2020年5月6日波士顿动力发布的关键移动性改进和API新增功能实现了增强的自主导航。
在波士顿动力Spot Release 2.0,该版本增加了增强的移动性,面向开发人员的新API以及附加的有效负载支持以及其他改进,使用这些增强功能,用户和应用程序开发人员将可以访问Spot上的各种自主行为。
下面详细介绍了新功能和改进功能:
(1)自主导航API
GraphNav API:极大地扩展了Spot执行巡逻和检查等自主导航的能力。在1.x版中,此功能是仅限平板电脑的功能,称为Autowalk,但在2.0版本中,开发人员可以访问Autowalk背后的高级自主导航行为。现在,应用程序可以发出Spot高级导航命令,例如“转到航路点”,并跟踪机器人在较大地图上的位置。开发人员还可以自主记录,编辑地图并将其上传到机器人。
Missions API:此API提供了基于行为树的系统,用于对自主操作进行开放性编程。Missions API能与GraphNav API一起使用,以允许用户将Spot与代码完全集成在一起,可用于自定义传感器和命令源。
(2)移动性能
提高了上楼梯的可靠性,包括在开放式立管和破损的楼梯上。改善了在光滑表面上的性能。
(3)有效载荷
有效负载现在可以使用Spot API来自动设置机器人的物理属性和外挂托管的服务。这样就可以进行外部开发的自注册有效载荷,这些有效载荷不需要附加到机械手的任何安装配置。
Spot CAM:一种功能强大的有效载荷,可提高态势感知能力。包括一个360°球形彩色摄像头和一个可选的PTZ(Pan-Tilt-Zoom)摄像头或LIDAR,可显着增强自动操作和数据采集的感知范围。2.0版将API访问权限添加到Spot CAM。
Spot CORE:一种即用型车载计算机解决方案,可为用户提供机器人上的计算能力。Ubuntu和Spot SDK附带了,但用户可以根据自己的需要重新配置。
GXP Spot:针对希望集成自己的有效负载的用户的轻量级电源和网络解决方案。通过电流保护和标准以太网端口提供稳压电源。
(4)平台
增加了对mDNS的支持,可以更轻松地在网络上查找机械手并减少维护主机文件和DNS条目的开销。
改进了机械手通信,以在通道上提供更快速响应的连接,并显着干扰或丢包。
改善了安全停止行为。当用户切断电源时,Spot将以更可控的方式掉落到地面。
责任编辑:pj
机器人
211文章
28476浏览量
207422 -
移动
1文章
430浏览量
38917
