紫外线传感器可用于来监测UV LED灯的强度
御风传感 来源:工采网 作者:御风传感 2020-09-09 17:50 次阅读
UV LED灯是一块电致发光的半导体材料芯片,用银胶或白胶固化到支架上,然后用银线或金线连接芯片和电路板,四周用环氧树脂密封,起到保护内部芯线的作用,最后安装外壳,所以 LED 灯的抗震性能好。
LED(Light Emitting Diode),发光二极管,是一种能够将电能转化为可见光的固态的半导体器件,它可以直接把电转化为光。LED的心脏是一个半导体的晶片,晶片的一端附在一个支架上,一端是负极,另一端连接电源的正极,使整个晶片被环氧树脂封装起来。
半导体晶片由两部分组成,一部分是P型半导体,在它里面空穴占主导地位,另一端是N型半导体,在这边主要是电子。但这两种半导体连接起来的时候,它们之间就形成一个P-N结。当电流通过导线作用于这个晶片的时候,电子就会被推向P区,在P区里电子跟空穴复合,然后就会以光子的形式发出能量,这就是LED灯发光的原理。而光的波长也就是光的颜色,是由形成P-N结的材料决定的。
UV灯是紫外线灯管的简称,UV 是紫外线(Ultra-Violet Ray)的英文缩写。这种灯管主要是用来利用紫外线的特性进行光化反应、产品固化、杀菌消毒、医疗检验等。
UV灯为气体放电灯,气体放电灯分为弧光放电和辉光放电,UV固化中常用UV灯为弧光放电灯,其工作原理是:在真空的石英管中加入定量的高纯汞(水银),通过对两端电极提供电压差(压降),产生离子放电,从而产生紫外线辐射。UV灯的功率要满足要求(一般为8 0—120W/cm);UV灯的最大寿命不能超过1 200h,一般建议使用1 000h;UV灯使用500h换一次,保养一段时间两支UV灯使用时可交替使用,一支为使用500h,另一支为使用500一l 000h之间的灯管;灯管清洗并逆时针旋转1/4周后再使用。
UV 是紫外线的英文缩写,工业用 UV 光源光谱范围是200nm-450nm,以365nm为中心。按波段的不同,分别为UV-A,UV-B,UV-C各具有不同的用途。
要保证UV灯正常良好工作需保证以下要素:A.选择匹配的点灯电源,所配套漏磁变压器/电容器要与UV灯所需电压/电流相符,漏磁变压器的额定功率/二次电压/工作电流/绝缘系数/耐压程度和电容器的容量/耐压/可冲放电次数,直接决定了UV灯管的发光效率/稳定性和寿命;B.适配风机要与UV灯功率吻合,注意:不可以用强风对灯管表面送风冷却,否则灯管表面温度过低会造成灯管灭弧熄灯。C.选择适合的反射罩:UV灯罩定制的标准灯罩为聚光灯罩。
最后推荐一款应用于检测UV灯强度的紫外线传感器,由工采网从国外引进的紫外线传感器 - GUVC - T10GD,该传感器芯片大小0.4mm,TO 46封装。铝氮化镓材料,使用肖特基光电二极管,光伏模式操作,具有良好的日盲。可广泛应用于:紫外线强度检测和控制,UV指数检测。户外检测UV指数设备等,还可以用于紫外线消毒和UV固化,用来监测紫外线强度。UV火焰探测器等。
fqj
  • 传感器
  • 紫外线
    广明源参编的低压高强紫外线国家标准即将实施
    由广明源等多家企业单位参编的《低压高强紫外线》(GB/T 44755-2024)国家标准(以下简称“新国标”),已正式发布并将于2025年5月1日实施。新国标的发布标志着紫外线行业标准化工作进入了一个重要的里程碑阶段,对于行业
    的头像 发表于 01-15 14:10 118次阅读
    紫外线光谱分析与应用 紫外线水处理系统的工作原理
    紫外线光谱分析与应用 紫外线UV)光谱分析是一种利用紫外线的特性识别和分析物质的技术。紫外线
    的头像 发表于 12-17 15:20 344次阅读
    紫外线的使用方法 紫外线杀菌技术应用
    紫外线的使用方法 1. 选择合适的紫外线 波长选择 :紫外线根据波长不同分为UVA、UVB
    的头像 发表于 12-17 15:18 566次阅读
    紫外线固化技术概述
    紫外线固化技术利用UV光引发聚合反应,快速固化材料,适用于印刷、电子、医疗等多个领域,提高生产效率和材料性能,正向高效、环保、多功能方向发展。
    的头像 发表于 11-21 09:14 369次阅读
    <b class='flag-5'>紫外线</b>固化技术概述
    紫外能量计的技术原理和应用场景
    计可以确保生产过程中工艺参数的一致性,从而提高产品质量和生产效率。 环境保护:紫外能量计可用于监测大气中的紫外线辐射水平,为环境保护和气候变化研究提供数据支持。 其他领域:此外,
    发表于 10-15 14:42
    紫外线诱导降解(UVID)对TOPCon组件的影响
    、寿命和保修均产生了影响。美能紫外老化试验箱,可通过模拟不同光照情况监控组件在光照下产生的变化,可用于光伏组件产品开发和质量把控或评估组件组成后耐用性的变化试验。
    的头像 发表于 09-27 08:10 1110次阅读
    <b class='flag-5'>紫外线</b>诱导降解(UVID)对TOPCon组件的影响
    户外连接极易被紫外线“霍霍”!解读LP系列连接UV性能
    UV是对连接性能构成影响的一大外部因素。UV,即是紫外线,普遍存在于户外阳光照射环境之中。对于连接而言,尤其是
    的头像 发表于 09-14 08:04 354次阅读
    户外连接<b class='flag-5'>器</b>极易被<b class='flag-5'>紫外线</b>“霍霍”!解读LP系列连接<b class='flag-5'>器</b>抗<b class='flag-5'>UV</b>性能
    外线紫外线有什么区别与功能
    引言 红外线紫外线都是电磁波的一种,它们在自然界中广泛存在,对人类的生活和科学研究都有着重要的影响。然而,由于它们的特性和应用领域不同,人们对它们的了解程度也不尽相同。 红外线紫外线
    的头像 发表于 08-20 09:44 4266次阅读
    外线紫外线的特点及应用有哪些
    。 d. 反射能力:红外线的反射能力较强,可以用于测量物体的距离。 紫外线的特点: a. 波长范围:紫外线的波长范围在10纳米至400纳米之间。 b. 杀菌能力:
    的头像 发表于 08-20 09:42 1965次阅读
    PHOTONIS紫外线相机 (UV)介绍
    Photonis 自豪地推出其最新的紫外线 (UV) 相机和核心,采用尖端技术设计,可满足各行各业的需求。我们的紫外线成像系统(紫外线图像增强
    的头像 发表于 08-12 06:14 652次阅读
    PHOTONIS<b class='flag-5'>紫外线</b>相机 (<b class='flag-5'>UV</b>)介绍
    灭蚊如何选择紫外线UV LED
    昆虫具有趋光性,用于导航和辨别方向。不同昆虫对光的敏感度不同,多数害虫趋向紫外光和可见光。蚊子对紫蓝绿光敏感,对黄白光无趋向性。灭蚊利用蚊子趋光性选择敏感波长光源诱杀蚊子。
    的头像 发表于 07-22 10:09 603次阅读
    灭蚊<b class='flag-5'>灯</b>如何选择<b class='flag-5'>紫外线</b><b class='flag-5'>UV</b> <b class='flag-5'>LED</b>
    基于Arduino的紫外线传感器设计 紫外线传感器的工作原理和分类
    紫外线传感器,又称为紫外光敏管(简称UV管),是一种利用光电子发射效应的光电传感器。它能够通过特定的光敏元件将
    的头像 发表于 07-08 17:53 1532次阅读
    基于Arduino的<b class='flag-5'>紫外线</b><b class='flag-5'>传感器</b>设计 <b class='flag-5'>紫外线</b><b class='flag-5'>传感器</b>的工作原理和分类
    传感器三防漆 Humiseal UV50LV三防漆 UV固化上海铭城锦
    UV 三防漆是一种特殊的防护涂料,传感器 UV 三防漆是一种单组分、低粘度、光湿气双固化的电子披覆材料,在一定波长的紫外线照射下几秒钟内便可表干。它能为电子产品提供高级别的保护,具有防
    发表于 04-27 09:43
    “隐形破坏者”紫外线怎么防?揭秘BD系列工业级连接UV性能
    紫外线,简称UV,它是一种让人又爱又恨的不可见光,广泛存在于户外。所爱者可以杀菌,所恨者是它对塑胶有着不可逆的老化作用。因而对于长期暴露于户外场景中的塑胶连接而言,是否抗UV决定了它
    的头像 发表于 04-12 08:13 439次阅读
    “隐形破坏者”<b class='flag-5'>紫外线</b>怎么防?揭秘BD系列工业级连接<b class='flag-5'>器</b>抗<b class='flag-5'>UV</b>性能
    什么是紫外线传感器?它的结构分类有哪些?
    什么是紫外线传感器?它的结构分类有哪些? 紫外线传感器是一种能够测量、检测和监测紫外线辐射的电子
    的头像 发表于 02-02 15:05 1320次阅读
