PCBA焊接中表面张力的作用是什么,如何降低降低表面张力和黏度
牵手一起梦 来源:网络整理 作者:佚名 2020-06-04 10:48 次阅读
黏度与表面张力是焊料的重要性能。优良的焊料熔融时应具有低的黏度和表面张力。表面张力是物质的本性,不能消除,但可以改变。
PCBA焊接中降低表面张力和黏度的主要措施有以下几个。
①提高温度。升高温度可以增加熔融焊料内的分子距离,减小液态焊料内分子对表面分子的引力。因此升温可以降低黏度和表面张力。
②调整金属合金比例。Sn的表面张力很大,増加Pb可以降低表面张力。在Sn-Pb焊料中增加铅的含量,当Pb的含量达到37%时,表面张力明显减小。
③增加活性剂。此举能有效地降低焊料的表面张力,还可以去掉焊料的表面氧化层。
④改善焊接环境。采用氮气保护pcba焊接或真空焊接可以减少高温氧化,提高润湿性。
表面张力在焊接中的作用:
表面张力与润湿力的方向相反,因此表面张力是不利于润湿的因素之一。
无论是再流焊、波峰焊还是手工焊,表面张力对于形成良好焊点都是不利因素。但在SMT贴片加工再流焊中表面张力又能被利用一一当焊膏达到熔融温度时,在平衡的表面张力的作用下,会产生自定位效应( Self Alignment),即当元器件贴放位置有少量偏离时,在表面张力的作用下,元器件能自动被拉回到近似目标位置。因此表面张力使再流工艺对贴装精度的要求比较宽松,比较容易实现高度自动化与高速度。
同时也正因为“再流动”及“自定位效应”的特点,SMT再流焊工艺対焊盘设计、元器件标准化等方面有更严格的要求。如果表面张力不平衡,即使贴装位置十分准确,焊接后也会出现元件位置偏移、立碑、桥接等焊接缺陷。
波峰焊时,由于 SMC/SMD元件体本身的尺寸和高度,或由于高元件挡住矮元件而阻挡了迎面而来的锡波流,又受到锡波流表面张力的影响造成阴影效应,在元件体背面形成液态焊料无法浸润到的挡流区,造成漏焊。
推荐阅读:http://www.elecfans.com/d/916930.html
责任编辑:gt
  • 元器件
  • 焊接
  • PCBA
    纳米磁性液体基载液—白油表面张力的实验研究
    ;nbsp;  指液体与气体、液体与固体以及别种不相混合的液体之间的界面。2. 表面张力      液体的表面,由于表面层内分子的
    发表于 12-04 02:17
    拉脱法测量液体的表面张力系数
    ;nbsp; 液体的表面,由于表面层(其厚度等于分子的作用半径,约10-8 cm)内分子的作用,存在着一定的张力,称为
    发表于 12-05 15:46
    表面张力仪的原理是什么?
    表面张力仪是专业用于测量液体表面张力值的测定仪器,通过白金板法、白金环法、最大气泡法、悬滴法、滴体积法以及滴重法等原理,实现精确液体的表面张力值的测量。
    发表于 04-02 09:00
    液体表面张力系数的测定
    1.学习焦利秤的使用方法。2.用拉脱法测量液体的表面张力系数,了解液体的表面特性。         如图11-1所示,将金属丝框垂直浸入水中润湿后
    发表于 06-09 09:20 20次下载
    拉脱法测定液体的表面张力系数
    液体表面就好象是一张蹦紧的弹性薄膜,液体表面表面张力。可以用它来说明泡沫的形成,浸润和毛细现象等。表面张力垂直于液体表面任何一条线段并沿着
    发表于 11-03 15:32 0次下载
    基于cpu的表面张力仪测试方法
    表面张力仪测试方法有两种:a.白金板法。测试步骤为:(1)将白金板浸入液体内;(2)在浸入状态下,由感应器感测平衡值;(3)将感应到的平衡值转化为表面张力值,并显示出来。 b.白金环法。测量方法为
    发表于 08-30 08:34 21次下载
    基于cpu的<b class='flag-5'>表面张力</b>仪测试方法
    表面张力的定义与表面张力仪的测试原理
    什么是表面张力? 众所周知,我们可以根据分子间的互相吸引力来解释液体的性质。这种分子间的吸引力就被称之为分子内聚力或称范德华力。而表面张力、界面张力以及相类似的现象就是用来解释分子内聚力的基本物
    发表于 11-20 16:42 16次下载
    <b class='flag-5'>表面张力</b>的定义与<b class='flag-5'>表面张力</b>仪的测试原理
    表面张力起因及对焊点形成过程会造成哪些影响
    表面张力与润湿力的方向相反,因此表面张力是不利于润湿的因素之一。无论足再流焊、波峰焊还是手工焊,表面张力对于形成良好焊点都是不利因素。
    的头像 发表于 12-30 10:54 7667次阅读
    <b class='flag-5'>表面张力</b>起因及对焊点形成过程会造成哪些影响
    HT-表面张力仪器的产品特点以及它的应用领域
    手动表面张力仪简介 这种表界面张力仪的主要技术指标仍然达到全自动基本型的标准,除仪器的测试平台由自动升降改为手动升降(包括快速和微调二档)外,测试过程仍然是自动测试,计算和显示。在确保技术指标
    发表于 12-11 15:50 760次阅读
    手动表面张力仪的产品特点说明
    发表于 06-07 14:39 641次阅读
    表面张力仪的产品特点及应用领域的介绍
    表面张力仪 这种表界面张力仪山东赛锐特出品的主要技术指标仍然达到全自动基本型的标准,除仪器的测试平台由自动升降改为手动升降(包括快速和微调二档)外,测试过程仍然是自动测试,计算和显示。在确保技术指标
    发表于 06-11 13:39 1063次阅读
    手动表面张力仪的产品特点是怎样的
    发表于 06-16 17:04 607次阅读
    动态表面张力在半导体行业中的应用
    半导体晶圆制造工艺需要用到各种特殊的液体,如显影液,清洗液,抛光液等等,这些液体中表面活性剂的浓度对工艺质量效果产生深刻的影响,析塔动态表面张力仪可以测量这些液体动态表面张力,帮助优化半导体晶圆制造工艺。
    的头像 发表于 01-24 16:12 2728次阅读
    动态<b class='flag-5'>表面张力</b>在半导体行业中的应用
    PCBA加工表面张力作用与改善措施
    中表面张力又能被利用一一当焊膏达到熔融温度时,在平衡的表面张力作用下,会产生自定位效应( Self Alignment)。接下来深圳PCBA加工厂家为大家介绍
    的头像 发表于 06-28 09:17 1038次阅读
    <b class='flag-5'>PCBA</b>加工<b class='flag-5'>表面张力</b>的<b class='flag-5'>作用</b>与改善措施
    pcb电路板表面张力是什么?
    pcb电路板表面张力是什么?
    的头像 发表于 11-15 10:50 1095次阅读
