HDMI光端机就是光信号传输的终端设备。在广泛领域应用中,往往需要把HDMI信号源输送远处进行处理。最为突出的问题有:远处接收到的信号出现偏色、模糊,信号产生重影和拖尾及网纹干扰。(多模)/(单模)HDMI视频光端机发送器和相应的光收发系列产品就是专为解决这类工程问题而设计的。接下来我们就来详细了解下什么是HDMI光端机,hdmi光端机产品参数及性能特点?感兴趣的朋友就一起来看看吧!
HDMI光端机产品介绍
在广泛领域应用中,往往需要把HDMI视频信号源输送远处进行显示。最为突出的问题有:远处接收到的信号出现偏色、模糊,信号产生重影和拖尾及网纹干扰。(多模)/(单模)HDMI光端机。就是专为解决这类视频会议等工问题而研发的。本设备支持一路HDMI视频传输,与(多模)/(单模)HDMI光端机接收端配合使用,支持的分辨率高达1920*1080P,无压缩、无延时、无拖影。
HDMI光端机产品参数及性能特点:
在一芯或四芯光纤上传输1路计算机HDMI视频信号,10位数字视频编码和无压缩传输技术,应用于工业监控以及大型会场等计算机视频远距离传输需要性能特点:
1、在一芯或四芯光纤上传输1路计算机HDMI视频信号;
2、10位数字视频编码和无压缩传输技术;
3、应用于工业监控以及大型会场等计算机视频远距离传输需要;
4、严格的物料选择和质量控制确保产品高品质和高可靠;
5、可选的VGA/RGB,DVI接口,支持高保真立体声音频和RS232/485数据通道;
7、紧凑的尺寸;
8、优异的性价比;
9、SMT表面贴装技术;
10、同时可以支持4U机箱、1U机箱和独立式结构;
11、低功耗和即插即用的免调试安装。
责任编辑:gt
HDMI
32文章
1658浏览量
151627 -
光端机
1文章
220浏览量
23169 -
发送器
1文章
258浏览量
26793
