汽车空调不制冷的十种原因及解决办法
工程师 来源:华强电子网 作者:华强电子网 2020-06-04 17:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
炎热的夏天,如果汽车的空调不能运转,那么在车内就相似在一个蒸笼,相当的难熬,特别是在烈日当下,车内几乎不能呆,因为整个车厢都会变成一个烤箱似的。下面我们就来看看汽车空调不制冷的原因及解决办法,让你少花冤枉钱并且能快速解决问题。
汽车空调不制冷的原因及解决办法:
原因1:汽车空调的制冷剂不足。
汽车空调用久了,冷媒消耗完了,就会导致空调制冷不足,影响空调的制冷效果。
解决方法:加空调制冷剂。
原因2:汽车空调制冷剂泄漏。
制冷剂一旦泄漏没有了,汽车的空调内外机都会正常工作,但是就是没有制冷效果,所以空调不制冷了。
解决方法1:检查汽车空调系统中的管路、空调泵、冷凝器、蒸发箱等一些部件是否有损导致制冷剂的泄漏,然后更换有问题部件。
解决方法2:在添加制冷剂的同时添加荧光剂,车辆使用一个星期后使用专用的荧光灯检查下空调系统,如果有泄漏点会发亮,就说明这个部件损坏了,更换更换有问题部件即可。
原因3:汽车空调的冷凝器太脏。
汽车空调用久了不清洗,会有各种杂质把冷凝器包裹起来,如此冷凝器就没法正常散热。这就会导致空调系统的压力和温度过高,为了保护空调系统,空调泵就会停止工作不制冷了。
如果你停车开空调不制冷,车辆行驶过程中空调能制冷,那基本就是这原因了,因为汽车行驶时可以利用车速来使空调系统散热,所以空调系统在车辆行驶时就会制冷了。
解决方法:可以使用高压水枪清洗下冷凝器的散热片,清洗完之后再使用高压气枪吹干。
原因4:干燥罐内防潮剂处于吸湿饱和。
汽车空调制冷系统中干燥罐内防潮剂处于吸湿饱和状态后,会有水份不能再被滤出,当氟利昂通过膨胀阀节流孔时,由于其压力和温度的因素下降,冷却剂中的水便会在小孔中产生结冻现象,并导致氟利昂流通不顺畅,阻力增大,或完全不能流动。
解决方法:停机一会,待冰熔化后,制冷系统又会出现一切正常的状态。但这只是权宜之计,根治的方法还是得更换防潮剂,并且得重新对系统抽真空,重新注入新的氟利昂。
原因5:汽车空调的滤芯过脏。
空调的滤芯过脏会把空调滤芯堵住,空调的冷风就被挡住了一大部分,导致制冷效果不明显,让人误以为是汽车空调不制冷了。
解决方法:清洗或者更换狂跳滤芯
原因6:汽车空调压缩机故障。
压缩机电容电容毁坏或不良,终导致压缩机无法工作。
解决方法:开去维修厂修理吧!
原因7:汽车空调空调泵内部损坏。
如空调泵内部的活塞环损坏、离合器吸盘损坏等等。导致空调泵无法工作从而无法启动制冷的效果,一般空调泵损坏会出现异响。
解决方法:这要更换空调泵,还是开去维修厂修理吧!
原因8:汽车空调内机风扇损坏。
汽车空调内机的风扇由于长时间使用导致出现故障也是汽车空调不制冷的原因。(外机风扇坏表现为排温过高或高压过高保护。内机风扇坏则表现为,内机结霜,外机一直工作,且内机会结露)。
解决方法:更换汽车空调内机风扇,还是继续开去维修厂修理吧!
原因9:空调压缩机的皮带过于松弛了。
空调压缩机驱动带松驰,制冷压缩机工作时会打滑,引起传动效率下降,使制冷压缩机转速下降,压缩氟利昂的输送下降,从而直接使空调系统空调制冷能力下降。
如果在车上打开空调,发现能听到“吱吱吱”的响声,那么就要注意,空调不制冷很可能就是压缩机的皮带过松而导致的了。
解决方法:更换汽车空调压缩机的皮带。
原因10:汽车没正常启动
汽车没正常启动,导致空调也不能正常工作,空调能出风,但不制冷。这时候的汽车是没法正常开动,并且方向盘会特别沉。(油电混合的汽车会出现这种情况)
解决方法:汽车熄火,然后刹车离合踩到底再重新点火,汽车正常启动后空调就能正常工作了。
  • 汽车空调
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    基于单片机控制的汽车空调控制器系统
    基于单片机控制的汽车空调控制器系统介绍了一以MB89P485 单片机为控制核心的汽车空调控制器的功能、原理和设计方案;探讨了多级风速控制、风道转换的实现方法,同时简要介绍了控制系统的抗干扰技术
    发表于 10-06 14:52
    汽车空调如何维护
     由于工作环境复杂,相对于家用空调汽车空调更需要“关怀”。  ▲检查压缩机皮带  如果皮带表面与皮带轮槽接触侧面光亮,并且启动空调时有“吱吱”的噪音,说明皮带打滑严重,应更换皮带和皮带轮;如果
    发表于 12-21 14:38
    汽车空调制冷系统的运转流程及压力开关的作用
    汽车空调自上而下主要由鼓风机、蒸发器、压力开关、干燥器、膨胀阀、冷凝器、还有最源头的压缩机组成。这个空调系统运转的流程就是:散热、吸热、压缩、节流,压缩机吸收蒸发器出来的制冷气体,把它压缩成高温气体
    发表于 04-11 21:26
    AMEYA360设计方案丨汽车空调控制器解决方案
    1、前言汽车空调控制器主要通过全自动方式控制车室内空气的温度、湿度、清洁度、风速,使空气以一定速度在车室内分配和流动,提供舒适的车内空气环境。应具备制冷、供暖、通风、净化空气、加湿和除湿等功能。2
    发表于 10-08 14:08
    如何设计一基于ZigBee的汽车空调控制系统?
    本文结合汽车空调系统的要求,设计了一基于ZigBee的汽车空调控制系统,大大减少了控制系统的成本和复杂性,降低了系统的能耗,提高了系统控制精度和可行性。
    发表于 05-13 06:37
    怎么设计一基于ZigBee的汽车空调控制系统?
    发表于 05-18 06:53
    空调制冷原因_空调制冷怎么办
    首先讲解下空调工作原理 在空调内部密封的内循环系统里,首先通过压缩机将制冷剂(R22或R410A)将制冷剂压缩 是制冷剂 压缩成高温高压,当
    发表于 08-27 14:47 4.5w次阅读
    <b class='flag-5'>空调</b><b class='flag-5'>不</b><b class='flag-5'>制冷</b>的<b class='flag-5'>原因</b>_<b class='flag-5'>空调</b><b class='flag-5'>不</b><b class='flag-5'>制冷</b>怎么办
    空调制冷等常见问题出现的原因及应对措施
    空调制冷等常见问题出现的原因及保养措施 空调制冷
    发表于 09-08 17:32 7次下载
    汽车空调制冷剂的气泡检查和电子检漏仪检查等方法的介绍
    造成螺纹接头松动,引起制冷剂渗漏造成的,拧紧这些部位就会解决密封问题。如果不是这种简单的原因导致的渗漏,就要进一步检测渗漏的部位。 那么汽车空调检漏具体有哪些方法呢?现在为大家简单介绍一下汽车
    发表于 09-29 17:38 8次下载
    空调制冷原因
    本文主要分析了空调制冷的六大原因。要想空调能够正常运作,并且不影响人体健康,还要尽可能延长寿命,显然,一买回来装好就置之不理,那是不可能的
    的头像 发表于 08-30 17:03 84.9w次阅读
    空调制冷解决方案
    空调制冷就是让人比较反感的事情。可能很多人对空调制冷的维修方法不是很清楚,下面就来给大家介绍
    的头像 发表于 03-15 16:07 28w次阅读
    高压断路器合上闸的原因解决办法
    本文主要阐述了高压断路器合上闸的原因解决办法
    的头像 发表于 12-18 15:27 4.2w次阅读
    引发汽车空调结冰现象是什么问题?
    问,咱还是好好的答题。汽车空调凉的原因有多方面原因引起,像这种打着车半个小时后空调管路结冰的现象也空调
    的头像 发表于 03-31 14:19 6467次阅读
    汽车制冷系统的工作过程 汽车空调制冷原因有六
    通过这个循环,汽车制冷系统能够持续地将热量从车内排出,提供舒适的车内温度。需要注意的是,汽车制冷系统中的制冷剂起到了重要的作用,因为它在不同
    的头像 发表于 08-23 15:19 3671次阅读
    精密空调—机房精密空调制冷?揭秘精密空调制冷的秘密!
    机房精密空调是保证数据中心、计算机房等设备正常运行的重要设备之一。然而,有时会出现精密空调制冷的情况,这对于机房的正常运行会造成很大的影响。那么,机房精密
    的头像 发表于 12-02 15:36 1337次阅读
    精密<b class='flag-5'>空调</b>—机房精密<b class='flag-5'>空调</b><b class='flag-5'>不</b><b class='flag-5'>制冷</b>?揭秘精密<b class='flag-5'>空调</b><b class='flag-5'>不</b><b class='flag-5'>制冷</b>的秘密!
