MOS管损坏之谜:雪崩坏?发热坏?
电源联盟 来源:电源联盟 2020-06-04 15:07 次阅读
第一种:雪崩破坏
如果在漏极-源极间外加超出器件额定VDSS的电涌电压,而且达到击穿电压V(BR)DSS (根据击穿电流其值不同),并超出一定的能量后就发生破坏的现象。
在介质负载的开关运行断开时产生的回扫电压,或者由漏磁电感产生的尖峰电压超出功率MOSFET的漏极额定耐压并进入击穿区而导致破坏的模式会引起雪崩破坏。
典型电路:
第二种:器件发热损坏
由超出安全区域引起发热而导致的。发热的原因分为直流功率和瞬态功率两种。
直流功率原因:外加直流功率而导致的损耗引起的发热
●导通电阻RDS(on)损耗(高温时RDS(on)增大,导致一定电流下,功耗增加)
●由漏电流IDSS引起的损耗(和其他损耗相比极小)
瞬态功率原因:外加单触发脉冲
●负载短路
●开关损耗(接通、断开) *(与温度和工作频率是相关的)
●内置二极管的trr损耗(上下桥臂短路损耗)(与温度和工作频率是相关的)
器件正常运行时不发生的负载短路等引起的过电流,造成瞬时局部发热而导致破坏。另外,由于热量不相配或开关频率太高使芯片不能正常散热时,持续的发热使温度超出沟道温度导致热击穿的破坏。
第三种:内置二极管破坏
在DS端间构成的寄生二极管运行时,由于在Flyback时功率MOSFET的寄生双极晶体管运行,
导致此二极管破坏的模式。
第四种:由寄生振荡导致的破坏
此破坏方式在并联时尤其容易发生
在并联功率MOS FET时未插入栅极电阻而直接连接时发生的栅极寄生振荡。高速反复接通、断开漏极-源极电压时,在由栅极-漏极电容Cgd(Crss)和栅极引脚电感Lg形成的谐振电路上发生此寄生振荡。当谐振条件(ωL=1/ωC)成立时,在栅极-源极间外加远远大于驱动电压Vgs(in)的振动电压,由于超出栅极-源极间额定电压导致栅极破坏,或者接通、断开漏极-源极间电压时的振动电压通过栅极-漏极电容Cgd和Vgs波形重叠导致正向反馈,因此可能会由于误动作引起振荡破坏。
第五种:栅极电涌、静电破坏主要有因在栅极和源极之间如果存在电压浪涌和静电而引起的破坏,即栅极过电压破坏和由上电状态中静电在GS两端(包括安装和和测定设备的带电)而导致的栅极破坏
  • MOS管
  • 电感
原文标题:MOS管损坏之谜:雪崩坏?发热坏?内置二极管坏?寄生振荡损坏?电涌、静电破坏?
文章出处:【微信号:Power-union,微信公众号:电源联盟】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    如何判断MOS是否损坏
    出现损坏。 1. 了解MOS的基本结构和工作原理 MOS主要由源极(S)、漏极(D)、栅极(G)和衬底(B)四个部分组成。其工作原理是通
    的头像 发表于 11-05 14:00 562次阅读
    开关MOS发热的一般原因
    、电机控制及信号处理等领域。然而,MOS在工作过程中,尤其是在开关状态下,可能会产生显著的发热现象。这种发热不仅会降低电路的效率,还可能加速元件的老化,甚至导致系统失效。因此,深入探
    的头像 发表于 10-10 10:58 730次阅读
    雪崩晶体的定义和工作原理
    雪崩晶体(Avalanche Transistor)是一种具有特殊工作特性的晶体,其核心在于其能够在特定条件下展现出雪崩倍增效应。以下是对雪崩
    的头像 发表于 09-23 18:03 1045次阅读
    什么是MOS雪崩
    MOS雪崩是一个涉及半导体物理和器件特性的复杂现象,主要发生在高压、高电场强度条件下。以下是对MOS
    的头像 发表于 08-15 16:50 1545次阅读
    XTR111输出电流开路时,VG引脚输出电压会超过MOS的VGS,会导致MOS损坏
    30V供电,输出电流开路时,VG引脚输出电压会超过MOS的VGS,会导致MOS损坏?是不是电源电压不能超过
    发表于 08-07 07:30
    浅谈MOS发热原因和解决办法
    1 MOS发热影响因素 经常查阅MOS的数据手册首页可以经常看到如下参数, 导通阻抗RDS(on) 栅极驱动电压VGS 流经开关的漏极电
    的头像 发表于 07-21 15:28 2343次阅读
    板子上的TVS为什么总是
    板子上的TVS为什么总是
    的头像 发表于 06-08 08:10 352次阅读
    板子上的TVS<b class='flag-5'>管</b>为什么总是<b class='flag-5'>坏</b>?
    场效应雪崩电流解析
    在电子工程领域,场效应(Field Effect Transistor,简称FET)作为一种重要的半导体器件,广泛应用于各种电子设备和电路中。其中,功率MOS场效应(MOSFET)因其独特的性能
    的头像 发表于 05-31 17:30 1300次阅读
    LTC3891电路在负载0.5A电流时,MOS发热严重如何解决?
    LTC3891电路在负载0.5A电流时,MOS发热严重,约为100℃左右,转换效率约为50%,请问要如何解决?
    发表于 05-29 06:54
    MOS发热问题的解决方案探讨
    此时它的发热功率最大,随后迅速降低直到完全导通,功率变成了100*100*0.003=30w,假设这个MOS的内阻是3毫欧姆,那这个开关过程的发热功率是十分惊人的。
    的头像 发表于 04-30 11:41 2506次阅读
    <b class='flag-5'>MOS</b><b class='flag-5'>管</b><b class='flag-5'>发热</b>问题的解决方案探讨
    探究内阻较小的MOS发热之谜
    这个主要是Drain加反偏电压后,使得Drain/Bulk的PN结耗尽区延展,当耗尽区碰到Source的时候,那源漏之间就不需要开启就形成了 通路,所以叫做穿通(punch through)。
    发表于 04-28 11:50 833次阅读
    探究内阻较小的<b class='flag-5'>MOS</b><b class='flag-5'>管</b><b class='flag-5'>发热</b><b class='flag-5'>之谜</b>
    MOS发热的五大关键技术
    MOS作为一种常见的功率器件,在电子设备中起着重要作用。其中,MOS发热问题是设计过程中需要重点考虑的技术难题之一。下面将从以下五个关键
    的头像 发表于 03-19 13:28 813次阅读
    雪崩失效的原因 雪崩能量的失效机理模式
    功率MOSFET的雪崩损坏有三种模式:热损坏、寄生三极导通损坏和VGS尖峰误触发导通损坏
    的头像 发表于 02-25 16:16 2023次阅读
    <b class='flag-5'>雪崩</b>失效的原因 <b class='flag-5'>雪崩</b>能量的失效机理模式
    MOSFET雪崩击穿图解 MOSFET避免雪崩失效的方法
    当功率器件承受的雪崩耐量超过极限后,芯片最终会损坏,然而单脉冲雪崩与重复雪崩的失效机理并不相同。
    的头像 发表于 02-25 15:48 4551次阅读
    MOSFET<b class='flag-5'>雪崩</b>击穿图解 MOSFET避免<b class='flag-5'>雪崩</b>失效的方法
    引起串联电抗器损坏发热噪音大的三大原因
    串联电抗器在运行过程中,时常会出现三大现象,比如损坏发热、噪音大。下面跟着萨顿斯STS来了解引起串联电抗器损坏发热噪音大的原因有哪些?
    的头像 发表于 01-15 16:24 826次阅读
    引起串联电抗器<b class='flag-5'>损坏</b><b class='flag-5'>发热</b>噪音大的三大原因
