为什么在绝缘体中,光子会受到“拓扑保护”
牵手一起梦 来源:IEEE电气电子工程师学会 作者:IEEE电气电子工程师 2020-06-04 13:28 次阅读
一项新的研究发现,一种被称为光子拓扑绝缘体的新材料有朝一日可以帮助太赫兹波以每秒一万亿比特的前所未有的速度在芯片上传输数据。
太赫兹波在电磁频谱上介于光波和微波之间。太赫兹波的频率从0.1太赫兹到10太赫兹不等,可能是未来6G无线网络的关键。有了这些网络,工程师们的目标是以每秒兆比特(万亿比特)的速度传输数据。
这种数据链路还可以极大地促进芯片内和芯片间的通信,以支持人工智能AI)和基于云的技术,如自主驾驶。
新加坡南洋理工大学(Nanyang technology University)光子学研究员、这项新研究的合著者Ranjan Singh说:“人工智能和基于云的应用需要将大量数据传输到一个超高速、低延迟的互联设备。举个例子,一种使用人工智能来做决定的自动车辆,为了提高决策任务的效率,人工智能传感器需要以超高速接收相邻车辆的数据,才能实时执行这些动作。”
传统的太赫兹波导容易受到制造缺陷的影响,并且在急弯处会有相当大的信号损耗。现在,研究人员发现新兴的拓扑光子学领域可能有助于解决这些问题。
拓扑学是数学的一个分支,它探索形状的哪些特征可以在变形中存活下来。例如,一个形状像甜甜圈的物体可以被推拉成杯子的形状,甜甜圈的孔形成杯子把手上的孔,但它不能变形成一个没有孔的形状,而不把它撕开。
最近,科学家们设计了光子拓扑绝缘体,在绝缘体中,光子同样受到“拓扑保护”。这些材料在其结构中具有规则的变化,导致特定波长的光在其内部流动而不发生散射或损耗,甚至在拐角处和缺陷处也是如此。
先前关于光子拓扑绝缘体的研究主要集中在微波和光学频率上。现在研究人员说,他们首次在实验上实现了太赫兹波的拓扑保护。
科学家们制造了一块190微米厚、8毫米乘26毫米的硅片。他们用一排排大小在84.9微米到157.6微米之间的三角形孔穿孔,较小的三角形指向较大的三角形的相反方向。这些孔排成一排,所有较大的三角形都向上或向下。进入该芯片的光沿着不同孔组之间的接口进行拓扑保护。
Photos: Nanyang Technological University/Osaka University/Nature PhotonicsAn experimental demonstration of uncompressed 4K high-definition video transmission using the new chip (right)。 The transmitted 4K high-definition video is shown on the monitor in the background. The terahertz-signal transmitter is on the left side; the receiver is on the right side.
在实验中,研究人员发现,即使在10个尖角(包括5个120度转弯和5个60度转弯)附近,太赫兹波也能平稳地行进,几乎没有损失。他们在0.335太赫兹的频率下实现了每秒11千兆比特的数据传输速率,比特错误率小于1万亿分之一。他们还表示,可以通过芯片以每秒6千兆比特的速度在这10个急弯处实时传输未压缩的4K高清视频
先前的研究通过太赫兹波和光子晶体(结构的特征比设计用来处理的波长小)达到了每秒1.5千兆比特的数据速率。新工作中的光子拓扑绝缘体不仅显示出更高的数据传输速率,而且传统光子晶体在弯曲处会出现巨大的信号损耗,而在新材料中这种损耗可以忽略不计。日本大阪大学(Osaka University)的合著者和光子学研究员Masayuki Fujita说:“在设计片上多路复用器和分路器时,考虑到器件的小型化,这一点非常重要。”
研究人员指出,有很多方法可以提高他们的设置的数据速率,以达到每秒万亿比特的速度,尽管他们还没有在实验中证明这些速率。这些技术包括使用更高的频率、更多的带宽和更复杂的数据编码方案。
研究人员于4月13日在《自然光子学》杂志上详细介绍了他们的发现。
责任编辑:dhj
  • 人工智能
  • 光子
  • 太赫兹波
    OptiFDTD应用:纳米盘型谐振腔等离子波导滤波器
    简介 : 表面等离子激元(SPPs)是由于金属的自由电子和电介质的电磁场相互作用而在金属表面捕获的电磁波,并且它在垂直于界面的方向上呈指数衰减。[1] 与绝缘体-金属-
    发表于 01-09 08:52
    连接器绝缘线束的电阻怎么测试?
    绝缘线束是由多根绝缘导线组成的电缆,用于电气系统传输电信号或电力。绝缘层覆盖导线外部外的那
    的头像 发表于 12-25 09:47 193次阅读
    硅锗材料、硅退火片和绝缘体上硅(SOI)的介绍
    本文介绍硅锗材料、硅退火片和绝缘体上硅(SOI) 硅锗(SiGe/Si)材料 硅锗(SiGe/Si)材料,作为近十年来硅基材料的新发展,通过硅衬底上生长硅锗合金外延层而制得。这种材料多个领域
    的头像 发表于 12-24 09:44 420次阅读
    硅锗材料、硅退火片和<b class='flag-5'>绝缘体</b>上硅(SOI)的介绍
    导体和绝缘体的电阻率比较 电阻率检测技术的发展趋势
    导体和绝缘体是两种不同的材料,它们电学性质上有着显著的差异。导体是指那些能够容易地传导电流的材料,而绝缘体则是指那些不容易传导电流的材料。这些差异主要体现在它们的电阻率上。 导体和绝缘体
    的头像 发表于 12-02 14:29 301次阅读
    IGBT绝缘特性
    IGBT绝缘特性 电子元器件(半导体模块),隔离带电部分和底板的材料,被称作绝缘材料。大功率半导体元器件,往往使用陶瓷作为是一种高性能
    的头像 发表于 11-29 09:50 360次阅读
    IGBT<b class='flag-5'>绝缘</b>特性
    CDCLVP1204的输出Tr/Tf是否会受到输入时钟信号的影响?
    想问下关于CDCLVP1204的输出 Tr/Tf是否会受到输入时钟信号的影响,我个人理解输入和输出应该是完全隔离的,输出的Tr/Tf应该以数据手册给出的MAX:200ps为参考,请问我这样理解
    发表于 11-11 07:12
    运放受到机械振动会有信号输出,为什么?
    上图是我做的检测小电流信号的原理图,焊接成实物后可以正常工作。当我把输入信号去掉,运放的的两个输入端对地短接。用绝缘体去敲击PCB板会有信号从运放的1脚输出输出幅值100mV以上,当我用5V电源给运放供电时,再敲击PCB板运放输出的信号就会减弱大概
    发表于 08-13 07:16
    华盛昌专业彩屏万用绝缘表产品介绍
    绝缘电阻指电气设备的绝缘材料对电流的隔离能力,是设备安全要求测试的一项重要指标,可以判断绝缘体是否完整,发现设备受潮、绝缘劣化和
    的头像 发表于 08-08 16:42 431次阅读
    华盛昌专业彩屏万用<b class='flag-5'>绝缘</b>表产品介绍
    超导体的导电性能介于导体和绝缘体之间吗
    的导电性能并不是介于导体和绝缘体之间,而是具有独特的性质。 首先,我们需要了解导体、绝缘体和半导体的基本概念。 导体:导体是指电阻率较小的材料,如铜、铝等。导体,电子可以自由移动,
    的头像 发表于 07-31 09:10 693次阅读
    如何降低功率元器件发生绝缘品质异常
    绝缘体内存在气泡(Void)或绝缘体间存在气隙(Airgap)时,正常工作电压下气泡或气隙容易发生局部放电(PartialDischarge,PD),导致绝缘劣化造成
    的头像 发表于 05-28 10:51 286次阅读
    如何降低功率元器件发生<b class='flag-5'>绝缘</b>品质异常
    ADIS16507、16467、1647785~105度范围能否正常工作,精度会受到多大影响?
    ADIS16507、16467、16477这几个IMU工作温度是105度,校准温度是85度,那如果在85~105度范围能否正常工作,精度会受到多大影响?
    发表于 05-27 07:36
    北京大学团队首次实现完全可编程拓扑光子芯片
    研究团队能够独立且精确地控制每个人工原子及其原子-原子间的耦合,包括其随机但可控的无序状态。这使得他们单个芯片上实现了动态拓扑相变、多晶格拓扑绝缘体、统计相关
    的头像 发表于 05-23 16:31 910次阅读
    利用碲化铋拓扑绝缘体纳米薄膜,实现近红外微纳结构光学共振腔
    光学共振腔光调控、光-物质相互作用、光通信、光子集成等方面具有重要应用。如何实现超薄光学共振腔一直是研究者关注的热点和难点问题。
    的头像 发表于 04-22 09:49 573次阅读
    利用碲化铋<b class='flag-5'>拓扑</b><b class='flag-5'>绝缘体</b>纳米薄膜,实现近红外微纳结构光学共振腔
    锁相放大器OE1022应用在黑磷激子Mott金属绝缘体转变的量子临界现象测量
    metal-insulator transitions in black phosphorus》文章,报道了黑磷激子Mott金属-绝缘体转变的光谱学和传输现象。通过光激发来不断调控电子-空穴对的相互
    的头像 发表于 03-28 06:29 458次阅读
    锁相放大器OE1022应用在黑磷<b class='flag-5'>中</b>激子Mott金属<b class='flag-5'>绝缘体</b>转变的量子临界现象测量
    光是如何在光子集成电路传播的?
    (a)光子器件内传播波成像实验装置的示意图。1550 nm信号脉冲(橙色)通过光栅耦合到绝缘体上硅(SOI)波导,而780 nm泵浦脉冲(红色)使用长工作距离物镜聚焦到器件上。当两个脉冲在时间
    的头像 发表于 02-29 06:29 395次阅读
    光是如何在<b class='flag-5'>光子</b>集成电路<b class='flag-5'>中</b>传播的?
