适用于汽车内饰、智能手机和平板电脑的生产流程,为企业在日新月异的全球化供应链中实现数字化色彩数据管理。
柯尼卡美能达的新一代CM-26dG系列,包含三款便携式分光测色计型号。高端旗舰型号CM-26dG和CM-26d拥有精湛的技术和业界领先的测量精度。
其中,CM-26dG是二合一机型,可同时进行色彩与光泽测量,CM-26d专注于色彩测量,CM-25d则是该系列的经济高效型号,高性价比之选。
CM-26dG系列产品优势
1. 同时快速测量色彩和光泽度改进检测流程(仅CM-26dG)
CM-26dG是二合一型的分光测色计,能够同时测量色彩和光泽度,机身小巧紧凑,重量仅为660克。在测量大批样本时,可提高效率,节省人力,同时显著改进客户现有的检测流程。
2. 实现卓越的质量控制,达到业界领先的测量精度
CM-26dG系列性能优异,仪器的器间差小。这一优势使得仪器可覆盖从零部件制造商到成品制造商的整个供应链质量管控。
对于CM-26dG和CM-26d,色度值的器间差(BCRA Series II 12色板的平均值)在ΔE0.12之内,相比于以前的型号提升了大约40%(CM-25d的误差在ΔE0.2之内)。
此外,重复性较旧机型提升50%,达到 σΔE*ab 0.02。出众的性能促进了数字化彩色数据管理,有助于制造商加强其工厂和供应商之间的质量管理。
3. 快速测量提高生产效率,高耐用性缩短待机时间
对于智能手机等大批量生产的产品,每天可能需要进行数千次质量检测,要求测量时间短,测量间隔短,且仪器耐用性高。
CM-26dG 测量颜色所需的时间约为旧机型的一半,仅 0. 7秒 (SCI 或 SCE),即便同时测量色彩和光泽度(SCI 或 SCE + 光泽度),测量时间也仅约1秒,可每隔2秒进行测量。
此外,耐用性相对于前一代产品有了显著提升,提高工作效率的同时缩短待机时间。
4. 可操作性高,有效提升操作员生产效率
CM-26dG和CM-26d可根据实际样品尺寸,切换Ø8mm和Ø3mm的测量口径(CM-25d仅支持Ø8mm)。
仪器前端向下倾斜,圆形的测量口径让仪器更容易进入狭窄的测量区域,例如挡风玻璃后的仪表盘。此外,目标罩有效降低了仪器测量口径被刮花的风险。
所有型号还配备了取景器,用于在带有图案的物体或小部件上进行精准定位,避免因仪器表面与被测物体接触,对测量样品造成损坏。
此外,仪器两侧都有一个测量按钮,这样无论用哪只手,在任何情况下都可以轻松完成测量。
测量精度
43浏览量
13536 -
数字化
8文章
8783浏览量
61929
原文标题:硬核黑科技!柯尼卡美能达新一代分光测色计,高效解决色彩与光泽问题
文章出处:【微信号:xincailiaozaixian,微信公众号:新材料在线】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
