经典动态规划:戳气球问题
算法与数据结构 来源:算法与数据结构 2020-06-03 17:29 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
今天我们要聊的这道题「Burst Balloon」和之前我们写过的那篇 经典动态规划:高楼扔鸡蛋问题 分析过的高楼扔鸡蛋问题类似,知名度很高,但难度确实也很大。因此 labuladong 公众号就给这道题赐个座,来看一看这道题目到底有多难。
它是 LeetCode 第 312 题,题目如下:
title
首先必须要说明,这个题目的状态转移方程真的比较巧妙,所以说如果你看了题目之后完全没有思路恰恰是正常的。虽然最优答案不容易想出来,但基本的思路分析是我们应该力求做到的。所以本文会先分析一下常规思路,然后再引入动态规划解法。
一、回溯思路
先来顺一下解决这种问题的套路:
我们前文多次强调过,很显然只要涉及求最值,没有任何奇技淫巧,一定是穷举所有可能的结果,然后对比得出最值。
所以说,只要遇到求最值的算法问题,首先要思考的就是:如何穷举出所有可能的结果?
穷举主要有两种算法,就是回溯算法和动态规划,前者就是暴力穷举,而后者是根据状态转移方程推导「状态」。
如何将我们的扎气球问题转化成回溯算法呢?这个应该不难想到的,我们其实就是想穷举戳气球的顺序,不同的戳气球顺序可能得到不同的分数,我们需要把所有可能的分数中最高的那个找出来,对吧。
那么,这不就是一个「全排列」问题嘛,我们前文 回溯算法框架套路详解 中有全排列算法的详解和代码,其实只要稍微改一下逻辑即可,伪码思路如下:
intres=Integer.MIN_VALUE; /*输入一组气球,返回戳破它们获得的最大分数*/ intmaxCoins(int[]nums){ backtrack(nums,0); returnres; } /*回溯算法的伪码解法*/ voidbacktrack(int[]nums,intsocre){ if(nums为空){ res=max(res,score); return; } for(inti=0;i< nums.length; i++) {         int point = nums[i-1] * nums[i] * nums[i+1];         int temp = nums[i];         // 做选择         在 nums 中删除元素 nums[i]         // 递归回溯         backtrack(nums, score + point);         // 撤销选择         将 temp 还原到 nums[i]     } }
回溯算法就是这么简单粗暴,但是相应的,算法的效率非常低。这个解法等同于全排列,所以时间复杂度是阶乘级别,非常高,题目说了nums的大小n最多为 500,所以回溯算法肯定是不能通过所有测试用例的。
二、动态规划思路
这个动态规划问题和我们之前的动态规划系列文章相比有什么特别之处?为什么它比较难呢?
原因在于,这个问题中我们每戳破一个气球nums[i],得到的分数和该气球相邻的气球nums[i-1]和nums[i+1]是有相关性的。
我们前文动态规划套路框架详解 说过运用动态规划算法的一个重要条件:子问题必须独立。所以对于这个戳气球问题,如果想用动态规划,必须巧妙地定义dp数组的含义,避免子问题产生相关性,才能推出合理的状态转移方程。
如何定义dp数组呢,这里需要对问题进行一个简单地转化。题目说可以认为nums[-1] = nums[n] = 1,那么我们先直接把这两个边界加进去,形成一个新的数组points:
intmaxCoins(int[]nums){ intn=nums.length; //两端加入两个虚拟气球 int[]points=newint[n+2]; points[0]=points[n+1]=1; for(inti=1;i<= n; i++) {         points[i] = nums[i - 1];     }     // ... }
现在气球的索引变成了从1到n,points[0]和points[n+1]可以认为是两个「虚拟气球」。
那么我们可以改变问题:在一排气球points中,请你戳破气球0和气球n+1之间的所有气球(不包括0和n+1),使得最终只剩下气球0和气球n+1两个气球,最多能够得到多少分?
现在可以定义dp数组的含义:
dp[i][j] = x表示,戳破气球i和气球j之间(开区间,不包括i和j)的所有气球,可以获得的最高分数为x。
那么根据这个定义,题目要求的结果就是dp[0][n+1]的值,而 base case 就是dp[i][j] = 0,其中0 <= i <= n+1, j <= i+1,因为这种情况下,开区间(i, j)中间根本没有气球可以戳。
//basecase已经都被初始化为0 int[][]dp=newint[n+2][n+2];
现在我们要根据这个dp数组来推导状态转移方程了,根据我们前文的套路,所谓的推导「状态转移方程」,实际上就是在思考怎么「做选择」,也就是这道题目最有技巧的部分:
不就是想求戳破气球i和气球j之间的最高分数吗,如果「正向思考」,就只能写出前文的回溯算法;我们需要「反向思考」,想一想气球i和气球j之间最后一个被戳破的气球可能是哪一个?
其实气球i和气球j之间的所有气球都可能是最后被戳破的那一个,不防假设为k。回顾动态规划的套路,这里其实已经找到了「状态」和「选择」:i和j就是两个「状态」,最后戳破的那个气球k就是「选择」。
根据刚才对dp数组的定义,如果最后一个戳破气球k,dp[i][j]的值应该为:
dp[i][j]=dp[i][k]+dp[k][j] +points[i]*points[k]*points[j]
你不是要最后戳破气球k吗?那得先把开区间(i, k)的气球都戳破,再把开区间(k, j)的气球都戳破;最后剩下的气球k,相邻的就是气球i和气球j,这时候戳破k的话得到的分数就是points[i]*points[k]*points[j]。
那么戳破开区间(i, k)和开区间(k, j)的气球最多能得到的分数是多少呢?嘿嘿,就是dp[i][k]和dp[k][j],这恰好就是我们对dp数组的定义嘛!
结合这个图,就能体会出dp数组定义的巧妙了。由于是开区间,dp[i][k]和dp[k][j]不会影响气球k;而戳破气球k时,旁边相邻的就是气球i和气球j了,最后还会剩下气球i和气球j,这也恰好满足了dp数组开区间的定义。
那么,对于一组给定的i和j,我们只要穷举i < k < j的所有气球k,选择得分最高的作为dp[i][j]的值即可,这也就是状态转移方程:
//最后戳破的气球是哪个? for(intk=i+1;k< j; k++) {     // 择优做选择,使得 dp[i][j] 最大     dp[i][j] = Math.max(         dp[i][j],          dp[i][k] + dp[k][j] + points[i]*points[j]*points[k]     ); }
写出状态转移方程就完成这道题的一大半了,但是还有问题:对于k的穷举仅仅是在做「选择」,但是应该如何穷举「状态」i和j呢?
for(inti=...;;) for(intj=...;;) for(intk=i+1;k< j; k++) {             dp[i][j] = Math.max(                 dp[i][j],                  dp[i][k] + dp[k][j] + points[i]*points[j]*points[k]             ); return dp[0][n+1];
三、写出代码
关于「状态」的穷举,最重要的一点就是:状态转移所依赖的状态必须被提前计算出来。
拿这道题举例,dp[i][j]所依赖的状态是dp[i][k]和dp[k][j],那么我们必须保证:在计算dp[i][j]时,dp[i][k]和dp[k][j]已经被计算出来了(其中i < k < j)。
那么应该如何安排i和j的遍历顺序,来提供上述的保证呢?我们前文 动态规划答疑篇 写过处理这种问题的一个鸡贼技巧:根据 base case 和最终状态进行推导。
PS:最终状态就是指题目要求的结果,对于这道题目也就是dp[0][n+1]。
我们先把 base case 和最终的状态在 DP table 上画出来:
对于任一dp[i][j],我们希望所有dp[i][k]和dp[k][j]已经被计算,画在图上就是这种情况:
那么,为了达到这个要求,可以有两种遍历方法,要么斜着遍历,要么从下到上从左到右遍历:
斜着遍历有一点难写,所以一般我们就从下往上遍历,下面看完整代码:
intmaxCoins(int[]nums){ intn=nums.length; //添加两侧的虚拟气球 int[]points=newint[n+2]; points[0]=points[n+1]=1; for(inti=1;i<= n; i++) {         points[i] = nums[i - 1];     }     // base case 已经都被初始化为 0     int[][] dp = new int[n + 2][n + 2];     // 开始状态转移     // i 应该从下往上     for (int i = n; i >=0;i--){ //j应该从左往右 for(intj=i+1;j< n + 2; j++) {             // 最后戳破的气球是哪个?             for (int k = i + 1; k < j; k++) {                 // 择优做选择                 dp[i][j] = Math.max(                     dp[i][j],                      dp[i][k] + dp[k][j] + points[i]*points[j]*points[k]                 );             }         }     }     return dp[0][n + 1]; }
至此,这道题目就完全解决了,十分巧妙,但也不是那么难,对吧?
关键在于dp数组的定义,需要避免子问题互相影响,所以我们反向思考,将dp[i][j]的定义设为开区间,考虑最后戳破的气球是哪一个,以此构建了状态转移方程。
对于如何穷举「状态」,我们使用了小技巧,通过 base case 和最终状态推导出i,j的遍历方向,保证正确的状态转移。
  • 算法
  • 代码
原文标题:经典动态规划:戳气球问题
文章出处:【微信号:TheAlgorithm,微信公众号:算法与数据结构】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    求助,关于TJA1103硬件时间问题求解
    我正在使用 MR-CANHUBK334,其中集成了一个 gPTP 堆栈,该堆栈配置为从 TJA1103 的硬件时间模块获取时间。该节点配置为 Gran Master。我的问题是,有时在入口/出口
    发表于 03-26 07:38
    合规之锚:FDA对电子时间的最新指南与药厂应对之道
    在药品生产与质量管理的数字化进程中,电子时间已成为证明数据完整性的核心要素。对于面向国际市场的制药企业而言,理解FDA对电子时间的最新要求,不仅是满足监管合规的底线,更是构建可信数据体系
    的头像 发表于 03-24 09:40 196次阅读
    合规之锚:FDA对电子时间<b class='flag-5'>戳</b>的最新指南与药厂应对之道
    具身智能工业机器人:集群协同与动态任务分配
    and Control》期刊发布的研究,通过引入多智能体协同算法,制造系统能够实现基于实时状态的动态任务分配,使多个机器人从孤立作业进化为具备自主协商能力的智能体。在个性化制造场景下,动态路径规划与均匀任务分配算法可显著提升系
    的头像 发表于 03-21 15:46 174次阅读
    无人机动态环境自适应避障系统平台的应用与未来发展
        无人机动态环境自适应避障系统平台的应用与未来发展    北京华盛恒辉无人机动态环境自适应避障系统是一种融合多传感器感知、智能决策与实时路径规划的先进自主飞行技术,旨在保障无人机在复杂、
    的头像 发表于 01-08 15:35 307次阅读
    AI赋能微电网规划,开启智能新时代
    ,为微电网规划注入了“智慧基因”,推动规划过程从“静态估算”转向“动态预判”,从“单点优化”迈向“全局协同”,开启了微电网智能规划的全新时代。
    的头像 发表于 01-05 14:36 539次阅读
    AI赋能微电网<b class='flag-5'>规划</b>,开启智能新时代
    基于感知引导的多步骤精细操作任务与运动规划
    传统的任务与运动规划(TAMP)系统在机器人操作应用中通常依赖静态模型运行,因此在面对新环境时往往表现不佳。将感知与操作相融合,是应对这一挑战的有效途径,使机器人能够在执行过程中实时更新规划,从而适应动态变化的场景。
    的头像 发表于 11-14 10:18 1663次阅读
    基于感知引导的多步骤精细操作任务与运动<b class='flag-5'>规划</b>
    基于SIMP与折衷规划法的航空附件齿轮箱结构轻量化设计与动态特性提升
    航空发动机附件齿轮箱作为动力传递系统的关键部件,其箱体结构设计直接影响发动机的功率密度、可靠性及振动特性。针对传统经验设计方法难以满足高刚度、轻量化及高动态性能要求的挑战,本文提出了一种基于折衷规划法的多目标拓扑优化方法。
    的头像 发表于 11-07 15:21 1057次阅读
    基于SIMP与折衷<b class='flag-5'>规划</b>法的航空附件齿轮箱结构轻量化设计与<b class='flag-5'>动态</b>特性提升
    开关电源的经典培训
    开关电源方面的经典培训资料,有相同爱好的同学,可以下载学习! 获取完整文档资料可下载附件哦!!!! 如果内容有帮助可以关注、点赞、评论支持一下哦~
    发表于 11-04 16:46
    STEVAL-SMARTAG2 NFC动态标签传感器板技术解析与应用指南
    STMicroelectronics STEVAL-SMARTAG2 NFC动态标签传感器板是一款支持NFC的传感器节点,带有惯性MEMS和环境传感器。STMicroelectronics板设有
    的头像 发表于 10-28 09:54 971次阅读
    STEVAL-SMARTAG2 NFC<b class='flag-5'>动态</b>标签传感器板技术解析与应用指南
    光伏电站无人机巡检管控平台如何进行任务规划管控?
    技术手段与管理制度,从而实现对光伏电站巡检效率、安全性与数据价值的平衡。 在任务规划管控方面,光伏电站无人机巡检管控平台实现了精准化与动态调整。针对巡检任务分层设计,如日常巡检采用的航线、频率等,以及重点检测的
    的头像 发表于 10-27 17:13 672次阅读
    光伏电站无人机巡检管控平台如何进行任务<b class='flag-5'>规划</b>管控?
    PTR54L15蓝牙模组的引脚规划——电源域
    要开发低功耗蓝产品,ptr54L15的是一个不错的选择,支持最新的蓝牙6.1协议规范,无论是处理性能、功耗、资源、性价比等多个维度来看,都是一个不错的选择。这个模组跟经典的PTR5618相比,性能
    发表于 06-25 19:13
    动态BGP与静态BGP的区别?
    BGP(边界网关协议,Border Gateway Protocol) 是互联网中用于自治系统(AS)之间路由信息交换的核心协议。在实际部署中,BGP 可分为静态 BGP和动态 BGP两种方式,二者
    发表于 06-24 06:57
    投入式水位计:助力水资源规划与结构安全
    的设备。一、水资源规划:数据驱动的科学管理水资源的高效利用依赖于对水体动态的精准掌握。投入式水位计通过测量水库、河流、湖泊等水位变化,为蓄水调度、灌溉规划及生态保护提
    的头像 发表于 06-19 13:17 726次阅读
    投入式水位计:助力水资源<b class='flag-5'>规划</b>与结构安全
    AGV小车中的动态路径规划算法揭秘
    并非一成不变时,动态路径规划能力就显得至关重要。本文将深入探讨几种主流的动态路径规划算法(如A、Dijkstra、RRT等),并解析它们如何在AGV行业中大显身手。 为何需要
    的头像 发表于 06-17 15:54 2060次阅读
    AGV小车中的<b class='flag-5'>动态</b>路径<b class='flag-5'>规划</b>算法揭秘
    AGV通信第2期 AGV集群智能路径规划解决方案
    在智能制造加速发展的背景下,AGV作为智慧物流的核心载体,其路径规划的智能化水平直接影响工厂的运作效率。在工厂物流升级过程中,企业面临以下技术挑战:   动态环境适应:复杂工况下需实时避障并保持最优
    的头像 发表于 05-09 14:03 802次阅读
    AGV通信第2期 AGV集群智能路径<b class='flag-5'>规划</b>解决方案
