_idle_loop(void){while (1) {/* * If the arch has a polling bit, we maintain an invariant: * * Our polling bit is clear if we're not scheduled (i.e. if * rq->curr != rq->idle). This means that, if rq->idle has * the polling bit set, then setting need_resched is * guaranteed to cause the cpu to reschedule. */ __current_set_polling(); quiet_vmstat(); tick_nohz_idle_enter(); while (!need_resched()) { check_pgt_cache(); rmb(); if (cpu_is_offline(smp_processor_id())) { rcu_cpu_notify(NULL, CPU_DYING_IDLE, (void *)(long)smp_processor_id()); smp_mb(); /* all activity before dead. */ this_cpu_write(cpu_dead_idle, true); arch_cpu_idle_dead(); } local_irq_disable(); arch_cpu_idle_enter(); /* * In poll mode we reenable interrupts and spin. * * Also if we detected in the wakeup from idle * path that the tick broadcast device expired * for us, we don't want to go deep idle as we * know that the IPI is going to arrive right * away */if (cpu_idle_force_poll || tick_check_broadcast_expired()) cpu_idle_poll();else cpuidle_idle_call(); arch_cpu_idle_exit(); } /* * Since we fell out of the loop above, we know * TIF_NEED_RESCHED must be set, propagate it into * PREEMPT_NEED_RESCHED. * * This is required because for polling idle loops we will * not have had an IPI to fold the state for us. */ preempt_set_need_resched(); tick_nohz_idle_exit(); __current_clr_polling(); /* * We promise to call sched_ttwu_pending and reschedule * if need_resched is set while polling is set. That * means that clearing polling needs to be visible * before doing these things. */ smp_mb__after_atomic(); sched_ttwu_pending(); schedule_preempt_disabled(); }}
循环判断need_resched以降低退出延迟,用idle()来节能。
默认的idle实现是hlt指令,hlt指令使CPU处于暂停状态,等待硬件中断发生的时候恢复,从而达到节能的目的。即从处理器C0态变到 C1态(见 ACPI标准)。这也是早些年windows平台上各种”处理器降温”工具的主要手段。当然idle也可以是在别的ACPI或者APM模块中定义的,甚至是自定义的一个idle(比如说nop)。
1.idle是一个进程,其pid为0。
2.主处理器上的idle由原始进程(pid=0)演变而来。从处理器上的idle由init进程fork得到,但是它们的pid都为0。
3.Idle进程为最低优先级,且不参与调度,只是在运行队列为空的时候才被调度。
4.Idle循环等待need_resched置位。默认使用hlt节能。
希望通过本文你能全面了解linux内核中idle知识。
idle的调度和运行时机
我们知道, linux进程的调度顺序是按照 rt实时进程(rt调度器), normal普通进程(cfs调度器),和idel的顺序来调度的
那么可以试想如果rt和cfs都没有可以运行的任务,那么idle才可以被调度,那么他是通过怎样的方式实现的呢?
由于我们还没有讲解调度器的知识, 所有我们只是简单讲解一下
在normal的调度类,cfs公平调度器sched_fair.c中, 我们可以看到
staticconststruct sched_class fair_sched_class = {
.next= &idle_sched_class,
也就是说,如果系统中没有普通进程,那么会选择下个调度类优先级的进程,即使用idle_sched_class调度类进行调度的进程
当系统空闲的时候,最后就是调用idle的pick_next_task函数,被定义在/kernel/sched/idle_task.c中
参见
http://lxr.free-electrons.com/source/kernel/sched/idle_task.c?v=4.5#L2
static struct task_struct *pick_next_task_idle(struct rq *rq){ schedstat_inc(rq, sched_goidle); calc_load_account_idle(rq); return rq->idle; //可以看到就是返回rq中idle进程。}
这idle进程在启动start_kernel函数的时候调用init_idle函数的时候,把当前进程(0号进程)置为每个rq运行队列的的idle上。
rq->curr = rq->idle = idle;
这里idle就是调用start_kernel函数的进程,就是0号进程。
idle进程总结
系统允许一个进程创建新进程,新进程即为子进程,子进程还可以创建新的子进程,形成进程树结构模型。整个linux系统的所有进程也是一个树形结构。树根是系统自动构造的(或者说是由内核黑客手动创建的),即在内核态下执行的0号进程,它是所有进程的远古先祖。
idle进程其pid=0,其前身是系统创建的第一个进程(我们称之为init_task),也是唯一一个没有通过fork或者kernel_thread产生的进程。
init_task是内核中所有进程、线程的task_struct雏形,它是在内核初始化过程中,通过静态定义构造出了一个task_struct接口,取名为init_task,然后在内核初始化的后期,在rest_init()函数中通过kernel_thread创建了两个内核线程内核init线程,kthreadd内核线程, 前者后来通过演变,进入用户空间,成为所有用户进程的先祖, 而后者则成为所有内核态其他守护线程的父线程, 负责接手内核线程的创建工作
然后init_task通过变更调度类为sched_idle等操作演变成为idle进程, 此时系统中只有0(idle), 1(init), 2(kthreadd)3个进程, 然后执行一次进程调度, 必然切换当前进程到到init
附录–rest_init的执行解析
  • 处理器
  • Linux
  • 进程
原文标题:Linux下0号进程的前世(init_task进程)今生(idle进程)
文章出处:【微信号:LinuxDev,微信公众号:Linux阅码场】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    安泰功率放大器应用:纳米材料的前世今生
    ,因此在各个领域具有广泛的应用前景。那么你知道纳米材料是如何被发现,又是如何走入我们的生活,获得长足发展的吗?今天Aigtek安泰电子带大家详细了解一下。 纳米材料的前世今生 1861年,随着胶体化学的建立,科学家们开始了对直径为
    的头像 发表于 01-02 14:05 96次阅读
    安泰功率放大器应用:纳米材料的<b class='flag-5'>前世</b><b class='flag-5'>今生</b>
    深入了解Java泛型——从前世今生到PECS原则
    本文主要介绍泛型诞生的前世今生,特性,以及著名PECS原则的由来。 在日常开发中,必不可少的会使用到泛型,这个过程中经常会出现类似“为什么这样会编译报错?”,“为什么这个列表无法添加
    的头像 发表于 11-21 11:45 189次阅读
    深入了解Java泛型——从<b class='flag-5'>前世</b><b class='flag-5'>今生</b>到PECS原则
    移植NXP GUI Guider的界面到小安派SCP4.3
    ); //wifi_start_firmware_task(); lwip_sntp_init(); bflb_mtd_init(); easyflash_init(); /* lvg
    的头像 发表于 11-06 11:29 311次阅读
    一文搞懂Linux进程的睡眠和唤醒
    一、常见的进程状态与理解 在操作系统内部,有专门用来管理进程的结构体,叫做struct task_struct,也称作进程控制块(PCB),主要包含描述
    发表于 11-04 15:15
    esp32s3遇到Task watchdog got triggered. The following tasks did not reset the watchdog in time故障怎么解决?
    ) task_wdt: Tasks currently running: E (1486850) task_wdt: CPU 0: IDLE0 E (1486850)
    发表于 07-19 07:21
    esp8266EX报\"event_task\"(stack_size = 0,task handle = 40108368) overflow the heap_size.是不是内存不够用?
    @ Mar 30 2018 18:54:06 phy ver: 1055_1, pp ver: 10.7 rf cal sector: 251 idle_task_hdl : 40107ab0,prio:0
    发表于 07-09 07:43
    在menuconfig中,如何配置wifi thread的stacksize的选项?
    进程运行状态 Task Name StatusPrio HWMTask# Task_cliR 4 30813 IDLE0R 0 1008
    发表于 06-26 07:33
    ble_mesh_fast_prov_client在初始化的时候看门狗一直重启的原因?
    ) task_wdt:- IDLE0 (CPU 0)E (5570) task_wdt: Tasks currently running:E (5570)
    发表于 06-26 07:12
    esp32同时让wifi和蓝牙工作,会出现wifi task看门狗复位的情况怎么解决?
    in time: E (6870) task_wdt:- IDLE (CPU 0) E (6870) task_wdt: Tasks currently running: E (68
    发表于 06-21 06:21
    将simple_ota_example移植到smart_config下,串口log提示http下载ota文件失败的原因?
    ;32mI (717) timer: Init timer with auto-reload[0m I (737) wifi:wifi driver task: 3ffbfaa0, p
    发表于 06-11 08:01
    Linxu进程的延迟与周期调度
    pstree 命令以树状结构显示系统进程的继承关系。树状图将会以 pid (如果有指定) 或是以 init 为根,如果指定 user,则树状结构只显示该用户所拥有的进程
    发表于 04-18 11:24 188次阅读
    OpenHarmony中SELinux使用详解
    OpenHarmony中SELinux使用详解 目录 1.SELinux简介 2.SELinux概念 3.SELinux模式 4.OH中SELinux使用详解 5.OH中SELinux报错分析
    发表于 04-03 10:43
    verilog task和function区别
    verilog中的task和function都是用于实现模块中的可重复的功能,并且可以接收参数和返回结果。但是它们在编写和使用上有一些区别。下面将详细介绍task和function的区别。 语法结构
    的头像 发表于 02-22 15:53 1142次阅读
    verilog中function和task的区别
    在Verilog中,Function和Task是用于模块化设计和重用代码的两种重要元素。它们允许开发人员将复杂的操作分解为更小的功能单元,并在需要时调用它们。虽然Function和Task在某些方面
    的头像 发表于 02-22 15:40 1954次阅读
    启动System Init进入OpenHarmony系统过程分析与适配
    1 关键字 启动、Init、产品配置、启动配置 2 简要描述 本文档主要以XX开发版为例分析OpenHarmony系统启动过程、产品配置、启动配置,并举例说明如何配置。 内核加载Init进程
    发表于 01-26 10:04
