这些参数是如何确定的?
电源联盟 来源:电源联盟 2020-06-04 14:59 次阅读
滤波电容开关电源中起着非常重要的作用,如何正确选择滤波电容,尤其是输出滤波电容的选择则是每个工程技术人员都十分关心的问题。我们在电源滤波电路上可以看到各种各样的电容,100uF,10uF,100nF,10nF不同的容值,那么这些参数是如何确定的?不要告诉我是抄别人原理图的,呵呵。
50Hz 工频电路中使用的普通电解电容器,其脉动电压频率仅为100Hz,充放电时间是毫秒数量级。为获得更小的脉动系数,所需的电容量高达数十万 μF,因此普通低频铝电解电容器的目标是以提高电容量为主,电容器的电容量、损耗角正切值以及漏电流是鉴别其优劣的主要参数。
而开关电源中的输出滤波电解 电容器,其锯齿波电压频率高达数十kHz,甚至是数十MHz,这时电容量并不是其主要指标,衡量高频铝电解电容优劣的标准是“阻抗-频率”特性,要求在开 关电源的工作频率内要有较低的等效阻抗,同时对于半导体器件工作时产生的高频尖峰信号具有良好的滤波作用。普通的低频电解电容器在10kHz左右便开始呈现感性,无法满足开关电源的使用要求。而开关电源专用的高频铝电解电容器有四个端子,正极铝片的两端 分别引出作为电容器的正极,负极铝片的两端也分别引出作为负极。
电流从四端电容的一个正端流入,经过电容内部,再从另一个正端流向负载;从负载返回的电流 也从电容的一个负端流入,再从另一个负端流向电源负端。由于四端电容具有良好的高频特性,为减小电压的脉动分量以及抑制开关尖峰噪声提供了极为有利的手段。高频铝电解电容器还有多芯的形式,即将铝箔分成 较短的若干段,用多引出片并联连接以减小容抗中的阻抗成份。并且采用低电阻率的材料作为引出端子,提高了电容器承受大电流的能力。
数字电路要运行稳定可靠,电源一定要”干净“,并且能量补充一定要及时,也就是滤波去耦一定要好。什么是滤波去耦,简单的说就是在芯片不需要电流的时候存储能量,在你需要电流的时候我又能及时的补充能量。不要跟我说这个职责不是DCDC、LDO的吗,对,在低频的时候它们可以搞定,但高速的数字系统就不一样了。先来看看电容,电容的作用简单的说就是存储电荷。我们都知道在电源中要加电容滤波,在每个芯片的电源脚放置一个0.1uF的电容去耦。
等等,怎么我看到要些板子芯片的电源脚旁边的电容是0.1uF的或者0.01uF的,有什么讲究吗。要搞懂这个道道就要了解电容的实际特性。理想的电容它只是一个电荷的存储器,即C。而实际制造出来的电容却不是那么简单,分析电源完整性的时候我们常用的电容模型如下图所示。
图中ESR是电容的串联等效电阻,ESL是电容的串联等效电感,C才是真正的理想电容。ESR和ESL是由电容的制造工艺和材料决定的,没法消除。那这两个东西对电路有什么影响。
ESR影响电源的纹波,ESL影响电容的滤波频率特性。我们知道电容的容抗Zc=1/ωC,电感的感抗Zl=ωL,( ω=2πf),实际电容的复阻抗为Z=ESR+jωL-1/jωC= ESR+j2πf L-1/j2πf C。可见当频率很低的时候是电容起作用,而频率高到一定的时候电感的作用就不可忽视了,再高的时候电感就起主导作用了。电容就失去滤波的作用了。所以记住,高频的时候电容就不是单纯的电容了。实际电容的滤波曲线如下图所示。
上面说了电容的等效串联电感是电容的制造工艺和材料决定的,实际的贴片陶瓷电容的ESL从零点几nH到几个nH,封装越小ESL就越小。从上面电容的滤波曲线上我们还看出并不是平坦的,它像一个’V’,也就是说有选频特性,在时候我们希望它是越平越好(前级的板级滤波),而有时候希望它越越尖越好(滤波或陷波)。
影响这个特性的是电容的品质因素Q, Q=1/ωCESR,ESR越大,Q就越小,曲线就越平坦,反之ESR越小,Q就越大,曲线就越尖。通常钽电容和铝电解有比较小的ESL,而ESR大,所以钽电容和铝电解具有很宽的有效频率范围,非常适合前级的板级滤波。也就是在DCDC或者LDO的输入级常常用较大容量的钽电容来滤波。而在靠近芯片的地方放一些10uF和0.1uF的电容来去耦,陶瓷电容有很低的ESR。说了那么多,那到底我们在靠近芯片的管脚处放置0.1uF还是0.01uF,下面列出来给大家参考。
所以,以后不要见到什么都放0.1uF的电容,有些高速系统中这些0.1uF的电容根本就起不了作用。
  • 电容
  • 电解电容器
原文标题:【敲黑板】不要什么地方都用0.1μF电容
文章出处:【微信号:Power-union,微信公众号:电源联盟】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    转换Keras H5模型,为什么无法确定--input_shape参数的值?
    ] is not fully defined for output 0 of \"conv2d_input\". Use --input_shape with positive integers to override model input shapes. 无法确定 --input_shape
    发表于 03-05 07:51
    如何确定DAC的采样率?
    我在做系统,需使用数模转换器,但是用户需要采样率为2.8MS/s,芯片的参数里就没有该项参数。我用总线访问时间来计算,但是有些芯片就没有写周期的参数。 所以我比较迷茫,不知该如何确定
    发表于 01-10 12:23
    参数分析仪的技术原理和应用场景
    、电容、电感等)来推断其内部结构和组成。这些测量通常基于电磁学、光学或声学等物理原理。 化学分析: 另一类参数分析仪则通过化学反应或相互作用来测量样品中的化学成分或浓度。这包括光谱分析(如紫外-可见光
    发表于 10-17 14:42
    确认4个麦克风,能否使用PCM6240来驱动,要比对麦克风和PCM6240的哪些参数确定
    请问确认4个麦克风,能否使用PCM6240来驱动,要比对麦克风和PCM6240的哪些参数确定?谢谢。
    发表于 09-30 07:10
    高斯滤波的卷积核怎么确定
    高斯滤波的卷积核确定主要依赖于高斯函数的特性以及图像处理的具体需求。以下是确定高斯滤波卷积核的几个关键步骤: 一、确定卷积核的大小 卷积核形状 :高斯滤波的卷积核通常是正方形矩阵,大小为N×N,其中
    的头像 发表于 09-29 09:29 907次阅读
    HX-32R磁性开关的检测精度如何确定
    确定磁性开关的检测精度需要综合考虑技术规格与参数、检测方法与设备、材质与工艺以及实际应用与反馈等多个方面。通过科学的方法和严格的测试流程,可以确保磁性开关的检测精度满足实际应用的需求。
    的头像 发表于 09-24 14:47 368次阅读
    给LM331输入0~5V,输出频率10KHZ以内就好,它的外围各个电阻电容参数如何确定
    现想给LM331输入0~5V,输出频率10KHZ以内就好,它的外围各个电阻电容参数如何确定?芯片资料里面写的是0~10V进入,最大10KHZ输出。。能否直接照用它给的各个参数值?谢谢了!
    发表于 09-23 06:12
    购买锡线需要注意哪些参数?#电子爱好者
    参数
    侯社长的电子工坊
    发布于 :2024年09月22日 19:48:49
    OPA842增益是怎样算的,怎么去确定各个阻值的参数呢?
    只有当Rf和R1是253到256欧时候,增益才是1倍,可是芯片手册上面推荐的数据是402欧,请问这个芯片的增益是怎样算的,怎么去确定各个阻值的参数呢? 新手刚上道,问题肤浅,请不要见怪。
    发表于 09-11 07:53
    服务提供商数据在精确定位中的应用
    的过程中,掌握了大量用户和设备的IP地址信息。这些IP地址信息与地理位置数据紧密相关,可以用于精确定位用户的位置。ISP数据在精确定位中的应用包括内容分发、广告投放、安全监测等多个领域。 技术实现 · ISP数据共享 ISP数据
    的头像 发表于 07-18 11:18 458次阅读
    爬电距离是根据什么确定
    爬电距离(Creepage Distance)是指在电气设备中,两个导体之间沿绝缘材料表面的距离。它是一个重要的电气参数,用于评估电气设备在正常工作和故障条件下的绝缘性能。爬电距离的确定涉及到多个
    的头像 发表于 07-12 15:39 1388次阅读
    请问无感BLDC的FOC控制中观测器G1和G2参数如何确定
    无感 BLDC 的FOC控制中观测器G1和G2参数如何确定
    发表于 04-19 06:48
    加速度计的输出都是数字信号,那么它的带宽,截止频率这些参数是什么意思?
    发表于 04-02 07:34
    贴片电容怎么看参数
    贴片电容是电子设备中不可或缺的关键元件,其参数的正确选择和使用对设备的性能有着至关重要的影响。要准确理解贴片电容的参数,我们首先需要明确这些参数的含义及其在实际应用中的作用。 首先,我
    的头像 发表于 03-27 15:49 1484次阅读
    升压斩波电路参数怎么选择确定
    升压斩波电路是一种常用的电路,用于将输入电压升高到所需的输出电压。参数选择是设计电路过程中非常重要的一部分,下面将详细介绍如何选择和确定升压斩波电路的参数。 首先,我们需要确定所需的输
    的头像 发表于 03-13 17:44 1492次阅读
