现在的充电器形势下,type-c充电器已经取代Type-A/B,其拥有的不分正反插、传输速度快、拓展性特点都助其在与众多接口的竞争中胜出,深圳银联宝科技有一款适用于Type-C PD快充的电源芯片U7618,产品的质量方面很不错,产品认证方面都齐全。
1、Type-C PD快充芯片U7618支持 18W 输出功率
U7618A 广播PDO 电压为 5V/9V,U7618B广播 PDO 电压为5V/9V/12V。U7618是专为手机充电设备量身定制的高性价比方案。Type-C PD快充芯片U7618通过一路可Sink/Source 的电流源,连接到 AC-DC 或DC-DC 的反馈引脚实现动态调节电压的功能,不管是启动还是调压过程,都具备软启动/调压功能,实现电压平顺过渡。
2、Type-C PD快充芯片U7618内建多种保护机制确保设备安全
包括动态过压/欠压/过流保护(可根据设备请求的工作电压/电流按照比例调整保护点);启动监测(VBUS 输出前会监测端口电压是否处于安全状态);DP/DM 和CC1/CC2 过压保护。Type-C PD快充芯片U7618集成30mΩ VBUS 通路功率开关管和内部放电通路,节省了外围器件,在发生错误时也可以更快关闭输出并恢复到安全状态。
Type-C PD快充芯片U7618是一款集成 USB Type-C、USB Power Delivery(PD)3.0、QC3.0/2.0 CLASS A快充协议、华为 FCP/SCP 快充协议、三星 AFC 快充协议、BC1.2 DCP 以及苹果设备 2.4A充电规范的多功能 USB 端口控制器, 为 AC-DC 适配器、移动电源、车载充电器等设备提供完整的 USB Type-C 端口充电解决方案。
责任编辑:pj
充电
23文章
1454浏览量
98960 -
usb
60文章
8486浏览量
286498
深入了解MAX14748 USB Type-C充电器:特性、应用与设计要点
TPD6S300:USB Type-C端口保护的理想之选
EZ - PD™ CCG7SCF:单端口 USB Type - C 电源解决方案深度剖析
汽车级单路 3A USB Type-C 充电端口芯片 TPS25854-Q1 和 TPS25855-Q1 深度解析
TPS2585x-Q1 2.2MHz、低 EMI、双通道、3A USB Type-C 充电端口转换器技术文档总结
TPS2585x-Q1 双端口USB Type-C®充电控制器总结
TPS2585x-Q1 双端口USB Type-C充电控制器总结
TPS2585x-Q1 单端口USB Type-C®充电控制器集成同步降压DC/DC转换器总结
TPS25854-Q1 带减载功能的单个 3-A USB Type-C® 充电端口控制器技术文档总结
TPS25852-Q1 双 3-A USB Type-C® 充电端口控制器技术文档总结
TPS2585x-Q1系列USB Type-C充电控制器技术文档总结
USB Type-C端口充电解决方案
