2020年新春伊始,一场突如其来的新冠肺炎席卷神州大地。1月中旬,疫情迅速蔓延,进入公共场合佩戴口罩,成了全国各地的硬性规定。
一时之间,口罩成为最紧俏的商品,其生产所需的滤芯材料—熔喷布更是“身价暴涨”。
熔喷布具有孔径小、孔隙率高、过滤效果高等特点,在全球市场供不应求的情况下,不少企业纷纷跨行进军熔喷布领域。
但隔行如隔山,由于跨行企业对原材料、生产设备、生产工艺等不够了解,导致其生产的熔喷布过滤效果不高,质量难以满足口罩生产的需求。如今,市面上的口罩用熔喷布生产主要依据企业的标准,但相关指标规定参差不齐。
直至今年4月23日,江苏省纺织工业协会正式发布《口罩用聚丙烯熔喷非织造布》团体标准,对原料、产品分级、专项技术、检验判定方法以及产品标识都提出了明确要求。该项团体标准的实施,对规范熔喷布企业的生产和经营行为,保障口罩核心原材料质量发挥了积极作用。
其实,熔喷布的生产原料主要为聚丙烯。目前,以聚丙烯为代表的如塑料、化学纤维等化工材料发展势头迅猛,并广泛应用于纺织、航空、航天、汽车、电子、医药卫生等领域,为我国高端制造提供了坚实的材料后盾。
但我国目前化工行业规模以上企业2.6万多家,在产的石油和化工产品达4万多种,而国家标准仅有3486项,行业标准仅有3207项,加之这两类标准的制定周期长,并且多关注于材料的本质性能,鲜少对材料的具体用途设立标准,难以满足化工材料日新月异的发展需求,党的十八大以来,党中央国务院高度重视标准化工作。国家领导人指出,“标准助推创新发展,标准引领时代进步”。要求必须加快形成推动高质量发展的标准体系,深化标准化工作改革,修订的标准化法,由此团体标准应运而生。
据中国化工信息中心有限公司(以下简称“中国化信”)展览事业部总经理兼中国材料与试验团体标准委员会(以下简称“CSTM”)化工材料领域委员会秘书长王武介绍,中国材料与试验团体标准委员会就是制定团体标准的组织。
2017年4月14日,由中国工程院王海舟等20多位院士联名提出、获国家政府大力支持的标准化组织——“中国材料与试验团体标准委员会(CSTM)”在北京成立。CSTM旨在打造一个系统性、先进性、适用性、多元性、包容性和动态性的材料与试验技术标准及评价体系。作为“生产工艺稳定性、材料性能符合性、产品服役适用性”的专业化标准及评价体系,该体系以标准为基础,评价为牵引,表征为依托,力求充分发挥质量技术基础要素间的协调互动作用,为材料产业高质量发展提供质量技术支撑。
目前,CSTM组织设立了钢铁材料、建筑材料、化工材料、复合材料、航空材料等19个领域委员会,其中化工材料领域委员会秘书处就设在中国化工信息中心。
关注材料用途,补充补强现有标准
2017年11月12日, CSTM化工材料领域委员会正式成立。
CSTM化工标准是由CSTM化工材料领域委员会牵头,组织业内的相关企业共同对化工材料的标准进行立项,通过关注化工全产业链、全生命周期标准体系,从材料的要求、检验规则等内容着手,制定化工材料的标准体系和评价体系,进而促进行业的高质量发展。
在过去,不少材料企业常常为“产品标准”而头疼。尽管材料的各项参数指数都符合现有的标准,但在实际应用过程中却容易出现各类问题。王武向《大国之材》说道:“倘若材料领域的标准有问题,材料的质量怎么能保证?所以抓材料产业高质量发展就要先抓标准。”
实际上,CSTM化工标准就是为材料市场的各类小行业服务,以解决行业内现有标准化严重不足等问题,在一定程度上补充、补强了现有的国家标准和行业标准。
此外,与国家标准相比,CSTM化工标准的周期时间较短,能够迅速响应行业需求。其次,CSTM标准对产品的具体用途有了新规定,更加贴近材料的二级市场。
值得一提的是,CSTM化工领域委员会通过设立不同的专业技术委员会,实现了材料基本属性、应用属性和通用技术标准协调融合,使各类材料指标-试验-评价标准体系相互统筹,促进了化工材料产业的高质量发展。
让龙头企业引领行业达标,避免劣币驱逐良币
王武向《大国之材》表示,成立至今,CSTM化工材料领域委员会共开展了87项团体标准研制工作,其中64项团体标准已获得CSTM批准发布。
团标的发布,对于促进化工新材料发展应用和质量提升起到了推动作用。值得一提的是,化学试剂技术委员会标准占整个化工材料领域标准的40%,进一步填补了国内化学试剂标准化的空白,扩大了其市场应用。
2019年2月15日,《丙烯醛催化剂》、《丙烯酸催化剂》两项团体标准正式发布实施,规定了丙烯酸催化剂、丙烯醛催化剂的要求、检验规则、标志、包装、运输和贮存。
这两项团体标准的实施,也意味着我国国产催化剂拥有了行业统一认可、下游用户满意的催化剂合格产品,迅速填补了我国催化剂标准化空白,为行业的发展和对外贸易提供了强有力支撑。
另外,CSTM在2019年5月6日发布的《液体硅橡胶 双组分室温硫化粘接密封型》标准,则对有机硅新材料、新应用提出了更多要求,弥补了同类新产品不能深层硫化的缺陷,使该新材料在替代传统硅酮密封胶的具体应用有所依据,进一步扩大了材料的市场应用。
然而,团体标准在对外发布实施后,并不意味着结束了它的使命。据了解,化工材料领域团体标准在发布之后,还需要CSTM化工材料领域委员会定期与标准牵头企业、相关利益方、各下设技术委员会秘书处保持密切联系,进一步跟踪标准的实施情况、实施效果和实施反响。
据悉,宁波金发新材料有限公司(原宁波海越新材料有限公司)就率先采用了CSTM《烷基化异辛烷》标准替换原有企业标准,得到了客户的充分肯定。自引入该项团体标准后,其产品的各项指标和相应检测方法都有统一的、明确的规定,避免了不合格产品流入市场,进一步满足了客户的需求。
除了规范市场行为,提高产品质量之外,使用团体标准也让企业获得了高收益。从2019年3月份至2020年4月份,宁波金发新材料有限公司共计向市场销售异辛烷产品41万吨,全部符合《烷基化异辛烷》标准,实现营业收入18.57亿元。
提及团体标准的制定意义,王武认为:“团标不是强制性要求,做团标的目的是为了大力支持‘良币’更好地发展,让龙头企业先达到标准,进而引领整个行业达到标准,实现高质量发展,避免‘劣币驱逐良币’的恶性竞争。”
以市场为导向,凝聚国内外企业力量
化工材料作为材料行业的一个重要分支,是基础化学工业中极具发展潜力的领域。但我国化工材料产业在产品结构、产业化水平等方面,与发达国家相比依旧存在明显差距,高端产品短缺现象还未从根本转变。
虽然化工行业在市场发展中仍荆棘满满,但CSTM化工材料领域委员会表示,未来将聚焦新技术、新产业、新业态和新模式,进一步扩大先进适用团体标准供给。王武说:“2020年,化工材料领域委员会的工作目标主要有两个,其一是逐步侧重全产业链、生命周期、服役、过程控制和应用属性构建完整的标准体系,其二是新立项40个团体标准。
此外,王武也向《大国之材》介绍了CSTM化工领域委员会的长期目标:“我们希望通过高质量、先进指标的标准体系,将来能够使CSTM国际化,让全世界都认可这个标准。”
尽管这支由中国院士们扛起的队伍实力强大,近年发布的团体标准对行业的促进作用也尤为明显,但由于国内外高端产品还存在巨大差异,国内团体标准要实现行业化、国际化,还有诸多难点需要克服。
王武认为,只有标准委员会保质保量地做标准,以市场为导向,尽其所能聚集业内的所有利益相关方,组织国内外领域内的先进企业共同探讨交流,才能真正推动团体标准在中国的应用,用中高端的参数或指标引导低端产品往高端靠拢,引领行业高质量发展。
化工
43浏览量
18996 -
催化剂
92浏览量
10305
原文标题:成立4年 CSTM这个组织如何助推2.6万家化工企业高质量发展?
文章出处:【微信号:xincailiaozaixian,微信公众号:新材料在线】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
