解决一类最难掌握的双指针技巧:滑动窗口技巧
算法与数据结构 来源:labuladong 2020-06-03 17:42 次阅读
关于双指针的快慢指针和左右指针的用法,可以参见前文 双指针技巧汇总,本文就解决一类最难掌握的双指针技巧:滑动窗口技巧,并总结出一套框架,可以保你闭着眼直接套出答案。
说起滑动窗口算法,很多读者都会头疼。这个算法技巧的思路非常简单,就是维护一个窗口,不断滑动,然后更新答案么。LeetCode 上有起码 10 道运用滑动窗口算法的题目,难度都是中等和困难。该算法的大致逻辑如下:
intleft=0,right=0; while(right< s.size()) {     // 增大窗口     window.add(s[right]);     right++;     while (window needs shrink) {         // 缩小窗口         window.remove(s[left]);         left++;     } }
这个算法技巧的时间复杂度是 O(N),比一般的字符串暴力算法要高效得多。
其实困扰大家的,不是算法的思路,而是各种细节问题。比如说如何向窗口中添加新元素,如何缩小窗口,在窗口滑动的哪个阶段更新结果。即便你明白了这些细节,也容易出 bug,找 bug 还不知道怎么找,真的挺让人心烦的。
所以今天我就写一套滑动窗口算法的代码框架,我连在哪里做输出 debug 都给你写好了,以后遇到相关的问题,你就默写出来如下框架然后改三个地方就行,还不会出边界问题:
/*滑动窗口算法框架*/ voidslidingWindow(strings,stringt){ unordered_mapneed,window; for(charc:t)need[c]++; intleft=0,right=0; intvalid=0; while(right< s.size()) {         // c 是将移入窗口的字符         char c = s[right];         // 右移窗口         right++;         // 进行窗口内数据的一系列更新         ...         /*** debug 输出的位置 ***/         printf("window: [%d, %d) ", left, right);         /********************/         // 判断左侧窗口是否要收缩         while (window needs shrink) {             // d 是将移出窗口的字符             char d = s[left];             // 左移窗口             left++;             // 进行窗口内数据的一系列更新             ...         }     } }
其中两处...表示的更新窗口数据的地方,到时候你直接往里面填就行了。
而且,这两个...处的操作分别是右移和左移窗口更新操作,等会你会发现它们操作是完全对称的。
说句题外话,其实有很多人喜欢执着于表象,不喜欢探求问题的本质。比如说有很多人评论我这个框架,说什么散列表速度慢,不如用数组代替散列表;还有很多人喜欢把代码写得特别短小,说我这样代码太多余,影响编译速度,LeetCode 上速度不够快。
我也是服了,算法看的是时间复杂度,你能确保自己的时间复杂度最优就行了。至于 LeetCode 所谓的运行速度,那个都是玄学,只要不是慢的离谱就没啥问题,根本不值得你从编译层面优化,不要舍本逐末……
labuladong 公众号的重点在于算法思想,你把框架思维了然于心套出解法,然后随你再魔改代码好吧,你高兴就好。
言归正传,下面就直接上四道LeetCode 原题来套这个框架,其中第一道题会详细说明其原理,后面四道就直接闭眼睛秒杀了。
本文代码为 C++ 实现,不会用到什么编程方面的奇技淫巧,但是还是简单介绍一下一些用到的数据结构,以免有的读者因为语言的细节问题阻碍对算法思想的理解:
unordered_map就是哈希表(字典),它的一个方法count(key)相当于 Java 的containsKey(key)可以判断键 key 是否存在。
可以使用方括号访问键对应的值map[key]。需要注意的是,如果该key不存在,C++ 会自动创建这个 key,并把map[key]赋值为 0。
所以代码中多次出现的map[key]++相当于 Java 的map.put(key, map.getOrDefault(key, 0) + 1)。
一、最小覆盖子串
LeetCode 76 题,Minimum Window Substring,难度Hard,我带大家看看它到底有多Hard:
就是说要在S(source) 中找到包含T(target) 中全部字母的一个子串,且这个子串一定是所有可能子串中最短的。
如果我们使用暴力解法,代码大概是这样的:
for(inti=0;i< s.size(); i++)     for (int j = i + 1; j < s.size(); j++)         if s[i:j] 包含 t 的所有字母:             更新答案
思路很直接,但是显然,这个算法的复杂度肯定大于 O(N^2) 了,不好。
滑动窗口算法的思路是这样:
1、我们在字符串S中使用双指针中的左右指针技巧,初始化left = right = 0,把索引左闭右开区间[left, right)称为一个「窗口」。
2、我们先不断地增加right指针扩大窗口[left, right),直到窗口中的字符串符合要求(包含了T中的所有字符)。
3、此时,我们停止增加right,转而不断增加left指针缩小窗口[left, right),直到窗口中的字符串不再符合要求(不包含T中的所有字符了)。同时,每次增加left,我们都要更新一轮结果。
4、重复第 2 和第 3 步,直到right到达字符串S的尽头。
这个思路其实也不难,第 2 步相当于在寻找一个「可行解」,然后第 3 步在优化这个「可行解」,最终找到最优解,也就是最短的覆盖子串。左右指针轮流前进,窗口大小增增减减,窗口不断向右滑动,这就是「滑动窗口」这个名字的来历。
下面画图理解一下,needs和window相当于计数器,分别记录T中字符出现次数和「窗口」中的相应字符的出现次数。
初始状态:
增加right,直到窗口[left, right)包含了T中所有字符:
现在开始增加left,缩小窗口[left, right)。
直到窗口中的字符串不再符合要求,left不再继续移动。
之后重复上述过程,先移动right,再移动left…… 直到right指针到达字符串S的末端,算法结束。
如果你能够理解上述过程,恭喜,你已经完全掌握了滑动窗口算法思想。现在我们来看看这个滑动窗口代码框架怎么用:
首先,初始化window和need两个哈希表,记录窗口中的字符和需要凑齐的字符:
然后,使用left和right变量初始化窗口的两端,不要忘了,区间[left, right)是左闭右开的,所以初始情况下窗口没有包含任何元素:
intleft=0,right=0; intvalid=0; while(right< s.size()) {     // 开始滑动 }
其中valid变量表示窗口中满足need条件的字符个数,如果valid和need.size的大小相同,则说明窗口已满足条件,已经完全覆盖了串T。
现在开始套模板,只需要思考以下四个问题:
1、当移动right扩大窗口,即加入字符时,应该更新哪些数据?
2、什么条件下,窗口应该暂停扩大,开始移动left缩小窗口?
3、当移动left缩小窗口,即移出字符时,应该更新哪些数据?
4、我们要的结果应该在扩大窗口时还是缩小窗口时进行更新?
如果一个字符进入窗口,应该增加window计数器;如果一个字符将移出窗口的时候,应该减少window计数器;当valid满足need时应该收缩窗口;应该在收缩窗口的时候更新最终结果。
下面是完整代码:
stringminWindow(strings,stringt){ unordered_mapneed,window; for(charc:t)need[c]++; intleft=0,right=0; intvalid=0; //记录最小覆盖子串的起始索引及长度 intstart=0,len=INT_MAX; while(right< s.size()) {         // c 是将移入窗口的字符         char c = s[right];         // 右移窗口         right++;         // 进行窗口内数据的一系列更新         if (need.count(c)) {             window[c]++;             if (window[c] == need[c])                 valid++;         }         // 判断左侧窗口是否要收缩         while (valid == need.size()) {             // 在这里更新最小覆盖子串             if (right - left < len) {                 start = left;                 len = right - left;             }             // d 是将移出窗口的字符             char d = s[left];             // 左移窗口             left++;             // 进行窗口内数据的一系列更新             if (need.count(d)) {                 if (window[d] == need[d])                     valid--;                 window[d]--;             }                             }     }     // 返回最小覆盖子串     return len == INT_MAX ?         "" : s.substr(start, len); }
需要注意的是,当我们发现某个字符在window的数量满足了need的需要,就要更新valid,表示有一个字符已经满足要求。而且,你能发现,两次对窗口内数据的更新操作是完全对称的。
当valid == need.size()时,说明T中所有字符已经被覆盖,已经得到一个可行的覆盖子串,现在应该开始收缩窗口了,以便得到「最小覆盖子串」。
移动left收缩窗口时,窗口内的字符都是可行解,所以应该在收缩窗口的阶段进行最小覆盖子串的更新,以便从可行解中找到长度最短的最终结果。
至此,应该可以完全理解这套框架了,滑动窗口算法又不难,就是细节问题让人烦得很。以后遇到滑动窗口算法,你就按照这框架写代码,保准没有 bug,还省事儿。
下面就直接利用这套框架秒杀几道题吧,你基本上一眼就能看出思路了。
二、字符串排列
LeetCode 567 题,Permutation in String,难度 Medium:
注意哦,输入的s1是可以包含重复字符的,所以这个题难度不小。
这种题目,是明显的滑动窗口算法,相当给你一个S和一个T,请问你S中是否存在一个子串,包含T中所有字符且不包含其他字符?
首先,先复制粘贴之前的算法框架代码,然后明确刚才提出的 4 个问题,即可写出这道题的答案:
//判断s中是否存在t的排列 boolcheckInclusion(stringt,strings){ unordered_mapneed,window; for(charc:t)need[c]++; intleft=0,right=0; intvalid=0; while(right< s.size()) {         char c = s[right];         right++;         // 进行窗口内数据的一系列更新         if (need.count(c)) {             window[c]++;             if (window[c] == need[c])                 valid++;         }         // 判断左侧窗口是否要收缩         while (right - left >=t.size()){ //在这里判断是否找到了合法的子串 if(valid==need.size()) returntrue; chard=s[left]; left++; //进行窗口内数据的一系列更新 if(need.count(d)){ if(window[d]==need[d]) valid--; window[d]--; } } } //未找到符合条件的子串 returnfalse; }
对于这道题的解法代码,基本上和最小覆盖子串一模一样,只需要改变两个地方:
1、本题移动left缩小窗口的时机是窗口大小大于t.size()时,因为排列嘛,显然长度应该是一样的。
2、当发现valid == need.size()时,就说明窗口中就是一个合法的排列,所以立即返回true。
至于如何处理窗口的扩大和缩小,和最小覆盖子串完全相同。
三、找所有字母异位词
这是 LeetCode 第 438 题,Find All Anagrams in a String,难度 Medium:
呵呵,这个所谓的字母异位词,不就是排列吗,搞个高端的说法就能糊弄人了吗?相当于,输入一个串S,一个串T,找到S中所有T的排列,返回它们的起始索引。
直接默写一下框架,明确刚才讲的 4 个问题,即可秒杀这道题:
vectorfindAnagrams(strings,stringt){ unordered_mapneed,window; for(charc:t)need[c]++; intleft=0,right=0; intvalid=0; vectorres;//记录结果 while(right< s.size()) {         char c = s[right];         right++;         // 进行窗口内数据的一系列更新         if (need.count(c)) {             window[c]++;             if (window[c] == need[c])                  valid++;         }         // 判断左侧窗口是否要收缩         while (right - left >=t.size()){ //当窗口符合条件时,把起始索引加入res if(valid==need.size()) res.push_back(left); chard=s[left]; left++; //进行窗口内数据的一系列更新 if(need.count(d)){ if(window[d]==need[d]) valid--; window[d]--; } } } returnres; }
跟寻找字符串的排列一样,只是找到一个合法异位词(排列)之后将起始索引加入res即可。
四、最长无重复子串
这是 LeetCode 第 3 题,Longest Substring Without Repeating Characters,难度 Medium:
这个题终于有了点新意,不是一套框架就出答案,不过反而更简单了,稍微改一改框架就行了:
intlengthOfLongestSubstring(strings){ unordered_mapwindow; intleft=0,right=0; intres=0;//记录结果 while(right< s.size()) {         char c = s[right];         right++;         // 进行窗口内数据的一系列更新         window[c]++;         // 判断左侧窗口是否要收缩         while (window[c] >1){ chard=s[left]; left++; //进行窗口内数据的一系列更新 window[d]--; } //在这里更新答案 res=max(res,right-left); } returnres; }
这就是变简单了,连need和valid都不需要,而且更新窗口内数据也只需要简单的更新计数器window即可。
当window[c]值大于 1 时,说明窗口中存在重复字符,不符合条件,就该移动left缩小窗口了嘛。
唯一需要注意的是,在哪里更新结果res呢?我们要的是最长无重复子串,哪一个阶段可以保证窗口中的字符串是没有重复的呢?
这里和之前不一样,要在收缩窗口完成后更新res,因为窗口收缩的 while 条件是存在重复元素,换句话说收缩完成后一定保证窗口中没有重复嘛。
五、最后总结
建议背诵并默写这套框架,顺便背诵一下文章开头的那首诗。以后就再也不怕子串、子数组问题了。
我觉得吧,能够看到这的都是高手,要么就是在成为高手的路上。有了框架,任他窗口怎么滑,东哥这波车开得依然稳如老狗,「在看」安排一下。
  • 算法
原文标题:我写了套框架,把滑动窗口算法变成了默写题
文章出处:【微信号:TheAlgorithm,微信公众号:算法与数据结构】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    滑动变阻器的接线方法 滑动变阻器的常见故障与维修
    滑动变阻器的接线方法 串联接线法 : 将滑动变阻器的端接到电路的正极,另端接到电路的负载(如灯泡)。 负载的另端接到电路的负极。
    的头像 发表于 11-25 15:03 385次阅读
    卷积神经网络的基本原理与算法
    卷积神经网络(Convolutional Neural Networks,CNN)是一类包含卷积计算且具有深度结构的前馈神经网络(Feedforward Neural Networks,FNN
    的头像 发表于 11-15 14:47 293次阅读
    请问TLV320ADC3101是哪一类功放?A还是D
    TLV320ADC3101是哪一类功放?A还是D?在数据手册中的哪页有提到呀?
    发表于 11-08 07:26
    如何正确连接和使用滑动变阻器?
    滑动变阻器是可以改变电阻值的电子元件,广泛应用于各种电子设备和电路中。正确连接和使用滑动变阻器对于保证电路的正常工作和延长设备的使用寿命至关重要。以下是关于如何正确连接和使用滑动变阻器的
    发表于 09-27 15:23
    请问INA38一类的电流检测芯片被测电流与芯片可以不共地吗?
    如题,因为MCU是3.3V供电的,而电机是24V的,单片机与电机用的是隔离的DCDC模块,两者的参考地是隔离的。现在想通过MCU读出电机的电流。不知是否可以用INA138一类的芯片。如果不能,求推荐。谢谢
    发表于 08-23 08:02
    AMC23C15-Q1具有可调节阈值的汽车路、快速响应、增强型隔离式窗口比较器数据表
    电子发烧友网站提供《AMC23C15-Q1具有可调节阈值的汽车路、快速响应、增强型隔离式窗口比较器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-16 11:19 0次下载
    AMC23C15-Q1具有可调节阈值的汽车<b class='flag-5'>类</b>、<b class='flag-5'>双</b>路、快速响应、增强型隔离式<b class='flag-5'>窗口</b>比较器数据表
    面试常考+1:函数指针指针函数、数组指针指针数组
    在嵌入式开发领域,函数指针指针函数、数组指针指针数组是些非常重要但又容易混淆的概念。理解它们的特性和应用场景,对于提升嵌入式程序的效率
    的头像 发表于 08-10 08:11 748次阅读
    面试常考+1:函数<b class='flag-5'>指针</b>与<b class='flag-5'>指针</b>函数、数组<b class='flag-5'>指针</b>与<b class='flag-5'>指针</b>数组
    滑动变阻器的接线方式及原理
    滑动变阻器是种常见的电子元件,用于调节电路中的电阻值,从而控制电流的大小。在电路设计和实验中,滑动变阻器的使用非常广泛。 滑动变阻器的工作原理 要了解
    的头像 发表于 08-05 11:42 1680次阅读
    PSOC4做滑动,每次滑动过程中两手指坐标会进行互换如何解决?
    我用PSOC 4000的线性滑条功能,在高级选项中开启指。现能够获取到两个手指的座标,但是在做滑动时两个手指的座标会进行互换,如下图:请问有没有办法解决这个问题?  
    发表于 06-04 08:24
    如何运用emwin把显示屏分为上下两个窗口,实现上下窗口分别可以左右滑动
    怎么运用emwin把显示屏分为上下两个窗口,可以实现上下窗口分别可以左右滑动
    发表于 04-26 06:03
    一类短路和二短路的区别
    一类短路和二短路的区别  一类短路和二短路是电路中常见的两种故障类型。它们在故障性质、引起原因、对电路影响以及检测方法等方面存在着明显的区别。
    的头像 发表于 02-18 10:07 3094次阅读
    滑动变阻器的调节方法有哪些?
    滑动变阻器的调节方法有哪些? 滑动变阻器是种调节电阻值的装置,可以通过滑动变阻器来调整电路中的电阻,从而实现对电流、电压和功率等电路参数的调节。
    的头像 发表于 01-18 15:28 4234次阅读
    函数指针指针函数是不是个东西?
    函数指针的本质是指针,就跟整型指针、字符指针样,函数指针指向的是
    的头像 发表于 01-03 16:35 507次阅读
    函数<b class='flag-5'>指针</b>和<b class='flag-5'>指针</b>函数是不是<b class='flag-5'>一</b>个东西?
    稳压电源一类区别
    稳压电源一类、二和三是指按照供电设备的直流输出偏差范围和抗干扰能力对稳压电源进行分类的方法。下面将详细介绍稳压电源一类、二和三
    的头像 发表于 12-28 17:54 8861次阅读
    滑动变阻器的作用
    滑动变阻器的作用  滑动变阻器是种能够改变电路中电阻值的组件,通过滑动滑片或旋转滑轮来调整电阻值。它在电子电路设计和实际应用中起着至关重要的作用。本文将详细介绍
    的头像 发表于 12-08 11:35 3813次阅读
