手机游戏开始风靡之后,随之诞生的游戏手机也越来越多。并且各家对于游戏都做了不少的优化。红魔5G就是一款对降温方面做了特别优化的一款手机。当然最特别的就是它在手机里加了个15000转/分的小风扇。
今天eWiseTech带来的红魔5G拆解,快来近距离看看这颗小风扇吧。
拆解步骤
卡托位于手机底部,套有硅胶圈起一定防水防尘作用。后盖与内支撑缝隙处使用约190℃热风枪加热,使胶融化后打开后盖。
起散热作用的石墨片大面积的覆盖在电池和扬声器位置。
LED灯软板通过ZIF连接单独的软板与主板连接,ZIF接口处贴有黑色胶用于保护。取下后置摄像头盖和LED灯软板,后置摄像头盖与LED灯软板通过胶固定。
主板盖与扬声器通过螺丝固定,闪光灯软板通过胶固定在主板盖上。
主板盖上开有风槽,使风扇启动后的风在手机内部流通,从而起到散热作用。
依次取下主板,副板,前后置摄像头等部件。主板处理器&内存位置处涂有散热硅脂并直接接触散热铜管起散热作用。USB接口处套有硅胶圈用于防水。
前置摄像头软板上贴有导电胶布起保护作用,后置摄像头底部贴有散热铜箔用于散热。
离心风扇位于内支撑左侧,风从右边通风口吹入从左边通风口排出。转速高达15000转/分。这款离心风扇的风道支架采用高导热系数的航天纳米级材料,提高了整体的导热系数。
电池的固定方式是通过双面胶固定在内支撑上。
依次取下按键软板,听筒,耳机孔软板,侧边压感按键软板,指纹识别传感器等器件。
两侧天线板都通过盖板与螺丝固定。
侧边压感按键和按键的软板都带有橡胶塞进行保护。而游戏键软板和外接接口软板都通过金属盖板进行保护。
分离屏幕与内支撑,依然需要用到加热台,80℃左右将两者之间的固定胶融化。内支撑的传感器软板上套有起保护作用的硅胶套。液冷管位于内支撑上半部分,压在石墨片下,面积不是很大。
模组信息
屏幕采用6.65英寸2340x1080分辨率的AMOLED全面屏,型号为Visionox G2665FP103GF。
后置6400万像素主摄像头,型号为Sony IMX686,光圈为f/1.8
后置800万像素广角摄像头,型号为SK Hynix HI846,光圈为f/2.2
后置200万像素微距摄像头,型号为SuperPix SP2509
前置800万像素摄像头,型号为Sony IMX362,光圈为f/1.8。
主板ic信息
主板正面主要IC(下图):
2:Qualcomm-SDR***-射频收发芯片
3:Qualcomm-QPM****-射频功放芯片
4:Qualcomm-QPM****-射频功放芯片
5:Samsung- KLUDG4UHDB-B2D1-128GB闪存芯片
6:Samsung- K3LK3K30EM-8GB内存芯片
7:Qualcomm-SM8250-高通骁龙865处理器芯片
8:Qualcomm-PM*****-电源管理芯片
9:Qualcomm-PM****-电源管理芯片
10:Qualcomm-XD55M-5G模块芯片
11:Qualcomm- PMX**-电源管理芯片
12:Qualcomm-WCD****-音频编解码器芯片
主板背面主要IC(下图):
1:Qualcomm- QCA****-WiFi/BT芯片
2:Qualcomm- QPM****-射频功放芯片
3:Qualcomm- QPM****-射频功放芯片
4:Qualcomm- QPM****-射频功放芯片
5:Qualcomm- PM*****-电源管理芯片
6:Qualcomm- PM****-电源管理芯片
具体信息,eWiseTech搜库等你来看。
总结信息
Red Magic 5G采用三段式设计,由于小型风扇的加入,整机零部件较多。并且为了给风扇留出放置空间,主板也做了特别的处理。在SIM卡托处、USB接口处都套有硅胶圈用于防水处理。
也是由于内部除了大片的石墨片+散热硅脂+液冷铜管外,还加入了一个小型风扇进行散热,所以相较于一般手机提高了散热效率。(编:Judy)
这也不是红魔第一次在手机里装风扇了,红魔3的风扇早已录入eWiseTech搜库啦
Nubia - Red Magic3
拆解
82文章
602浏览量
114374 -
5G手机
7文章
1355浏览量
50924
