预测SiO2基玻璃的密度和弹性模量
牵手一起梦 来源:知社学术圈 作者:知社学术圈 2020-06-04 17:59 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
高弹性模量、低重量的SiO2基玻璃的化学设计是一个重要的研究课题。然而,由于弹性模量是原子间键和键序在不同尺度上的复函数,在合成前很难找到一个根据玻璃成分预测弹性模量的通用表达式。特别是,如何发现新的玻璃成分以获得高弹性模量和低密度,对当今强化和耐用的SiO2玻璃材料的发展具有重要意义。与晶体材料不同的是,SiO2基玻璃的弹性模量不仅由原子键合强度决定,而且还取决于许多其他物理性质在不同尺度的复合函数,如阳离子配位、原子环、链、层和多面体原子团簇的形成,甚至是在介观尺度上的结构组织。此外,氧化物添加剂还引入不同价态的阳离子,不仅改变了阳离子与氧的键合强度,而且还改变了网络聚合的程度。因此,SiO2玻璃的弹性模量是氧化物化学成分的复杂函数,很难开发理论模型来探索多种添加剂氧化物的混合效应,很难直接用于发现新的玻璃成分,很难定量地解释与玻璃化学有关的优化结果。
来自Michigan大学的Liang Qi (齐亮)教授等,将机器学习(ML)方法与高通量MD模拟相结合,建立了一个定量准确的模型,根据玻璃成分,预测SiO2基玻璃的密度和弹性模量。研究了Li2O、Na2O、K2O、CaO、SrO、Al2O3、Y2O3、La2O3、Ce2O3、Eu2O3、Er2O3、B2O3和ZrO2等13种添加剂的效果。训练集是使用MD模拟生成的,以均匀采样组成二元和三元系统的一部分的密度和弹性。从用于MD模拟的力场势和元素摩尔分数中精心构造了一组描述符,以囊括其物理和成分信息。通过大量的模拟和实验数据的验证,模型不仅在训练集的组成范围内,而且在训练集的高维组成空间内,都对SiO2基玻璃的密度和弹性模量具有很好的预测能力。所建立的ML模型可用于快速筛选玻璃组成特性,从而对一般多组分玻璃体系的密度和弹性特性进行有效的预测,特别是未探索的组成区域。
该文近期发表于npj Computational Materials 6: 25 (2020)
Predicting densities and elastic moduli of SiO2-based glasses by machine learning
Yong-Jie Hu, Ge Zhao, Mingfei Zhang, Bin Bin, Tyler Del Rose, Qian Zhao, Qun Zu, Yang Chen, Xuekun Sun, Maarten de Jong and Liang Qi
Chemical design of SiO2-based glasses with high elastic moduli and low weight is of great interest. However, it is difficult to find a universal expression to predict the elastic moduli according to the glass composition before synthesis since the elastic moduli are a complex function of interatomic bonds and their ordering at different length scales. Here we show that the densities and elastic moduli of SiO2-based glasses can be efficiently predicted by machine learning (ML) techniques across a complex compositional space with multiple (》10) types of additive oxides besides SiO2. Our machine learning approach relies on a training set generated by high-throughput molecular dynamic (MD) simulations, a set of elaborately constructed descriptors that bridges the empirical statistical modeling with the fundamental physics of interatomic bonding, and a statistical learning/predicting model developed by implementing least absolute shrinkage and selection operator with a gradient boost machine (GBM-LASSO)。 The predictions of the ML model are comprehensively compared and validated with a large amount of both simulation and experimental data. By just training with a data set only composed of binary and ternary glass samples, our model shows very promising capabilities to predict the density and elastic moduli for k-nary SiO2-based glasses beyond the training set. As an example of its potential applications, our GBM-LASSO model was used to perform a rapid and low-cost screening of many (~105) compositions of a multicomponent glass system to construct a compositional-property database that allows for a fruitful overview on the glass density and elastic properties.
责任编辑:pj
  • 机器学习
  • 玻璃材料
  • SiO2
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    F型连接器插拔寿命实测:磷青铜弹片在1000次插拔前后的弹性模量变化
    本文通过对磷青铜弹片在1000次插拔前后的实测数据对比,深度解析了弹性模量衰减对F型连接器接触正压力及电阻的影响。研究发现,循环应力导致的材料疲劳是信号不稳定的根源。文章探讨了弹性失效引发的阻抗突变与温升风险,并为电子发烧友及硬件工程师提供了针对性选型与维护建议,助力构建
    的头像 发表于 04-13 15:07 109次阅读
    F型连接器插拔寿命实测:磷青铜弹片在1000次插拔前后的<b class='flag-5'>弹性模量</b>变化
    磁控溅射SiO₂薄膜工艺优化:台阶仪在膜厚与粗糙度表征中的应用
    氧化硅(SiO₂)薄膜作为典型的功能薄膜材料,具有优良的光学、电学及机械性能,在液晶显示、太阳能电池、建筑玻璃及汽车玻璃等领域得到广泛应用。其低折射率和高透光特性,使其在光学减反射膜和表面保护层中
    的头像 发表于 04-10 18:04 108次阅读
    磁控溅射<b class='flag-5'>SiO</b>₂薄膜工艺优化:台阶仪在膜厚与粗糙度表征中的应用
    [VirtualLab] SiO2膜层的可变角椭圆偏振光谱(VASE)分析
    VirtualLab Fusion中的椭圆偏振分析器在二氧化硅(SiO2)涂层上的使用。对于系统的参数,我们参考Woollam等人的工作 \"可变角度椭圆偏振光谱仪(VASE)概述。I.
    发表于 04-09 08:10
    基于椭偏光谱法研究不同基底对TiO₂/SiO₂薄膜光学常数的影响
    椭偏仪作为表征光学薄膜性能的核心工具,在光学薄膜领域具有不可替代的作用。本研究聚焦基底类型(K9玻璃、石英玻璃、单晶硅)对溶胶-凝胶法制备的TiO₂和SiO₂薄膜光学性能的调控机制。Flexfilm
    的头像 发表于 02-13 18:01 234次阅读
    基于椭偏光谱法研究不同基底对TiO₂/<b class='flag-5'>SiO</b>₂薄膜光学常数的影响
    电子科技大学:研究超级可拉伸电子传感器:可持续聚硫辛酸弹性体的革命性突破
    在人工智能快速发展的背景下,柔性可穿戴电子设备对拉伸传感材料的力学性能、环境适应性和可持续性提出了更高要求。传统聚合物弹性体虽具备良好的力学性能,但存在不可回收、难降解的问题;而现有动态键作用
    的头像 发表于 12-26 18:21 196次阅读
    电子科技大学:研究超级可拉伸电子传感器:可持续聚硫辛酸<b class='flag-5'>基</b><b class='flag-5'>弹性</b>体的革命性突破
    DMA弹性映射功能
    载到实验板 2) 实验使用AT-START-F403A V1.0 开发板,故选择 AT32F403A 项目工程 3) 本实验使用了DMA的弹性映射功能,此功能并不是在AT所有系列芯片都支持,到发布此篇
    发表于 12-12 16:04
    台阶仪在Li₂O-Al₂O₃-SiO₂光敏微晶玻璃微结构制备中的应用
    随着三维集成封装(3DIC)技术的发展,传统转接板材料在高频、高密度封装中的性能瓶颈日益凸显。锂铝硅(Li₂O-Al₂O₃-SiO₂)光敏微晶玻璃因其优异的光敏性、高频介电性能和可控微纳加工能力
    的头像 发表于 11-26 18:03 415次阅读
    台阶仪在Li₂O-Al₂O₃-<b class='flag-5'>SiO</b>₂光敏微晶<b class='flag-5'>玻璃</b>微结构制备中的应用
    Leadway GaN系列模块的功率密度
    场景提供高性价比的全国产解决方案。一、功率密度提升的核心逻辑材料特性突破: GaN(氮化镓)作为宽禁带半导体,电子迁移率(2000cm²/Vs)和饱和漂移速度(2.5×10⁷cm/s)远超传统硅器件
    发表于 10-22 09:09
    基于全局预测历史的gshare分支预测器的实现细节
    的异或操作以生成表索引。PHT由一组2-bit计数器构成,其中每个条目都包含一个2-bit计数器,通过查询索引指向条目中的2-bit计数器中的数,生成相应的预测结果,若查询到的数大于
    发表于 10-22 06:50
    利用ATA-308C功率放大器驱动非牛顿流体声弹性流的微通道精密研究
    ,Micro-PIV粒子测速系统等。 实验过程: 图:实验系统图 配制不同浓度(50–1000ppm)的聚环氧乙烷(PEO)水溶液,利用应力控制流变仪在25°C下测量剪切粘度与弹性模量,验证其Boger流体特性(恒定粘度,显著弹性)。通过ATA-308功率放大器将信号发生
    的头像 发表于 09-11 10:21 702次阅读
    利用ATA-308C功率放大器驱动非牛顿流体声<b class='flag-5'>弹性</b>流的微通道精密研究
    「行业动态」玻璃技术:透明基板上的中国智造革命
    熔化,却意外获得了 超强韧性 。 50年后,这块“摔不碎的玻璃”的后代,正以0.0001毫米级的平整表面和微米级的精密通孔, 支撑起AI芯片的万亿级晶体管集成 。 这就是玻璃技术:一场源于材料本质突破,终于产业生态重构的静默革
    的头像 发表于 08-18 17:50 1581次阅读
    采用扇出晶圆级封装的柔性混合电子
    在柔性混合电子(FHE)系统中,柔性实现的难点在于异质材料的协同工作。硅芯片、金属互连、聚合物基板等组件的弹性模量差异巨大,硅的脆性与金属的延展性形成鲜明对比,而聚合物的低模量虽有利于弯曲,却可能因黏
    的头像 发表于 07-24 14:41 1878次阅读
    采用扇出晶圆级封装的柔性混合电子
    椭偏仪原理和应用 | 精准测量不同基底光学薄膜TiO₂/SiO₂的光学常数
    的头像 发表于 07-22 09:51 1769次阅读
    椭偏仪原理和应用 | 精准测量不同基底光学薄膜TiO₂/<b class='flag-5'>SiO</b>₂的光学常数
    晶振频偏超差?这5个核心因素正在悄悄改变你的时钟精度
    的使用过程中,温度漂移是导致频偏超差的常见且关键的诱因。晶振的"心脏"——石英晶体振子,对温度变化有着极高的敏感性。当环境温度波动时,石英晶体的弹性模量密度以及尺寸会随之发生微妙变化,这些物理特性的改变直接牵动着振荡
    的头像 发表于 05-22 15:22 1210次阅读
    通过LPCVD制备氮化硅低应力膜
    。同时,SiN具有良好的热绝缘性约为20W/(m•K)和好的弹性模量约250GPa,使它常与SiO2组成复合支撑层使用。
    的头像 发表于 05-09 10:07 1556次阅读
    通过LPCVD制备氮化硅低应力膜
