电阻串联与并联的区别!
GLeX_murata_eet 来源:村田中文技术社区 2020-06-04 14:44 次阅读
1 串联简介
串联是连接电路元件的基本方式之一。将电路元件(如电阻电容、电感,用电器等)逐个顺次首尾相连接。将各用电器串联起来组成的电路叫串联电路。串联电路中通过各用电器的电流都相等。
2 串联主要特点
将二个或二个以上元件排成一串,每个元件的首端和前一个元件的尾端连成一个节点,而且这个节点不再同其他节点连接的连接方式。
串联电路的特点
① 所有串联元件中的电流是同一个电流
② 元件串联后的总电压是所有元件的端电压之和
3 并联简介
并联是元件之间的一种连接方式,其特点是将2个同类或不同类的元件、器件等首首相接,同时尾尾亦相连的一种连接方式。通常是用来指电路中电子元件的连接方式,即并联电路。
4 并联主要特点
并联是将二个或二个以上二端电路元件中每个元件的二个端子,分别接到一对公共节点上的连接方式。
并联电路的特点
①所有并联元件的端电压是同一个电压
②并联电路的总电流是所有元件的电流之和
实例:民用照明灯泡都是并联接到220V额定电压的电源上,因此每只灯泡所承受的电压均为220V,而外电路的总电流则是流过所有灯泡的电流之和。
5 并联和串联的区别
1. 串联电路:
把元件逐个顺次连接起来组成的电路。特点是:流过一个元件的电流同时也流过另一个。
例如:节日里的小彩灯。在串联电路中,闭合开关,两只灯泡同时发光,断开开关两只灯泡都熄灭,说明串联电路中的开关可以控制所有的用电器。
2.并联电路:
把元件并列地连接起来组成的电路,特点是:干路的电流在分支处分两部分,分别流过两个支路中的各个元件。
例如:家庭中各种用电器的连接。在并联电路中,干路上的开关闭合,各支路上的开关闭合,灯泡才会发光,干路上的开关断开,各支路上的开关都闭合,灯泡不会发光,说明干路上的开关可以控制整个电路,支路上的开关只能控制本支路。
6 串联电路和并联电路的特点
在串联电路中,由于电流的路径只有一条。所以,从电源正极流出的电流将依次逐个流过各个用电器,最后回到电源负极。
因此在串联电路中,如果有一个用电器损坏或某一处断开,整个电路将变成断路,电路就会无电流,所有用电器都将停止工作。所以在串联电路中,各几个用电器互相牵连,要么全工作,要么全部停止工作。
在并联电路中,从电源正极流出的电流在分支处要分为两路,每一路都有电流流过。因此即使某一支路断开,但另一支路仍会与干路构成通路。
由此可见,在并联电路中,各个支路之间互不牵连。
串联分压,并联分流。
原理:
在串联电路中,各电阻上的电流相等,各电阻两端的电压之和等于电路总电压。可知每个电阻上的电压小于电路总电压,故串联电阻分压。
在并联电路中,各电阻两端的电压相等,各电阻上的电流之和等于总电流(干路电流)。可知每个电阻上的电流小于总电流(干路电流),故并联电阻分流。电阻的串并联就好像水流,串联只有一条道路,电阻越大,流的越慢,并联的支路越多,电流越大。
7 电阻的串联与并联区别
电阻的串联,应指串联电路,英文为series connecTIon,顾名思义,是指电阻被一个接一个像串珠子一样连系起来的电路连接方式简单的串联电路如图所示:
电阻的并联,应指并联电路,英文为parallel connecTIon(平行连接),就是指在电路图中,各电阻的连接形式是互相平行,简单的并联电路如下图:
两者的区别十分明显。
在各数值上,设I为总电流量(i1,i2为通过L1和L2的电流量),U为总电压量(u1,u2为L1和L2的电压量),R为总电阻量(r1,r2为L1和L2具备的电阻量),则
对串联电路:I=i1=i2,U=u1+u2,R=r1+r2
对并联电路:I=i1+i2,U=u1=u2,1/R=1/r1+1/r2
  • 串联
  • 并联
  • 电阻
原文标题:入门必看!电阻串联与并联的区别!
文章出处:【微信号:murata-eetrend,微信公众号:murata-eetrend】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    串联谐振与并联谐振的区别
    串联谐振与并联谐振在电路理论中是两种重要的谐振现象,它们之间存在显著的区别。以下是串联谐振与并联谐振的主要差异: 一、基本原理 ‌
    的头像 发表于 03-06 15:23 131次阅读
    NTC热敏电阻串联并联应用 NTC热敏电阻的故障排查技巧
    NTC热敏电阻串联并联应用 NTC热敏电阻电阻值随温度的升高而降低,其电阻-温度特性曲线呈
    的头像 发表于 12-18 09:08 1588次阅读
    串联并联区别 串联电池如何连接
    串联并联是电路中两种基本的连接方式,它们在电路设计和应用中扮演着重要的角色。 串联并联区别 1. 定义
    的头像 发表于 12-02 16:19 3679次阅读
    串联谐振和并联谐振特性对比及介绍
    串联谐振和并联谐振是电路中常见的两种谐振现象,它们在多个方面存在显著的区别。以下是对这两种谐振现象的详细比较: 一、定义与发生条件 串联谐振:
    的头像 发表于 10-18 10:39 2190次阅读
    并联开关和串联开关有什么区别
    并联开关和串联开关在电路中的连接方式和功能上有显著的区别。以下是两者的主要区别: 一、连接方式 串联开关 : 将开关连接在同一个电路中,使电
    的头像 发表于 10-09 15:59 1599次阅读
    压敏电阻串联还是并联在电路中
    压敏电阻是一种特殊的电阻器,其电阻值会随着电压的变化而变化。在电路中,压敏电阻可以用于保护电路免受电压尖峰的损害,也可以用于电压检测和调节。压敏电阻
    的头像 发表于 09-25 09:32 1156次阅读
    串联谐振和并联谐振的特点区别
    串联谐振和并联谐振是两种不同的谐振现象,它们在电路中的行为和应用有着显著的差异。 串联谐振(Series Resonance) 定义: 串联谐振发生在一个由电感器(L)、电容器(C)和
    的头像 发表于 09-06 16:01 2177次阅读
    热敏电阻可以并联使用吗
    热敏电阻当然可以并联使用,但是并联使用的效果和应用场景会与单独使用或串联使用有所不同。 热敏电阻是一种传感器
    的头像 发表于 09-06 15:42 1724次阅读
    如何区分并联反馈和串联反馈的区别
    区分并联反馈和串联反馈的关键在于它们各自在电路中的连接方式和信号形式。以下是对这两种反馈方式的区分: 一、连接方式 并联反馈 : 反馈信号与输入信号在同一节点引入,或是并接在放大器的同一个输入端上
    的头像 发表于 08-22 11:16 3116次阅读
    串联谐振回路与并联谐振回路的比较
    以下串联谐振回路与并联谐振回路的比较: 定义: 串联谐振回路:由电感器(L)、电容器(C)和电阻器(R)串联组成的电路,当电路的感抗和容抗相
    的头像 发表于 07-30 18:06 2237次阅读
    rc电路的串联并联电路的区别
    RC电路是电子电路中常见的一种电路,由电阻(R)和电容(C)组成。根据电阻和电容的连接方式,可以分为串联RC电路和并联RC电路。本文将详细介绍这两种电路的
    的头像 发表于 07-26 09:52 5083次阅读
    串联电容器和并联电容器的区别
    电容器是电子电路中常见的一种元件,它具有储存电荷的作用。在电路设计中,我们常常会遇到串联电容器和并联电容器这两种情况。串联电容器和并联电容器有着不同的电容值,电路特性以及应用场景。下面
    的头像 发表于 05-16 14:14 5142次阅读
    电路中的串联并联介绍
    串联并联是两种基本的连接方式,它们决定了电路组件之间的电流和电压分布。了解串联并联的概念对于理解电路的工作原理和进行电路设计至关重要。 串联
    的头像 发表于 05-02 16:28 4836次阅读
    锂电池串联并联区别
    锂电池的串联并联是两种不同的电池组合方式,它们各自有不同的特点和应用场景。
    的头像 发表于 04-28 16:44 8449次阅读
    电感串联和电感并联时总电感量怎么算?
    电感串联并联的情况在电路中也偶尔会出现,如果我们知道了电阻、电容串并联,那么电感也可以通过串联并联
    的头像 发表于 04-24 11:29 5640次阅读
    电感<b class='flag-5'>串联</b>和电感<b class='flag-5'>并联</b>时总电感量怎么算?
